Воскресенье, 02.02.2025, 13:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
basargin1967 Дата: Пятница, 19.02.2010, 18:19 | Сообщение № 151 (67057 в абсолютной нумерации)
Quote (174Den)
А интересно у кого машина без климата, с кондиционером так же все происходит?
Ну может кто из владельцев таких машин и поделится наблюдениями. Насколько я помню, то на Нексии кондей включался независимо от температуры, а может я и ошибаюсь.
Vadimovich Дата: Пятница, 19.02.2010, 20:02 | Сообщение № 152 (67059 в абсолютной нумерации)
Quote (174Den)
Можно включить кондей, если под капотом достаточно тепло(?). Пока двигатель не прогрелся, не включается!
alexwoen Дата: Понедельник, 12.04.2010, 13:03 | Сообщение № 153 (70533 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2009
Пользователь № 1702
подскажите нужно или нет и кто как поступает ???
Вопрос следующий -
чистка испарителя кондиционера
чистка радиатора кондиционера
какими средсвами
как делать
заранее спасибо
4gum Дата: Понедельник, 12.04.2010, 13:07 | Сообщение № 154 (70534 в абсолютной нумерации)
Quote (alexwoen)
КЕРХЕРОМ аккуратно !
dmitriytrop Дата: Понедельник, 12.04.2010, 15:37 | Сообщение № 155 (70542 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
Да, а то потом гребенку надо будет покупать!
krok Дата: Понедельник, 12.04.2010, 20:42 | Сообщение № 156 (70589 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Vadimovich, у меня кондей, включал в феврале-марте, процедура проста, прогреваю салон до 15-20 градусов цельсия, датчик температуры для включения кондея где-то под панелью, так что пока салон не прогреется кондей не включишь. о включении судил по щелчку включения муфты компрессора, включению вентилятора охлаждения, ну и шуму самого компрессора (выдается на фоне работы двигателя). Сушил салон, потолок. да и просто попробывал, до этого спорил с приятелями о том что зимой хрена просто так включишь кондей, они тоже на климате звездочку видят и думают что кондей работает..... Ящик шампанского выиграл.
IgorLyahov Дата: Четверг, 06.05.2010, 09:17 | Сообщение № 157 (72448 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2008
Пользователь № 988
При включении кондея появляются странные звуки похожие на шипение в районе бардачка, воздух холоднее на становиться. Зимой не включал.
basargin1967 Дата: Четверг, 06.05.2010, 10:37 | Сообщение № 158 (72457 в абсолютной нумерации)
Quote (IgorLyahov)
Сними бардачек, за ним виден испаритель кондея, а может и утечку обнаружишь, но похоже ничего утешительного.
kapatos Дата: Четверг, 06.05.2010, 10:42 | Сообщение № 159 (72460 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.04.2010
Пользователь № 3657
Насчет снежинки, когда завожу машину,даже зимой, иногда,не знаю почему, на дисплее загорается снежинка но муфта не включается но если подождать секунд 5-8 то муфта включается даже если на улице и в салоне минус. Раньше был opel vektraB, так на ней кондей не включался при температуре за бортом ниже 4градусов, и это было прописано в мануале, а у нас в мануале про это ни слова.
Stiv40 Дата: Четверг, 06.05.2010, 11:12 | Сообщение № 160 (72462 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
IgorLyahov, Шипение и у меня есть при включении, но работает всё нормально, и я не заморачиваюсь.
kuparos Дата: Четверг, 06.05.2010, 19:57 | Сообщение № 161 (72500 в абсолютной нумерации)
Шипение, верный признак скорой кончины. Шипит - значит давление не нагнетается. Скорее всего где-то утечка.
Сообщение отредактировал kuparos - Суббота, 08.05.2010, 20:14
Nikotin73 Дата: Четверг, 06.05.2010, 20:16 | Сообщение № 162 (72502 в абсолютной нумерации)
Quote (IgorLyahov)
У меня с новья (2007 г) шипит. При включении пошипит, побулькает за бардачком несколько секунд и начинает производить холод. Эти звуки сродни звукам, издаваемым холодильником, правда, у современных их почти не слыхать... Фреон под давлением нагнетается в испаритель - вот и шипит и булькает. Я так думаю, что если бы в испарителе была дырка, то кондей давно бы уже совсем перестал шипеть и булькать, потому как нечем ему это было бы делать: фреон-то тю-тю. Мне кажется, тут что-то другое...
Кстати, зимой-то зря кондей не включал. Надо хоть разок в месяц включить на пару минут для смазки компрессора.
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Четверг, 06.05.2010, 20:29
Nikotin73 Дата: Четверг, 06.05.2010, 20:28 | Сообщение № 163 (72504 в абсолютной нумерации)
А вот к Бурундуку вопрос: помнится он отписывал как с помощью баллончика с аэрозолем очищал поверхность испарителя. там еще говорилось, что дренажную трубку он не мог долго найти, потом нашел ее под воздуховодом и таки впрыснул содержимое баллончика в недра системы кондиционирования. В нашей провинции теперь такие баллончики тоже появились в продаже (Степ Ап кажется) по цене 500 р вместе со шлангом. Дык вот охота узнать у Игоря: помогло? Стоит тратиться? Может, кроме него еще кто-то делал? Дык поделитесь опытом.
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Четверг, 06.05.2010, 20:28
sergey_78 Дата: Четверг, 06.05.2010, 20:38 | Сообщение № 164 (72506 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Quote (Nikotin73)
За три года пробега кондей включаю почти каждый день,то холодно то жарко то стёкла запотевают, пока никаких дурных запахов нет. Фильтры меняю каждую весну,радиаторы продуваю сжатым воздухом. Спецсредствами ещё не пользовался.
Nikotin73 Дата: Четверг, 06.05.2010, 20:52 | Сообщение № 165 (72508 в абсолютной нумерации)
Quote (sergey_78)
Везет...
