Воскресенье, 02.02.2025, 16:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Вентилятор
dmitriytrop Дата: Среда, 14.11.2007, 11:04 | Сообщение № 16 (8733 в абсолютной нумерации)
И у меня и у меня , но не вебрирует а както свистит ну или скрепит, звук слышу из средних ну как их ..... -сопел, ну откуда воздух дует, делаю больше больше свестит, а на первой все нормально, ну или не слышно.
Лев Дата: Среда, 14.11.2007, 13:06 | Сообщение № 17 (8751 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
Гражданы,
100 пудов.
Болезнь как у Тазиков. Вентилятор печки шумит на морозе. Лечится только включеним магнитолы на большую громкость. Будем ждать тепла.
Nikotin73 Дата: Среда, 14.11.2007, 16:07 | Сообщение № 18 (8789 в абсолютной нумерации)
Очевидно, сей косяк связан с понижением температуры. Аналогичный косяк наблюдался практически на всех моих предыдущих попелацах. ИМХО, на лопастях карлсона капли конденсата превращаются в лёд или что-то наподобие - у кого на сколько фантазии хватит. Лишь бы не замерзала смазка на оси карлсона, как это было у меня на ВАЗ-04 - визг неописуемый, лечилось только разборкой и нанесением более жидкой смазки, а разборки на пол-машины...
Доберман Дата: Среда, 14.11.2007, 17:34 | Сообщение № 19 (8800 в абсолютной нумерации)
Ну вот похоже новый маленький косячок машинки нашли cry
Alber Дата: Среда, 14.11.2007, 17:49 | Сообщение № 20 (8804 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Отмечусь, у меня тоже временами вентилятор шумнее работает, а сегодня на второй скорости (по индикатору, климат), звуки напоминающие скрип, начинаю напрягаться angry
Эх дороги!
Доберман Дата: Среда, 14.11.2007, 17:51 | Сообщение № 21 (8805 в абсолютной нумерации)
Все это мелочи по сравнению с мировыми катастрофами biggrin
Alber Дата: Среда, 14.11.2007, 18:01 | Сообщение № 22 (8807 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
Доберман,
Несомненно, но хотелось бы без подобных мелочей, особливо в мороз без печки....
Эх дороги!
Доберман Дата: Четверг, 15.11.2007, 09:53 | Сообщение № 23 (8876 в абсолютной нумерации)
Quote (Alber)
Дык, ты прав однако biggrin
Добавлено (15.11.2007, 09:53)
И всё таки. Как сей трабл лечится?
dmitriytrop Дата: Четверг, 15.11.2007, 09:59 | Сообщение № 24 (8877 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
Теплым воздухом.
Добавлено (15.11.2007, 09:59)
Действительно заметил скрепит при кондее и на холодную, теплый воздух скрип пропадает.
Nikotin73 Дата: Суббота, 17.11.2007, 08:52 | Сообщение № 25 (9089 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
И еще с тем, как кусаются комары в разгар рыболовного сезона biggrin Шутки шутками, но что-то напрягает наличие болезней, являющихся прерогативой бренда ВАЗ... wacko Очередная "инновация" ГМ?
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Суббота, 17.11.2007, 08:53
ildar Дата: Вторник, 18.12.2007, 23:24 | Сообщение № 26 (10551 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Москва, м. Каховская
На форуме с 07.09.2007
Пользователь № 172
Машина и так не отличается тишиной, да ещё печка шумит-посвистывает. У меня не климат. Сегодня, на стоянке включил кондиционер, рекомендуети мануал раз в неделю, крутил ручки температуры холод-тепло-горячо. Выключил кондей. Обнаружил такую связь. Шумнее вентиляция начинает работать при среднем положении регулятора температуры. И чем горячее тем вентиляция шумней (при тех же оборотах). Причем, похоже источником "посвистывания" является неплотное прилегание воздушных заслонок. Чем мощнее поток воздуха проходящего через неплотное прилегание тем громче он выходит.
Нужно искать заслонку, которая, связана с горячим воздухом.
booroondook Дата: Вторник, 12.05.2009, 09:48 | Сообщение № 27 (48086 в абсолютной нумерации)
Относительно шелеста печки.
Вот ссылка на процедуру разборки печки на "Лачетти" - думаю, что у нас отличия небольшие.
Вот: http://nsskn.narod.ru/heater/index.html
basargin1967 Дата: Пятница, 29.05.2009, 21:22 | Сообщение № 28 (48159 в абсолютной нумерации)
Действительно очень похоже, по крайней мере снаружи. У меня было подозрение, что скрипит во втулках двигателя, но лень было лезть туда. Вообще то на подобных моторах перед втулками стоит фетровое колечко, которое пропитано смазкой, если оно есть,то можно обойтись без разборки двигателя, а просто пропитать фетру маслом из шприца, но мазать надо однозначно, т.к. чревато износом втулок, двигатель начинает "башмачить". На работе часто приходится сталкиваться с такими моторами, работающих в режиме вентиляторов, сухие втулки летят за милую душу.
Добавлено (29.05.2009, 21:22)
Сегодня попытался снять двигатель вентилятора. Все очень похоже, как указано в ссылке не Лачетти http://nsskn.narod.ru/heater/index.html . Только есть нюансы: снять движок скрыльчаткой я не смог, не хватает места ее вынуть. На нашей машине надо сначала открутить гайку крепления крыльчатки, и снять ее сверху. Только после этого двигатель снимется. А движок точ такой как на Лачетти.
http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru....u7a0hvs это ссылка, как снять движок.
boroda Дата: Суббота, 30.05.2009, 10:48 | Сообщение № 29 (49343 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Quote (akula)
У меня точно такая-же ситуация, начинает шелестеть на второй скорости, причем не всегда а периодически
У меня была данная проблема , пригнал на сервис за 5 часов ( причину установить не смогли) вылечили смазкой подшипников.
basargin1967 Дата: Воскресенье, 31.05.2009, 10:35 | Сообщение № 30 (49354 в абсолютной нумерации)
Quote (boroda)
Там нет подшипников, только втулки.
  • Страница 2 из 3
