Воскресенье, 02.02.2025, 13:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Климат контроль
Stiv40 Дата: Понедельник, 18.01.2010, 00:20 | Сообщение № 211 (64981 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Механик, Как то всё сложно написал, не для среднего ума
Механик Дата: Понедельник, 18.01.2010, 01:11 | Сообщение № 212 (64984 в абсолютной нумерации)
Вроде всё просто написал, и работы там на не более 5-10минут.
Бородатый Дата: Понедельник, 18.01.2010, 04:23 | Сообщение № 213 (64985 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Механик, а режим лобовое-ноги работает?
Alber Дата: Понедельник, 18.01.2010, 19:11 | Сообщение № 214 (65036 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Бородатый,
Не изучал конструкцию управления потоками, но исходя из сообщения Механик, просто заслонку которая отвечает за поток на лобовое, открыли и зафиксировали в таком положении, и теперь в любом режиме обдува поток на лобовое открыт всегда
Эх дороги!
Механик Дата: Вторник, 19.01.2010, 00:55 | Сообщение № 215 (65057 в абсолютной нумерации)
Quote (Бородатый)
да работает
Quote (Alber)
всё правильно
andrevishnyakov Дата: Пятница, 22.01.2010, 00:23 | Сообщение № 216 (65354 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.05.2009
Пользователь № 1783
Механик,
Может я чего то не внимательно прочитал,но какой то "ТЮНИНГ",мне кажется, совсем ненужный!В "климате"и без этого есть функция "лобовое-ноги",можно пустить только в ноги или только в лобовое.Зачем стопорить шестерню?У меня машина уже третий год,и если стекла потеют у нас есть клавиша обдува лоб.стекла при этом включается кондей,при повторном нажатии кондей отключается,но забор воздуха все равно идет извне только на лобовое и боковые
стекла,этого достаточно даже когда ты промок до нитки под ливнем и с тобой в машине ватага пьяных в "каку" друзей.
booze Ну это чисто моё мнение!
Механик Дата: Пятница, 22.01.2010, 00:53 | Сообщение № 217 (65355 в абсолютной нумерации)
Quote (andrevishnyakov)
Первое что меня не устраивает то что при штатном климате после прогрева салона на лобовое стекло и боковые начинает дуть достаточно прохладный воздух и бывает начинает патеть стекло, и в следствии этого потоки прохладного воздуха идут так что в районе коленей проходит прохладный воздух и при длительных поездках это доставляет дискомфорт что мне не нравится и холодно коленям. Так же не радует отвлечение на переключение потоков воздуха в движении, я лучше один раз выставлю тот поток воздуха который комфортный и тёплый и буду спокойно не откликаясь управлять машиной и не отогревать замёрзшие колени. Отмечу одно, что дискомфорт конечно доставляют в длительных поездках, при коротких климат пока не прогреется салон дует на лобовое стекло тёплым воздухом, но после sad Так же при переключении для отогрева лобового стекла отключается поток тёплого воздуха на ноги и это мне тоже не нравится. После переделки исчезло запотевание лобового стекла и холодный воздух больше не охлаждает колени.
Stiv40 Дата: Пятница, 22.01.2010, 10:55 | Сообщение № 218 (65370 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Механик, Так по моему он и должен дуть прохладный воздух на стекло, во первых, когда в салоне достигла выставленная температура, чтоб не было уё дальнейшего повышения, на то он и климат, ну а во вторых, это более безопасное и надёжное средство в дальних, ночных поездках, опробаванно на себе, дует тёплый в лицо-засыпаешь, и соответственно наоборот. Может это специально придумано для более безопасной езды.
vadgorev Дата: Пятница, 22.01.2010, 13:53 | Сообщение № 219 (65385 в абсолютной нумерации)
У меня на стекло дует холодный воздух если выставлено температура не максимальная, даже если стоит 29, дует холодным. Почему так? Приходится ставить температуру максимальную и скорость отопителя на второе деление или в зависимости от температуры в салоне регулировать скоростью а не температурой.
Заслонку которую зафиксировал МЕХАНИК как я понимаю отвечает за поток воздуха на стекло, но откуда берется холодный воздух? и почему пропадает холодный воздух при фиксированной заслонке?
Механик В каком положение зафиксировал заслонку? максимально открытой или как?
174Den Дата: Суббота, 23.01.2010, 18:46 | Сообщение № 220 (65442 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
Quote (vadgorev)
А может так задумано производителем, все таки холод и мороз, а мы хотим подать теплый поток воздуха на лобовое (может ведь плохо быть от этого, были же случаи). На десятке до Rezzo, вроде то же холодный дул при направлении на Стекло. wacko
vadgorev Дата: Суббота, 23.01.2010, 20:09 | Сообщение № 221 (65450 в абсолютной нумерации)
на 10 теплый дул на стекло. Вот и получается в ноги тепло а в голову холод, да и стекло у меня лопнуло из за этой байды. Так как стекло начало обледеневать ну я и врубил самый горячий воздух, моточик на полную и только стекло, итог трещина на стекле.
B@nditOS Дата: Суббота, 23.01.2010, 20:47 | Сообщение № 222 (65456 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нефтескважинск
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1614
Quote (vadgorev)
eek я думал только на форд фьюжен стекло лопается от работы отопителя...
Чужого мне не надо. Но свое возьму, чье бы оно небыло!!! ПОНЯТНО?!?!?!
Dmitry Дата: Суббота, 23.01.2010, 20:59 | Сообщение № 223 (65458 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
Сегодня мороз у нас до 30 опять стукнул. Пошел прогревать машину и заметил интересную вещь. Как сильно климат охлаждает антифриз. Сначала климат был выключен и менее чем через 10 мин стрелка температуры начала подниматься (я прям ошалел). Врубил обогрев на полную и стрелка упала на ограничитель. Опытным путем выявил, что при третьей скорости вентилятора стрелка замирает на одном месте, т.е. система уравновешена. При большой скорости, антифриз слишком сильно охлаждается.
Механик Дата: Суббота, 23.01.2010, 23:19 | Сообщение № 224 (65475 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Зафиксировал в максимально открытом положении.
mario-sim Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 11:13 | Сообщение № 225 (65494 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Quote (Dmitry)
Дополнительный радиатор. На ВАЗ 05, летом, на трассе, открывал воздухозаборник через радиатор отопителя, без вентилятора отопителя получал дополнительное охлаждение двигателя
