Воскресенье, 02.02.2025, 06:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
mimi Дата: Вторник, 29.05.2007, 11:18 | Сообщение № 46 (1276 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 11
Quote (PaPuTeT)
Вчера почистил фильтры в салоне (продул воздухом из компрессора) - за 5 000 км они сильно засорились. Сегодня почувствовал разницу - раньше для того, чтобы охладить салон включал 3-ю или 4-ю скорость вентилятора - сегодня хватило 2-й.
А как это сделать? Где находятся эти фильтры и как их доставать для чистки?
PaPuTeT Дата: Вторник, 29.05.2007, 22:45 | Сообщение № 47 (1314 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 39
Для того чтобы добраться к фильтрам, нужно разобрать бардачок - это не сложно. Под крышкой бардачка снимаем накладку - 2 самореза и защелка по центру. Потом снимаем торцевую заглушку торпедо (3 защелки) и откручиваем саморез, который стал после этого виден. Вынимаем из петель крышки направляющие и снимаем крышку. Вверху откручиваем 3 самореза и снимаем накладку, что перед пассажирским сидением - справа внизу одна защелка. Перед нами железка, к которой крепилась накладка под крышкой. Справа откручиваем 2 самореза и слева один (второй можно не трогать) - и отводим вниз эту железку. Видим большие черные ящики. По середине, вертикальная заглушка. Двигаем ее вверх и снимаем. За ней видны 2 фильтра, которые стоят один на другом. Сначала вынимаем верхний, а потом поднимаем вверх и вынимаем второй. Сборка в обратном порядке.
Tacuma CDX 2.0 АКПП Mentol
sashku Дата: Пятница, 08.06.2007, 10:42 | Сообщение № 48 (1634 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.05.2007
Пользователь № 54
Вопрос ко всем счастливым обладателям машин с климатом! Не находили место установки датчика салонного термометра, который регулирует климат в салоне. Нужно знать какое оптимальное место придумал производитель, а то я облазил весь салон подходящего места не найду.
vladadmin Дата: Пятница, 08.06.2007, 10:49 | Сообщение № 49 (1635 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
а в руководстве на http://www.chevy-rezzo.narod.ru смотрел?
Руководство по техническому обслуживанию- >7 . Отопление (HVAC), Вентиляция и Кондиционирование воздуха -> ОБОГРЕВ С АВТОМАТИЧЕСКИМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА -> ОПИСАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ -> КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ - УПРАВЛЕНИЕ -> Датчик температуры в салоне
Датчик температуры в салоне, расположенный слева от панели управления системы автоматического регулирования температуры (FATC), определяет температуру воздуха в салоне и представляет собой термистор, сопротивление которого уменьшается при повышении температуры и увеличивается при ее понижении. В случае разрыва или короткого замыкания в цепи датчика используется подстановочное значение 25°C (77°F).
Сообщение отредактировал vladadmin - Пятница, 08.06.2007, 10:50
booroondook Дата: Воскресенье, 10.06.2007, 14:34 | Сообщение № 50 (1692 в абсолютной нумерации)
Quote (sashku)
На панели управления климатом слева есть такие дырочки - вот под ними этот датчик и расположен.
booroondook Дата: Воскресенье, 10.06.2007, 14:44 | Сообщение № 51 (1693 в абсолютной нумерации)
Из кондея стало вонять, аж жуть! Жена говорит "твои бактерии там, видимо, активно справляют малую и большую нужду".
Прочитал статью на ДУКовском сайте (у нас в списке сайтов имеется ссылка) о том, как товарищ дезинфицировал кондей на Лачетти.
Поехал в магазин, купил очиститель кондея, приехал домой, открыл капот и.... не смог найти дренажной трубки кондиционера. Соответственно, очистка не состоялась.
Сейчас буду лопатить сервис-мануал в поисках указаний координат этой злосчастной трубки.
Но может кто-то знает, где она находится?
Доберман Дата: Воскресенье, 10.06.2007, 17:00 | Сообщение № 52 (1694 в абсолютной нумерации)
В Ашане видел спрей - аэрозоль для дезинфекции авто кондиционера, марки "Turtle Wax". Сколько стоит не помню. Последовательность действия по памяти (читал наклейку с инструкцией):
1. Сдвигаем пассажирское кресло вперед
2. балончик устанавливаем на сиденье, предварительно подложив тряпку.
3. Заводим машину
2. Включаем кондиционер и рециркуляцию воздуха
4. Нажимаем кнопку на балоне и фиксируем в открытом состоянии.
5. Выходим из машины и ждем по-моему минут 10.
6. и всё удовольствие.
Результата не знаю, так как сей девайс не купил.
booroondook Дата: Воскресенье, 10.06.2007, 19:19 | Сообщение № 53 (1697 в абсолютной нумерации)
Ура! Нашел. Чтобы добраться до трубки, надо снять и отодвинуть в сторону толстую резиновую трубу воздушного фильтра двигателя (крепится черовячными хомутами).
После этого засунуть левую руку (правой у меня не получилось) в область за двигателем и там нащупать эту резиновую трубку. Трубка снимается (опять же - левой рукой) - остается металлическая трубка-"дырка". В эту самую дырку пихаем шлаг-удлинитель из комплекта очистителя кондиционера, и... вперед по инструкции к очистителю.
В-общем, теперь у меня в салоне воняет не органикой, а мылом. Обыкновенным мылом. Надеюсь, это скоро пройдет.
PaPuTeT Дата: Воскресенье, 10.06.2007, 20:02 | Сообщение № 54 (1699 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 39
К этой трубке проще добраться из-под машины. Если конечно не стоит защита картера.
Добавлено (10.06.2007, 20:02)
Quote (sashku)
На Лачетти с климат-контролем видел. Дырочки, под которыми стоит термодатчик, находится на "бороде", где расположены ручки управления климатом, ниже кнопки включения кондиционера.
booroondook Дата: Понедельник, 11.06.2007, 00:00 | Сообщение № 55 (1706 в абсолютной нумерации)
Quote (PaPuTeT)
Ну, еще не мешало бы иметь собственный подъемник или хотя бы яму в гараже. Ни того, ни другого к сожалению нет.
Quote (PaPuTeT)
Стоит.
sashku Дата: Понедельник, 11.06.2007, 17:40 | Сообщение № 56 (1711 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 54
ТАк это ж под самыми соплами воздуховодов!! И что он меряет тогда??
Вообще сопоставима выставленная температура на климате с реальной в салоне?
Demos Дата: Воскресенье, 24.06.2007, 10:25 | Сообщение № 57 (2164 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
Quote (PaPuTeT)
Опробовал новую методику чистки фильтра кондиционера: промываю вначале проточной водой из крана от основной грязи, а потом кладу в таз с водой, добавляю туда любое моющее (например Vanish) и оставляешь так на ночь, после чего надо тщательно промыть и просушить.
Попробовал так на старых фильтрах, которые остались после предидущего ТО, поставил на машину, вчера проделал то же самое со снятыми. Пусть лежат про запас, но теперь перед прохождением очередного ТО новые салонные фильтры покупать не буду (жалко выбрасывать порядка 20 USD за пластмассовую рамку с куском бумажки в виде гармошки...) tongue
kuparos Дата: Воскресенье, 24.06.2007, 20:04 | Сообщение № 58 (2176 в абсолютной нумерации)
Quote (Demos)
Поищи по магазинам. Я в Москве нашел по 330 руб. У вас наверняка тоже можно.
Demos Дата: Воскресенье, 24.06.2007, 22:00 | Сообщение № 59 (2179 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
Позже займусь этим вопросом. Что-то такое слышал и у нас, просто действительно надо будет хорошо поискать...
sashku Дата: Понедельник, 25.06.2007, 12:05 | Сообщение № 60 (2203 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 54
Quote (sashku)
Я покупал фильтры за 55 грн. У меня до 25 тыс. стояли еще родные, забитые в усмерть. ТАк я хочу сазать что в родных бумага гораздо плотнее, есть подозрение что новые выйдут из строя быстрее. И врядли их получится помыть, бумага раскиснет наверное. Думаю что, идея PaPuTeTа продувать воздухом более приемлема, просто надо это делать почаще, скажем через 5тыс.
