Воскресенье, 02.02.2025, 09:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
ОСД-2507 Дата: Четверг, 22.05.2008, 13:28 | Сообщение № 76 (22604 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
а у нас пятый день как началась, слава богу, тепло +25,+27
atkars Дата: Пятница, 23.05.2008, 11:56 | Сообщение № 77 (22709 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (lvz65)
Ребята - демократы: у кого БК Гамма: там же есть опция просмотра давления в компрессоре. Можно запомнить (записать) цыфру что напишет, а потом сравнивать.
Зимой выше 7 кг/см2 не поднималось. Теперь после суточного простоя кондея есть остаточное давление - около 5 кг/см2, при включении быстро набирает 11-13. После 5-10мин. остановки остается остаточное большое и при включении набирает почти до 20кг. Потом плавает 12-17 (наверное от объёма проходящего воздуха(у меня климат) ). Расход бензина на х.х. возрастает на 0,3л/час .
AlexIz Дата: Пятница, 23.05.2008, 19:17 | Сообщение № 78 (22766 в абсолютной нумерации)
Посмотрел сегодня давление в кондее по БК.
При неработающем кондее 534 кПа
При работающем, давление периодически меняется от 860 до 1167кПа.
lvz65 Дата: Суббота, 24.05.2008, 13:44 | Сообщение № 79 (22813 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Простите что сам замутил и пропал, никак не мог подобраться к машине. Зато сегодня сообщаю итоги эксперемента.
1. На улице + 2 по цельсию
2. Машинку просто завёл в гараже (температура в салоне - 2)
3. По мере прогрева двигателя, показания БК менялись соответственно в сторону увеличения
4. Машинку прогрел только до 60 градусов (овёс нынче дорог smile )
5. Итого: при выключеном климат-контроле 364,7 Кпа., при включёном 389,0 Кпа
atkars Дата: Суббота, 24.05.2008, 15:51 | Сообщение № 80 (22817 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (lvz65)
Дык о том и речь. Будет на улице +20 и давление повысится. Я зимой (-3...-5) полчаса ездил с вкл. кондеем,
пока давление до 3--4кг(~300...400кПа) поднял . Замерз как собака, думал летом хреново будет - плохо нагнетает.
А сейчас при +30 и 15кг давит и см. выше.
lvz65 Дата: Суббота, 24.05.2008, 16:17 | Сообщение № 81 (22818 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 863
Так выпьем же зато, чтоб высокое давление было в компрессорах, а не в наших головах! Вах!
ибупрофен Дата: Суббота, 24.05.2008, 19:46 | Сообщение № 82 (22820 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Сергиев Посад, Москва, СПб, Чебоксары
На форуме с 03.03.2008
Пользователь № 580
эх кто придумал, на высокую сторону в кондее ставить манометр щас попробую типа как специалист написать какую нибудь статейку
Добавлено (24.05.2008, 19:34)
нет не напишу творческий кризис, на фоне потребления коньяка и плохой погоды
Добавлено (24.05.2008, 19:45)
вот нашёл в общих чертах принцип работы описывает
Добавлено (24.05.2008, 19:46)
http://www.freezer.ru/condition.shtml
dmitriytrop Дата: Пятница, 06.06.2008, 09:52 | Сообщение № 83 (23731 в абсолютной нумерации)
Ура! Нашел. Чтобы добраться до трубки, надо снять и отодвинуть в сторону толстую резиновую трубу воздушного фильтра двигателя (крепится червячными хомутами).
После этого засунуть левую руку (правой у меня не получилось) в область за двигателем и там нащупать эту резиновую трубку. Трубка снимается (опять же - левой рукой) - остается металлическая трубка-"дырка". В эту самую дырку пихаем шлаг-удлинитель из комплекта очистителя кондиционера, и... вперед по инструкции к очистителю.
В-общем, теперь у меня в салоне воняет не органикой, а мылом. Обыкновенным мылом. Надеюсь, это скоро пройдет.
booroondook, подскажи шлаг-удлинитель длинный был, я к тому что хочу под давлением спецсредство для дезенфекции обычных кодиционеров запузырить. Да и вобще сколько объем балона был.
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Пятница, 06.06.2008, 09:52
booroondook Дата: Пятница, 06.06.2008, 10:44 | Сообщение № 84 (23735 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
Ыыыы.... Давно дело было, но попытаюсь вспомнить...
Шланг был что-то около полуметра. Ну, или сантиметров 70. В-общем, вполне хватило. На конце шланга наконечник есть - его затруднительно пропихнуть в трубу, поэтому можно снять - и пихать шланг без наконечника.
А баллончик довольно объемный. По диаметру, скажем так, в два раза толще баллончика с пеной для бритья.
dmitriytrop Дата: Пятница, 06.06.2008, 15:40 | Сообщение № 85 (23747 в абсолютной нумерации)
booroondook, Спасибо. Будем пробовать промывать.
booroondook Дата: Пятница, 06.06.2008, 18:20 | Сообщение № 86 (23751 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
Успехов! Кстати, шланг не выбрасывай - потом при покупке нового баллончика сэкономишь.
Ну и вообще - шланг ценный (бесцветный, прозрачный) - ему место в хозяйстве найдется.
ибупрофен Дата: Пятница, 06.06.2008, 22:53 | Сообщение № 87 (23759 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 580
Podvodnik, хех я знаком практически совсеми холодильниками, причём с некоторыми лично smile
dmitriytrop Дата: Суббота, 07.06.2008, 08:42 | Сообщение № 88 (23769 в абсолютной нумерации)
шланг не выбрасывай
Как можно biggrin . А после промывки больше запах не появлялся?
booroondook Дата: Суббота, 07.06.2008, 11:13 | Сообщение № 89 (23772 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
Ну, со временем снова появился, конечно - бактерии всегда найдут дырку, чтобы пролезть, занять территорию и начать размножаться.
dmitriytrop Дата: Суббота, 07.06.2008, 14:16 | Сообщение № 90 (23779 в абсолютной нумерации)
Ну что делать, будем мыть, сегодня технологию отработал с помощью кехлера и антибактерицидной смеси.
