Воскресенье, 02.02.2025, 13:37    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Ездил с включенным кондеем в - 17 :)
Доберман Дата: Среда, 12.12.2007, 09:47 | Сообщение № 16 (10362 в абсолютной нумерации)
Где-то читал (не помню, где) что для поддержания системы кондиционирования в рабочем состоянии, необходимо вне зависимости от времени года переодически её включать. Дабы вся система смазывалась смазкой находящейся в составе хладогента
Сообщение отредактировал Доберман - Среда, 12.12.2007, 09:48
Yakov Дата: Среда, 12.12.2007, 13:51 | Сообщение № 17 (10373 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (Nikita)
Скорее всего она по температуре, как и в обычных бытовых холодильниках с термостатом, кондей не будет работать ниже + 5 по цельсию. Я на своей с климатом это уже проверял.
У кого климат контроль, за того эта штука и думает smile . А у кого нет сей полезной опции sad , тот сам должен дать команду кондею и печке холодить, греть или работать вместе. Т.е. климат контроль выполняет функцию контролера температуры в салоне и если температура за бортом ниже чем в салоне то зачем вкл. кондей? Вот он его и не вкл shades . Соответственно и с печкой.
Для тех кто хоче проверить, попробуйте при минусовой темп. поставить климат не на определенную темп. а на самый холод и вы услышите ok , а можно и увидеть suspect , как щелкает муфта включающая привод кондея. Для тех у кого климата нет, просто вкл. кондей и услышите тоже самое. Вобщем если при -10 тебе жарко включай кондей и будет тебе сибирь. biggrin biggrin biggrin
Сообщение отредактировал Yakov - Среда, 12.12.2007, 13:54
Nikita Дата: Среда, 12.12.2007, 16:50 | Сообщение № 18 (10377 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 37
Quote (Yakov)
Я такое пробовал на климате, даже значок не загорелся. Так что не уверен, что без климата, что кондей включится, а точнее щелкнет муфта.
Оптимизм - это позитивное воспириятие бесперспективной действительности
Yakov Дата: Четверг, 13.12.2007, 11:36 | Сообщение № 19 (10399 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Настанут морозы проверим. biggrin biggrin biggrin
Alkus Дата: Четверг, 13.12.2007, 13:52 | Сообщение № 20 (10407 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikita)
Quote (Yakov) Вобщем если при -10 тебе жарко включай кондей и будет тебе сибирь.
Ребят у нас давно зима - всё пускается :), климата нет просто кондей
mimi Дата: Четверг, 13.12.2007, 22:19 | Сообщение № 21 (10420 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 11
Я обратил внимание вот на что: если в салоне повшенная влажность, то в не зависимости от температуры за бортом, климат включает кондей.
Yakov Дата: Пятница, 14.12.2007, 13:46 | Сообщение № 22 (10444 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Quote (Yakov)
В общем заставить климат -контроль работать не по его правилам довольно затруднительно. Да и нодоли это? biggrin
У кого он есть радуйтесь, к хорошему бысрто привикаеш up . У кого нет, как у муня, особо не парьтесь. Зато поскольку самому про все параметры думать нужно мозги жиром не заплывут. biggrin biggrin biggrin
Владимир_36 Дата: Понедельник, 17.12.2007, 09:17 | Сообщение № 23 (10494 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
Quote (Доберман)
Подтверждаю: вчера просматривал инструкцию по эксплуатации и в разделе "Кондиционер" написано, что один раз в неделю, в том числе и зимой, необходимо включать кондиционер для продления срока его службы.
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
  • Страница 2 из 2
