Воскресенье, 22.12.2024, 11:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Теплый воздух из вентиляции
mihaz Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 11:15 | Сообщение № 31 (116217 в абсолютной нумерации)
Ну в первом приближении и так понятно, спсб Andy, а фотки то конечно было бы лучше
WingZmen Дата: Пятница, 07.08.2015, 23:58 | Сообщение № 32 (140641 в абсолютной нумерации)
Тёплый воздух из сопел летом в жару без кондиционера - абсолютно нормальное явление, особенно, если скорости в основном небольшие. 30-40 Кмч. Ведь горячий капот очень рядом с воздухозаборником находится.
ZaCker Дата: Среда, 26.08.2015, 05:44 | Сообщение № 33 (140998 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 18.04.2015
Пользователь № 23654
Замерзаю, на улице +8. В машине холодно. Из воздуховодов дует чуть чуть теплый воздух. Температура двигателя 85гр. держится. Летом была проблема с радиатором основным, пока не поменял, сбивал темературу печкой, жарило ужастно. Заменил радиатор и термостат.
С чего стоит начать решение проблемы?
leppa Дата: Среда, 26.08.2015, 06:21 | Сообщение № 34 (141000 в абсолютной нумерации)
Я бы начал с проверки, чистки (замены) фильтра, и радиатора отопителя, а затем в зависимости от
Цитата Kaznacheev ()
У вас управление климат-контроль или ручное ?
ZaCker Дата: Среда, 26.08.2015, 06:30 | Сообщение № 35 (141001 в абсолютной нумерации)
Управление ручное, фильтр салона новый, пробовал убирать совсем.
Радиатор печки можно вытащить не разбирая торпеды? Есть ли доступ к заслонкам горячо/холодно без разбора торпеды?
Сообщение отредактировал ZaCker - Среда, 26.08.2015, 06:33
leppa Дата: Среда, 26.08.2015, 07:10 | Сообщение № 36 (141002 в абсолютной нумерации)
Ну это совсем уж крайний случай. Пока посмотри это
Kaznacheev Дата: Четверг, 27.08.2015, 12:56 | Сообщение № 37 (141017 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Радиатор печки , не разбирая и не снимая торпеды и не спуская фреон из системы кондиционера , чтобы снять пластиковый короб где находится радиатор печки и кондиционера , снять нельзя.
ZaCker Дата: Четверг, 27.08.2015, 20:21 | Сообщение № 38 (141021 в абсолютной нумерации)
Ничего себе конструкция , были ли успешные промывки печных радиаторов?
Когда мотор прогрет, при включении печки, какое то время идет довольно горячий поток, но через несколько минут остывает до практически уличной. Мне кажется кроме радиатора ничего не может быть. Или есть варианты? Недавно менял основной радиатор, машина в жару кипела, теперь вот в салоне нет тепла.
Сообщение отредактировал ZaCker - Четверг, 27.08.2015, 20:27
Kaznacheev Дата: Пятница, 28.08.2015, 08:41 | Сообщение № 39 (141026 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
А патрубки проверяли , входящий и выходящий  с радиатора печки ? На них есть разница по тепловым ощущениям ? Они находится напотив 4-го цилиндра , левый входящий , правый выходящий . И еще , а термостат открывается как положенно ?
ZaCker Дата: Пятница, 28.08.2015, 18:39 | Сообщение № 40 (141032 в абсолютной нумерации)
Патрубки оба горячие, даже когда из печки уже дует прохладным. Термостат работает как положено.
Kaznacheev, у Вас был опыт замены радиатора? Можете по этапам рассказать как все это провернуть? Подходит ли к нам радиатор от лачетти?
leppa Дата: Пятница, 28.08.2015, 20:05 | Сообщение № 41 (141034 в абсолютной нумерации)
Прежде чем затеете снятие радиатора отопителя попробуйте продуть саму систему, а именно радиатор, вряд ли он у вас сильно забит снаружи, т.к.
Вполне возможно нет необходимой циркуляции ОЖ, хотя странно почему в таком случае
Это как бы две взаимоисключающие ситуации.
ZaCker Дата: Пятница, 28.08.2015, 20:28 | Сообщение № 42 (141035 в абсолютной нумерации)
думаю просто соты радиатора забиты и при прогретом моторе и выключенном вентиляторе, теплообмен происходит, но включив вентилятор, я сдуваю тепло... мысль такая...
Kaznacheev Дата: Суббота, 29.08.2015, 01:11 | Сообщение № 43 (141036 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Опыт замены радиатора печки есть. Менял в июле сам , причина - потек. От лачетти не подходит , только свой. Отчет напишу в  Салон » Замена радиатора печки (отопистеля салона).
leppa Дата: Суббота, 29.08.2015, 06:28 | Сообщение № 44 (141038 в абсолютной нумерации)
Внимательно посмотрел отчет Kaznacheev, о замене радиатора РЕСПЕКТИЩЕ!!!. Так вот бросилось в глаза что радиатор уплотнен по периметру поролоном, следовательно ИМХА если он будет забит в муку, то вряд ли будет пропускать воздух - с сопел без фильтров будет дуть еле еле. В любом случае учитывая гемороеще со снятием, я бы попробовал сначала терапию, а уж потом, если не поможет кардинальный метод.
Kaznacheev, вопрос - а можно не снимая всего открутить только нижнюю крышку климатического блока, что бы посмотреть состояние радиаторов?
Kaznacheev Дата: Суббота, 29.08.2015, 09:57 | Сообщение № 45 (141041 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Нет так неполучится , потому что каждая половинка состоит из 2-х крышек. Они стянуты саморезами и нам не достопны саморезы со стороны кузова. Там где кондиционер крышки верхняя и нижняя , там где радиатор печки левая и правая. И еще сама панель вплотную прилегает к этим 2-м коробам и там где выходит воздух из короба , она плотно прижимается направляющими воздушним потоком , как раз под полочкой магнитоллы. Так что нам не повезло здесь , только снятие панели и откручивать трубки кондиционера от радиатора.
  • Страница 3 из 3
