Воскресенье, 02.02.2025, 16:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Вентилятор
Доберман Дата: Вторник, 13.11.2007, 17:40 | Сообщение № 1 (8625 в абсолютной нумерации)
Коллеги!
Вот уже несколько дней при включении вентилятора на 2-ую и выше скорость появился шум, которого раньше не было (сильнее шуметь стал). На первой скорости не слышно. Машинка с кондеем, а не с климатом.
Грешу на листочки и палочки, которые попали в воздуховод. Может кто сталкивался с такой проблемой? если они, то как их от туда вытащить?
kuparos Дата: Вторник, 13.11.2007, 17:43 | Сообщение № 2 (8628 в абсолютной нумерации)
Помогает замена (на худой конец продувка) салонного фильтра.
Доберман Дата: Вторник, 13.11.2007, 17:45 | Сообщение № 3 (8629 в абсолютной нумерации)
Может ты и прав У меня такое ощущение, что шумит в районе ног пассажира и в дефлекторе панели так же у пассажира
kuparos Дата: Вторник, 13.11.2007, 17:47 | Сообщение № 4 (8631 в абсолютной нумерации)
Именно там фильтр.
Доберман Дата: Вторник, 13.11.2007, 17:50 | Сообщение № 5 (8632 в абсолютной нумерации)
Именно там фильтр.
Обижаешь biggrin
kuparos Дата: Вторник, 13.11.2007, 18:46 | Сообщение № 6 (8645 в абсолютной нумерации)
Не хотел. smile
Demos Дата: Вторник, 13.11.2007, 19:34 | Сообщение № 7 (8648 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Была подобная проблема и у меня, один в один. Думал снять вентилятор и почистить, но когда стал к нему подбираться, понял, что надо разобрать пол машины. Собрал все назад, а через пару дней все само прекратилось. Причем вначале грешил на салонные фильтра, так как вынув их, шум вроде как прекращался. Короче пока пропало, а дальше в случае чего бум думать... wacko
никола Дата: Вторник, 13.11.2007, 19:59 | Сообщение № 8 (8652 в абсолютной нумерации)
палочки и листочки не могут попасть в систему воздушного обдува, т.к. салонный фильтр стоит перед радиатором печки!
Доберман Дата: Вторник, 13.11.2007, 21:14 | Сообщение № 9 (8670 в абсолютной нумерации)
Quote (никола)
Прочитал. А теперь сижу и думаю. В чем тогда проблема
Yakov Дата: Вторник, 13.11.2007, 21:34 | Сообщение № 10 (8676 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Мужики не знаю как вставить цитату, так, что пишу так. Доберман, а как шумит-то, просто громче или что шелестит? Не хочу обидеть, (я к примеру немог понять почему у меня пои температуре 0 С постоянно работал вентилятор охлаждения пока не увидел, за рулем не видно, что у меня включен кодей) но может ты просто случайно нажал кнопку рециркуляции а из-за этого и звук вентилятора другой? Как раз шумит гдето у пер. пассажира.
никола Дата: Вторник, 13.11.2007, 21:39 | Сообщение № 11 (8680 в абсолютной нумерации)
Доберман,
Quote (Yakov)
ну сознайся biggrin biggrin haha hands
akula Дата: Среда, 14.11.2007, 08:49 | Сообщение № 12 (8708 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 25
Quote (Доберман)
У меня точно такая-же ситуация, начинает шелестеть на второй скорости, причем не всегда а периодически sad
Был в сервисе, как назло не шумел господа сервисмены сказали что если не шумит в данную минуту то и ремонтировать нечего sad
Kortuz Дата: Среда, 14.11.2007, 09:24 | Сообщение № 13 (8716 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Королев, МО
На форуме с 20.07.2007
Пользователь № 113
Вчера вечером появилась таже проблема. На 3-й скорости начинается, а на 4-й вовсю. По типу звука - вибрация. Но это у меня не переодически, а постоянно. sad
REZZO 1.6 Elite (Red Rock)
Понимание - начало согласия. (Спиноза)
Сообщение отредактировал Kortuz - Среда, 14.11.2007, 09:25
akula Дата: Среда, 14.11.2007, 09:28 | Сообщение № 14 (8717 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 25
значит косяк общий, что делать? и кто виноват??? biggrin
Доберман Дата: Среда, 14.11.2007, 10:07 | Сообщение № 15 (8726 в абсолютной нумерации)
Quote (Kortuz)
Во-Во похоже как у меня angry
Никола, рециркуляцию я не нажимал biggrin
  • Страница 1 из 3
