Воскресенье, 02.02.2025, 11:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
kolu4iy Дата: Вторник, 11.05.2010, 17:22 | Сообщение № 181 (72697 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.12.2009
Пользователь № 2272
прикольно, будем денег копить, а может и починим, если не разойдется
vitali_kzn Дата: Понедельник, 17.05.2010, 14:09 | Сообщение № 182 (72906 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Kazan
На форуме с 18.01.2009
Пользователь № 1438
Из левого центрального сопла холод дует , а из правого теплый воздух дует , хотя кондер включен, что это может быть и с чем связано dry
алексей728 Дата: Понедельник, 17.05.2010, 14:34 | Сообщение № 183 (72907 в абсолютной нумерации)
стоит климат котроль или простая панель с крутилками.
Stiv40 Дата: Понедельник, 17.05.2010, 15:02 | Сообщение № 184 (72908 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Такого быть не должно
vitali_kzn Дата: Понедельник, 17.05.2010, 15:36 | Сообщение № 185 (72911 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1438
Quote (алексей728)
КЛИМАТ СТОИТЬ он самый
алексей728 Дата: Понедельник, 17.05.2010, 15:55 | Сообщение № 186 (72916 в абсолютной нумерации)
А полностью градусы если убираеш на минимум и включаеш кондер тоже поступает теплый воздух?
bshn Дата: Понедельник, 17.05.2010, 16:06 | Сообщение № 187 (72918 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  С-Пб
На форуме с 25.12.2009
Пользователь № 2380
Quote (алексей728)
У меня так, ставлю минимум, снежинка загорается, из сопел теплый воздух. =(
vitali_kzn Дата: Понедельник, 17.05.2010, 16:28 | Сообщение № 188 (72922 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1438
Quote (алексей728)
Я же пишу что с левой стороны холод , а в правую чуть теплый воздух дует (КОНДЕР ВКЛЮЧЕН НА УЛИЦЕ +29)
Stiv40 Дата: Понедельник, 17.05.2010, 16:36 | Сообщение № 189 (72924 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Не работает кондей у вас ребята-к доктору!
vitali_kzn Дата: Понедельник, 17.05.2010, 16:48 | Сообщение № 190 (72926 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1438
Quote (Stiv40)
А откуда холодный воздух то берется?
алексей728 Дата: Понедельник, 17.05.2010, 18:51 | Сообщение № 191 (72939 в абсолютной нумерации)
vitali_kzn, bshn, Попробуйте провести проверку на неисправность если стоят климат контроль http://rezzoclub.com/forum/index.php?showtopic=170 Если ошибок нет, то тогда в сервис по ремонту авто кондеев.
Я так понял даже при заборе воздуха из салона идет воздух лево холод, право теплый
Stiv40 Дата: Понедельник, 17.05.2010, 19:12 | Сообщение № 192 (72940 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Сам писал что при включенном кондее идёт теплый воздух. А теперь спрашиваешь про холодный.
kapatos Дата: Понедельник, 17.05.2010, 21:48 | Сообщение № 193 (72948 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.04.2010
Пользователь № 3657
А когда кондей включаете-циркуляцию воздуха внутри салона включаете? если воздух берется забортный то никакой кондиционер вам его не остудит!!!
kuparos Дата: Понедельник, 17.05.2010, 22:01 | Сообщение № 194 (72952 в абсолютной нумерации)
Вчера в очередной раз заправил кондей. В прошлом году, зимой он отказался холодить. Заправки, произведённой в мае, хватило до декабря. Дождался жары и был заставлен женой (она сейчас эксплуатирует машину) заняться ремонтом. Съездил в ту же контору, что и в прошлом году. Утечку снова не нашли. Я принял решение ограничиться заправкой, сделали скидку, как постоянному клиенту и заверили, что в течении всего сезона диагностика бесплатна. Хладоген с красителем, дающем свечение в ультрафиолете.
vitali_kzn Дата: Вторник, 18.05.2010, 10:16 | Сообщение № 195 (72989 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1438
Quote (kapatos)
Что то по мне так забортный лучче холодится dry
