Кондиционер
lvz65 |
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 21:01 | Сообщение № 121 (51702 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ноябрьск
На форуме с 30.04.2008 Пользователь № 863 |
И в рекламе кругом бактерии, начиная от унитаза, и заканчивая полостью рта. И тут. Неприятного запаха никогда не было. Ни у меня, ни у кого другого. Это я про кондиционеры в авто. Высокая влажность короткого лета компенсируется отсутствием онной долгой зимой. Вымораживается всё: и влага, и эти самые бактерии. Кто из них выживит - да на здоровье!
Stiv40 |
Дата: Среда, 05.08.2009, 18:50 | Сообщение № 122 (53602 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 19.05.2009 Пользователь № 1779 |
Если я правильно понял, бактерии дают не приятный запах? У меня климат и уже пошёл третий год машине, и никакого запаха постороннего нет. Я вообще то постоянно пользуюсь дезодорантами всякими, может поэтому и не чую. Выходит нет смысла чистить его, если не воняет? А я уже думал над этой темой и не раз.
PaulRay |
Дата: Вторник, 25.08.2009, 18:22 | Сообщение № 123 (54134 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва, Зеленоград
На форуме с 08.10.2007 Пользователь № 210 |
Привет ВСЕМ!!! Народ, а кто знает как снимать ручку, которой мы регулируем температуру (горячее/холоднее) под кнопкой кондея?
basargin1967 |
Дата: Суббота, 13.02.2010, 16:27 | Сообщение № 124 (66791 в абсолютной нумерации) |
Вот в мануале написано: Рекомендуется включать систему кондиционирования воздуха как минимум один раз в неделю (в том числе зимой или при нерегулярном пользовании кондиционером). Это необходимо для надлежащего смазывания и продления срока службы системы. А как выполнить эту рекомендацию, если зимой кондей не включается, или это у меня не включается, машина с "климатом".
basargin1967 |
Дата: Суббота, 13.02.2010, 17:18 | Сообщение № 125 (66793 в абсолютной нумерации) |
Худой, Сегодня так и пытался сделать, хотя может и не прогрел салон толком, у нас только второй день, как потеплее стало, машина напрочь промерзла, а т.к. пробеги небольшие, то и салон не успевает прогреваться, было у меня подозрение на этот счет.
DenDR |
Дата: Суббота, 13.02.2010, 20:36 | Сообщение № 126 (66797 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Несвоевременное обслуживание систем кондиционирования грозит размножением в системе бактерий, способных вызывать особенный вид пневмоний - "болезнь легионеров" ... Как доктор говорю...
Stiv40 |
Дата: Суббота, 13.02.2010, 22:47 | Сообщение № 127 (66801 в абсолютной нумерации) |
basargin1967, На LO пробовал выставлять температуру? Должен автоматом включиться кондей. Или просто нажми кнопку обдува стекла-тоже должен включиться, и третий вариант- включи дворники. Если ничё не помогает, то мне кажеться к доктору.
Stiv40 |
Дата: Суббота, 13.02.2010, 22:52 | Сообщение № 128 (66802 в абсолютной нумерации) |
Появился какой-то кислый запах в салоне, особенно когда садишься в машину. И дезики даже не помогают. А потом видимо принюхиваюсь и ничего. Наверно у меня завелись эти гадкие бактерии??????? Чем лечить?
Mavruc |
Дата: Суббота, 13.02.2010, 22:57 | Сообщение № 129 (66803 в абсолютной нумерации) |
Заменой фильтра салона и обработкой испарителя спец.раствором.
Stiv40 |
Дата: Суббота, 13.02.2010, 23:03 | Сообщение № 130 (66804 в абсолютной нумерации) |
Mavruc, Что за спец. раствор и где находиться испаритель?
174Den |
Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 11:16 | Сообщение № 131 (66809 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Челябинская область
На форуме с 23.04.2009 Пользователь № 1710 |
Quote (basargin1967) Вот в мануале написано: Рекомендуется включать систему кондиционирования воздуха как минимум один раз в неделю (в том числе зимой или при нерегулярном пользовании кондиционером). Это необходимо для надлежащего смазывания и продления срока службы системы. А как выполнить эту рекомендацию, если зимой кондей не включается, или это у меня не включается, машина с "климатом". Quote (Stiv40) basargin1967, На LO пробовал выставлять температуру? Должен автоматом включиться кондей. Или просто нажми кнопку обдува стекла-тоже должен включиться, и третий вариант- включи дворники. Если ничё не помогает, то мне кажеться к доктору. basargin1967, я уже прошлой зимой задавался этим вопросом и отписывался. Советовали Quote (Stiv40) На LO выставлять температуру? не помогает, не включается (я все таки думаю какая то блокировка). Включается только когда загоняю в теплый гараж и постоит 30-40 минут. Летом ни каких проблем, так что к "доктору" думаю не стоит.
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 15:36 | Сообщение № 132 (66813 в абсолютной нумерации) |
Сегодня протопил салон так, что папуасом себя почувствовал, благо на улице жара -6, потом поставил минимальную температуру 18,5, включил кондей и услышал, как сработала муфта, так что думаю все в порядке. В общем то я так и думал, нафига "климату" включать кондей, если в салоне температура ниже заданной. Правда воздух из сопел шел практически такой же, как и без кондея, но компрессор работал. На Lo не ставил.
krok |
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 14:42 | Сообщение № 133 (66845 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 23.03.2009 Пользователь № 1613 |
В общем отпишусь, когда у меня потек потолок на улице было -5 - -7С, нагрел салон и врубил кондей, датчик включения стоит под панелью (в районе испарителя, тоесть рядом с радиатором печки) и пока температура в салоне не привысит +5 или +7 градусов (а может и больше) не включается кондей (а точнее не идет сигнал на муфту втягивания шкива на компрессоре)...
Stiv40 |
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 17:23 | Сообщение № 134 (66854 в абсолютной нумерации) |
krok, Почему не включается? Принудительно кнопкой включи, должен включиться даже на холодной машине. А как же с запотеванием окна бороться с утра? Что то у вас не то ребята. И причём тут температура салона, если кодней включается автоматом от уличной?????
174Den |
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 17:25 | Сообщение № 135 (66855 в абсолютной нумерации) |
Quote (Stiv40) Почему не включается? Stiv40, а у тебя машина с климатом или нет?
