Воскресенье, 02.02.2025, 13:38    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Ездил с включенным кондеем в - 17 :)
мим Дата: Вторник, 11.12.2007, 06:54 | Сообщение № 1 (10301 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
Седня ехал на работу и случайно заметил, что у меня кондей включен, а на улице -17.
Полчему случайно, да потому, что у меня как раз лампочку не видно на кнопке за ободом руля (это я так думаю моя личная эргономика :)). Вот так включил запотевание убрать и забыл и не видно ни хрена кнокпи biggrin
vladadmin Дата: Вторник, 11.12.2007, 08:59 | Сообщение № 2 (10306 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (мим)
у меня тоже не видно:(
gonza Дата: Вторник, 11.12.2007, 10:25 | Сообщение № 3 (10308 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
Гдето я читал (или слышал), что при установке регулятора температуры выше синего сектра кондей отключается автоматически (хоть лампочка и горит).
мим Дата: Вторник, 11.12.2007, 10:41 | Сообщение № 4 (10309 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5
gonza,
Мне кажется это заблуждения, ибо осушающий эффект действия кондея, даже при регуляторе в конце красного сектора, налицо - запотевание уходит в момент.
gonza Дата: Вторник, 11.12.2007, 10:47 | Сообщение № 5 (10310 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
Вы будете смеяться, но оно уходит в момент и без кондея... В инструкции по эксплуатации описана процедура - она работает. Именно этой процедурой Вы, имхо, и пользуетесь. А кондей при этом не работает smile .
vladadmin Дата: Вторник, 11.12.2007, 10:48 | Сообщение № 6 (10311 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (gonza)
неа, кондей работает и в красной зоне 100%
а вот в мороз может и не включаться, а лампочка будет гореть. Проверю - напишу:)
Сообщение отредактировал vladadmin - Вторник, 11.12.2007, 10:49
gonza Дата: Вторник, 11.12.2007, 10:58 | Сообщение № 7 (10313 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
"лампочка горит" и "кондей работает" - немного разные вещи, имхо smile Лампочка и у меня горит. Если есть под рукой инструкция по экспл. - посмотрите, плиз. По-моему, там все написано. Ну а мне еще манагер при продаже об этом говорил.
Добавлено (11.12.2007, 10:58)
Лампочка показывает состояние кнопки кондея - вкл/откл (кнопка же нефиксируемая). А сам кондей, есть у меня подозрения smile , имеет свой блок управления - никак с этой лампочкой не связанный...
vladadmin Дата: Вторник, 11.12.2007, 14:15 | Сообщение № 8 (10318 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (gonza)
Там написано:
Однако если рукоятка регулирования температуры установлена НА ОБОГРЕВ, подача теплого воздуха в салон осуществляется даже при ВКЛЮЧЕННОМ КОНДИЦИОНЕРЕ.
Страница 4-7
Quote (gonza)
Далее:
При включенном кондиционере функция удаления инея работает более эффективно.
Страница 4-10
Quote (gonza)
манагер - авторитет:)
gonza Дата: Вторник, 11.12.2007, 16:04 | Сообщение № 9 (10331 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
Quote (vladadmin)
smile
пошел учить матчасть...
vladadmin Дата: Вторник, 11.12.2007, 16:35 | Сообщение № 10 (10335 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (gonza)
я вот кстати был уверен что в мороз кондей не работает, а вот почитал что иней эффективней убирается с кондеем и задумался:)
gonza Дата: Вторник, 11.12.2007, 16:51 | Сообщение № 11 (10336 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
аналогично... манагер, опять же... smile
Yakov Дата: Вторник, 11.12.2007, 19:53 | Сообщение № 12 (10343 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (gonza)
Ситуация: утро, на улице -5 по цельсию, завожу машину,регулятор печки в красной зоне на всю, выхожу покурить пока прогревается машина и слышу что работает вентилятор охлаждения blink . Думаю, неужели за пол минуты набежала рабочая температура blink , а потом увидел что вкл. кондей fool biggrin
Quote (мим)
biggrin Выключаю кондей, перестает работать вентилятор. При вкл. кнопки кондея включается вентилятор радиатора. Следовательно процесс охлаждения запущен. Я так думаю prof biggrin .
kuparos Дата: Вторник, 11.12.2007, 20:10 | Сообщение № 13 (10349 в абсолютной нумерации)
У меня климат контроль, но по началу было интересно, как всё работает. Много наблюдал. Заметил, что кондей в мороз не включается, какое значение температуры он "считает" за мороз я так и не уловил. При минусовых тем-рах, при включении обдува кондей включается не всегда. В общем я полагаю, что есть защитная автоматика, которая не дает кондею включиться при большом минусе.
Nikita Дата: Вторник, 11.12.2007, 21:50 | Сообщение № 14 (10352 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 37
Конечно есть автоматика. Скорее всего она по температуре, как и в обычных бытовых холодильниках с термостатом, кондей не будет работать ниже + 5 по цельсию. Я на своей с климатом это уже проверял. А сегодня в Питере тепло и дождик, так при постоянно работающих дворниках у меня и кондей включился на автомате, чтобы влагу убрать из салона.
Оптимизм - это позитивное воспириятие бесперспективной действительности
kuparos Дата: Вторник, 11.12.2007, 22:45 | Сообщение № 15 (10355 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikita)
Скорее минус 5 по Цельсию.
  • Страница 1 из 2
