Воскресенье, 02.02.2025, 13:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Клипсы.
Ях Дата: Среда, 19.12.2007, 12:33 | Сообщение № 1 (10560 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
На форуме с 08.10.2007
Пользователь № 209
В процессе эксплуатации Такумы возникла необходимость шумки. Решил начать с ТОРПЕДЫ.
Когда снял боковинки торпеды(при открытой водительской двери - торец торпеды) было обнаружена нехватка двух металлических клипс sad Они крепятся на самой съёмной боковинке и защёлкиваются уже в торце торпеды.
Кто знает каталожный номер этого крепления? Отзовитесь cry
ЗЫ. На официальном СТО сказали, что такие крепления идут вместе с боковинкой angry
Интересно, что на Лачети есть клипсы (есть даже каталожный номер) аналогичные нашим, Такумовским. Я не примерял Лачетиевские, пока, на Такуму. Если Уважаемые РЕЗЗО/Такумоводы не подскажут - буду смотреть.
Величайшая роль водки состоит в том, что она является эксклюзивным общим знаменателем для Дворника и президента.
satir Дата: Среда, 19.12.2007, 15:52 | Сообщение № 2 (10563 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.10.2007
Пользователь № 236
посмотри и нам скажешь...я не знаю
vladadmin Дата: Четверг, 17.01.2008, 13:31 | Сообщение № 3 (11508 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
может и правда идут с панелькой. по крайней мере в каталоге отдельно эти клипсы не показаны
http://www.elcats.ru/chevrol....74007CC
Alex_D Дата: Пятница, 18.01.2008, 09:58 | Сообщение № 4 (11561 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
Ях, а как прошел процесс снятия торпеды ? Много мороки ? Сколько по времени ?
Ях Дата: Пятница, 18.01.2008, 13:24 | Сообщение № 5 (11586 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
Пользователь № 209
Так я не снимал торпеду. Я так, частично. Снял переднюю панель, снял магнитофон, вынул приборку - вот и появилось место доступа для шумки, хоть и частичной. Фоток не делал - был на даче (туда телефон не беру специально, а то мои женщины и там ДОСТАНУТ). Использовал удешевлённый, правильнее будет написать - бюджетный вариант. Было куплено материал ИЗОЛОН, размер стандартный 1метр на 60см, толщиной 8 мм. Как получалось вырезать так и вырезал и клеил на внутреннюю часть торпеды. В принципе хватило и одного листа. А купил аж три листа. Ничего, когда буду тонировать - наклею на карты дверей.
Когда начал собирать обратно, то места соприкосновения передней панели и торпеды обклеивал АНТИСКРИП. Размеры стандартные 6 погонных метров при ширине 10-15мм. Тут уж я АНТИСКРИПА не жалел. То, что осталось от мотка Антискрипа - были сняты накладки(где часы стоят) и также обклеены места соприкосновения.
Результат есть - при постукивании по торпеде - звук глухой. Скрипы с торпеды исчезли. Хотя, ......., появились на стойках перед лобовым стеклом.
При демонтаже/монтаже был аккуратен - непотерял ни одной клипсы. Во как.
Alex_D Дата: Пятница, 18.01.2008, 13:55 | Сообщение № 6 (11595 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
Ях, спасибо, бум пробовать. Про шумоизоляцию обменивались опытом здесь
http://www.rezzoclub.ru/forum/9-297-1
vladadmin Дата: Понедельник, 21.01.2008, 12:51 | Сообщение № 7 (11719 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
вот тут номерок клипс виден 94530566
http://www.sapr2000.ru/lach_rc10.html
Добавлено (21.01.2008, 12:51)
по виду у нас такие же
Yakov Дата: Понедельник, 21.01.2008, 16:20 | Сообщение № 8 (11734 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (vladadmin)
Похожа что да. Причем у нас имеются как минимум три вида.
Leonides Дата: Среда, 23.01.2008, 12:08 | Сообщение № 9 (11803 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
Quote (Ях)
Чуточку подробнее пожалуйста.
Пытался снять накладку щитка приборов чтобы его вытащить, ничего не вышло. В районе центральных воздуховодов сидит мертво.
И еще волрос. Как снять блок управления климат-контроля?
Сообщение отредактировал Leonides - Среда, 23.01.2008, 12:15
рецебобер Дата: Четверг, 13.03.2008, 12:09 | Сообщение № 10 (15235 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2007
Пользователь № 287
Вот и у меня вскочил вопрос: -как снять потолочный блок упр-я люком (где фонарики, очечник...)? Самостоятельно не получилось, т.к. 2 самореза - это не достаточно. И ещё: фиксаторы 94530566 вероятно только для боковых (центральных) стоек, по "передку стоят другие... wink
Ях Дата: Четверг, 13.03.2008, 13:42 | Сообщение № 11 (15250 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
Пользователь № 209
2 Leonides Как раз возле центральных воздуховодов есть два шурупа. Справа и слева он оных. Они "сидят ниже. Т.е. необходимо "подковырнуть панель управления печкой/кл.контролем (с низу). Но НИ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РВИТЕ на себя - тросики управления заслонками очччень хрупие - можете сломать. (Кстате защёлки и тросики как в Ланосе.) Когда панель управления печкой отойдёт вверх/на себя чуть чуть - увидите эти злое...шурупы.
Потом будет сложность сорвать ЗАЩЁЛКИ справа и слева от руля. Для этого необходимо принять позу - голова у педалей, ноги на подголовнике - там увидите две большие защёлки справа и слева от руля. Их сжимаете и аккуратно давите вперёд.
Моему соседу (у него Такума) разобрал за 15минут. Правда не нырял в педали. А с равномерной силой потянул на себя панель. Предварительно необходимо снять верхнюю облицовку ниже рулевого колеса (Справа и слева два самореза - увидите их когда поворачиваете руль.
Сложно объяснить. Но думаю, что понятно.
Leonides Дата: Четверг, 13.03.2008, 15:33 | Сообщение № 12 (15268 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 86
Ях respect
vladadmin Дата: Среда, 19.03.2008, 09:22 | Сообщение № 13 (16080 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
рецебобер, не получилось снять?
dmitriytrop Дата: Среда, 19.03.2008, 09:52 | Сообщение № 14 (16081 в абсолютной нумерации)
Quote (рецебобер)
Вот это легко надо тоненькой отверткой подковырнуть "стеклышко фонариков" освещения и там будет еще саморез, его откручиваете и опускаете сначала заднюю часть надавливая вперед потом на себя и все осанется отключить разъём.
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Среда, 19.03.2008, 09:53
рецебобер Дата: Вторник, 25.03.2008, 01:53 | Сообщение № 15 (16928 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 287
Спасибо! И фонарик потолочный снял и панель всю "раздербаил". Осталось шумку проклеить да стыки элементов...
  • Страница 1 из 2
