Кондиционер
Stiv40 |
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 17:31 | Сообщение № 136 (66857 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 19.05.2009 Пользователь № 1779 |
174Den, С климатом. А то чего бы ради я распрягался тут?
174Den |
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 17:34 | Сообщение № 137 (66858 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Челябинская область
На форуме с 23.04.2009 Пользователь № 1710 |
Stiv40, ну тогда точно ничего не понятно!
Stiv40 |
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 17:38 | Сообщение № 138 (66860 в абсолютной нумерации) |
174Den, Что именно не понятно тебе? У тебя не включается принудительно, нажав кнопку кондиционера что ли? Или ты не пробовал?
Stiv40 |
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 17:40 | Сообщение № 139 (66861 в абсолютной нумерации) |
174Den, На LO поставь, должен включиться тоже и на полные обороты печки. Это всё в мануале написано ведь.
174Den |
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 17:48 | Сообщение № 140 (66863 в абсолютной нумерации) |
Stiv40, ставил на LO, включал кнопкой принудительно, разные варианты пробовал включал выключал. Как уже писал включается только когда постоит в теплом гараже минут 30, сегодня включается (у нас 0 -2 сегодня), летом без проблем, но ниже -5 -10 не включается.
val1 |
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 18:41 | Сообщение № 141 (66867 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.09.2008 Пользователь № 1154 |
174Den, Что то не то с кондеем. Сам недавно, в дороге, перестарался с температурой в салоне, включал LO - кондей включился сразу (машинка немного затупела) Температура за бортом была - 14
basargin1967 |
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 19:04 | Сообщение № 142 (66868 в абсолютной нумерации) |
val1, Да все нормально. Разговаривал с людями с разными машинами с климатом, все точно так же. Пока в салоне холодно климат не дает кондей включать, как прогреется включается.
Stiv40 |
Дата: Четверг, 18.02.2010, 10:10 | Сообщение № 143 (67009 в абсолютной нумерации) |
Ну не знаю, у меня включается кондей.
basargin1967 |
Дата: Четверг, 18.02.2010, 16:59 | Сообщение № 144 (67020 в абсолютной нумерации) |
Stiv40, Ты это слышишь или просто на дисплее снежинка загорается? У меня на Lo, при холодном салоне кондей не включается, а как прогреется - работает.
Stiv40 |
Дата: Четверг, 18.02.2010, 19:43 | Сообщение № 145 (67025 в абсолютной нумерации) |
То что снежинка загорается, это точно. А вот насчет слышать, не прислушивался. Завтра послушаю и напишу. Так стекла запотевшие отходят. Но дует не холодом, а как бы сушит.
Stiv40 |
Дата: Пятница, 19.02.2010, 17:24 | Сообщение № 146 (67051 в абсолютной нумерации) |
Сегодня с утра слушал, но так ничего и не услышал, а снежинка горит-факт!!!!
basargin1967 |
Дата: Пятница, 19.02.2010, 17:43 | Сообщение № 147 (67052 в абсолютной нумерации) |
Stiv40, Так снежинка то и у меня загорается, но муфта не включается, а вот при хорошо прогретом салоне, отчетливо слышно ее подключение при включении кондея, а стекла и без кондея отходят.
Stiv40 |
Дата: Пятница, 19.02.2010, 17:50 | Сообщение № 148 (67053 в абсолютной нумерации) |
basargin1967, может так оно и есть на самом деле. Я не придовал этому значения, раз горит снежинка, значит думал, что работает кондей.
basargin1967 |
Дата: Пятница, 19.02.2010, 17:52 | Сообщение № 149 (67054 в абсолютной нумерации) |
Quote (Stiv40) думал, что работает кондей. Не, не работает. Муфта не включается, значит компрессор не крутится.
174Den |
Дата: Пятница, 19.02.2010, 18:04 | Сообщение № 150 (67056 в абсолютной нумерации) |
Quote (basargin1967) снежинка то и у меня загорается +1 А интересно у кого машина без климата, с кондиционером так же все происходит?
