Воскресенье, 02.02.2025, 11:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
climat Дата: Понедельник, 27.04.2009, 19:49 | Сообщение № 106 (47172 в абсолютной нумерации)
Ребят, не насилуйте технику, если за бортом "хороший" минус. Если при низкой температуре не будете включать кондишн, то это будет меньшее зло, чем невключение согласно рекомендуемой периодичности по сервис-мануалу. smile
SKYWATCHER Дата: Пятница, 03.07.2009, 15:11 | Сообщение № 107 (51553 в абсолютной нумерации)
Решил продезенфицировать кондей, только не пенным средством, а тем, которое надо рапылять в салоне. При прохождении ТО-1 мне предлогали такую услугу за 1200руб, но я отказался, решил сам. Итак, купил такую штуку
, за 250руб. Отчищяет, дезенфицирует, освежает. Есть много средств других фирм подобного способа применения. Технология работы в крации такая. Включаем кондей, обороты максимум, режим рецеркуляции. Начинаем с балончика поливать в то место откуда идёт забор воздуха, как на балончике написано - обычно из под панели с правой стороны. Начал я нащупывать-ни хрена не могу найти........Думаю надо снать перчаточный ящик что бы подобраться поближе, тем более что дело двух минут, кто сам ставит фильтр салона-знает. Снял ящик и нашёл! При снятом ящике засовываеш руку в верх и в право и пальцами нащупываеш крупную решётку - это и есть вход воздуха при рецеркуляции. Начал думать...........Последовательность такая, сперва вентилятор, далее фильтр салона, а уж потом идут печка и непосредственно испаритель кондёра. Это значит что, если не убрать фильтр то всё распыляемое средство до нужного места не дайдёт, а осядет на фильтре, его намочет и только испортит. Вынимаю фильтр, крышку от него ставлю на место. Начинаю работать.
Включил кондей, обороты максимум, режим рецеркуляции. Начинаю поливать из балончика туда где идёт подсос воздуха, предварительно положив салфетки туда, куда средство попасть не должно. Воняет сильно, пришлось несколько раз выходить из машины что бы подышать, а затем нырнуть обратно набрав воздуха в лёгкие. Но всё зделал, проветрил салон, потом поставил фильтр и собрал ящик на место. В салоне остался приятный свежий запах.
Решил эте процедуру совмещять со сменой салонного фильтра, раз в 15тыс.км. Хуже думаю не будет.
Прикрепления: 1886531.jpg (23.0 Kb)
Сообщение отредактировал SKYWATCHER - Пятница, 03.07.2009, 15:13
booroondook Дата: Пятница, 03.07.2009, 18:15 | Сообщение № 108 (51565 в абсолютной нумерации)
SKYWATCHER, по идее, надо сначала сделать дезинфекцию кондиционера - тем самым пенным средством (его, кстати, выпускает та же самая фирма, что и использованный тобой освежитель). Ну а потом уже освежать. Иначе эти потраченные 250 руб. уйдут коту под хвост - вся свежесть через пару дней пропадет.
SKYWATCHER Дата: Пятница, 03.07.2009, 18:21 | Сообщение № 109 (51566 в абсолютной нумерации)
booroondook, В это балон уже входят дезенфицирующие субстанции, так написано на балоне. Только пенным они рекомендуют делать обработку раз в год, а этим два раза.
booroondook Дата: Пятница, 03.07.2009, 19:16 | Сообщение № 110 (51567 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
Все правильно - пенный убивает бактерий, плодящихся в трактах кондиционера. А потом этот освежитель загоняет туда приятный аромат.
А так - ты бактерий не убил, а освежил только, как говорится, "ближе к краям". И твои бактерии все ароматы быстро пожрут, и снова начнется вонь.
Ну, фигурально выражаясь - это все равно, как брызгать дезодорантом на потное тело (т.е.. предварительно не помывшись).
climat Дата: Пятница, 03.07.2009, 19:41 | Сообщение № 111 (51568 в абсолютной нумерации)
Есть еще один способ держать кондиционер в "чистоте" запаха: за пару минут до остановки или стоянки выключите кондиционер, а обороты вентилятора поднять до максимума. Влага с теплообменника испарится, да и дренажный канал подсохнет.
booroondook Дата: Пятница, 03.07.2009, 20:16 | Сообщение № 112 (51569 в абсолютной нумерации)
climat, если бактерии уже начали вонять тухлятиной, то это не поможет (по личному опыту). И их и жарил, и морозил - а они, [вырезано цензурой], все равно оживают через день.
Только ядом (пенный преперат) удалось убить. Хватило на год примерно.
climat Дата: Пятница, 03.07.2009, 21:05 | Сообщение № 113 (51571 в абсолютной нумерации)
booroondook, Может кому и предупредительные меры пригодятся biggrin .
booroondook Дата: Пятница, 03.07.2009, 22:02 | Сообщение № 114 (51573 в абсолютной нумерации)
climat, это не предупредительные меры. Это поверхностные меры.
Всех кондиционеры - рассадник бактерий. И если их не убивать, а просто снаружи слегка ароматизировать, то толку не будет. А бактерии - это еще и причина болезней. Не зря многие из тех, кто постоянно ездит с кондиционером, жалуются на простудные заболевания. Это не от того, что якобы из холодного салона выходишь на жаркий воздух, или наоборот. Это как раз из-за бактерий.
SKYWATCHER Дата: Суббота, 04.07.2009, 12:45 | Сообщение № 115 (51584 в абсолютной нумерации)
climat,
Quote (climat)
Я уже этой рацухой как год пользуюсь
good
climat Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 21:59 | Сообщение № 116 (51635 в абсолютной нумерации)
booroondook, Мне эти меры уже десять лет помогают людям комфорт давать. И если следить за системой (не важно будет это оконник, сплит, автомобильный кондиционер, центральный и т.д.) проблем в этой сфере не будет.
Если кому хочется "обезопасить" себя дополнительной хим обработкой, то кто против-то. Самоуспокоение хороший стимул!
booroondook Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 22:52 | Сообщение № 117 (51644 в абсолютной нумерации)
climat, прежде чем настаивать на своей методике, не забывайте, в каком климате живете вы (чистый воздух, много теплых дней в году, близость моря с его йодосодержащими испарениями), и в каком живем мы (влажность, сырость, загрязнаеный московский воздух - идеальная среда для размножения всякой заразы).
climat Дата: Понедельник, 06.07.2009, 19:17 | Сообщение № 118 (51693 в абсолютной нумерации)
booroondook, Во-первых не настаиваю, а предлагаю. Во-вторых методика предложена самими производителями будь то немцы или японцы, израильтяне или азербайджанцы. Так что географическое положение в этом вопросе не главное условие. Большую (ударение на "о") роль тут может играть степень загрязненности фильтра - чем меньше воздуха начинает проходить через теплообменник, тем больше влаги остается за фильтром. Вот она то и является рассадником всей гадости.
Интересный факт: на бытовых кондиционерах производители рекомендуют производить очистку воздушных фильтров примерно раз в две недели, а на автомобиле замена при очередном ТО. А ведь автокондиционер работает в гораздо худших условиях. Для сравнения еще пример: прецизионный кондиционер в серверной одного из операторов сотовой связи, специально не очищали и соответственно не меняли фильтр ради эксперимента. "Протянул" кондиционер меньше года, сначала начал срабатывать датчик загрязненности, а после его отключения вскоре начал обмерзать внутренний теплообменник. А это уже грозит механической поломкой компрессора. В дополнение добавлю, что система кондиционирования в этом варианте была со 100% резервированием, т.е. реально "испытатель" проработал менее полугода.
Но еще раз повторю, если у кого есть желание произвести дополнительную обработку, то это совсем неплохо для техники. Правда и настаиваю на своем, что это уже борьба с последствиями (если появился неприятный запах не только при включении, но при работе кондиционера.
Спасибо за внимание.
kuparos Дата: Понедельник, 06.07.2009, 19:31 | Сообщение № 119 (51695 в абсолютной нумерации)
Встряну в вашу неторопливую беседу.
Однажды, купив десяток фильтров по 300 руб., выбрал критерием для замены следующий факт (в моей машине климатконтроль): если переключившись в автомате на первую скорость "климат" не справляется с задачей, летом не холодит, зимой не греет, то значит пора менять фильтр. Сроки разные - зимой больше, летом меньше. Но за три года эксплуатации не столкнулся с проблемой неприятного запаха из вентиляции.
Хотя возможно, что у меня проблема с обонянием.
climat Дата: Понедельник, 06.07.2009, 19:43 | Сообщение № 120 (51698 в абсолютной нумерации)
kuparos, Если по твоему основному профилю будет мало работы, то "свисти", попробую подкинуть работы по кондиционерам в пределах Москвы. applause good
