Воскресенье, 02.02.2025, 04:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
vladadmin Дата: Понедельник, 21.05.2007, 11:32 | Сообщение № 31 (720 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (Лев)
И вопрос ко всей компании: чинить машину по гарантии можно только там, где ее купил?
нет конечно, у любого оф дилера.
akula Дата: Понедельник, 21.05.2007, 11:53 | Сообщение № 32 (721 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 25
Вчера прехал по трассе+город где-то 200км, сопла центральные направил вверх выставил температуру 20, через 15 минут задние пассажиры замерзли, поставил 22 и продолжил движение клдимат отработал отлично.
За бортом было +31
Вячеслав Дата: Понедельник, 21.05.2007, 23:20 | Сообщение № 33 (793 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.05.2007
Пользователь № 3
Я на 20 градусах езжу. И все ок) Минут 10 и в салоне комфорт.
MIshK@ Дата: Вторник, 22.05.2007, 18:01 | Сообщение № 34 (844 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 32
Пользуясь климатом в жару заработал насморк sad Самое пративное что дует в харю smile Теперь ездю с открытыми окнами.
Doctor Дата: Среда, 23.05.2007, 20:30 | Сообщение № 35 (964 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Москва - Мытищи
Пользователь № 21
Заметил удивительную вещь- климат пашет во всю, а вот конденсата нигде под машиной нет. На старой машине в такую погоду лило во всю! Что бы это значило???
Доберман Дата: Среда, 23.05.2007, 21:39 | Сообщение № 36 (967 в абсолютной нумерации)
Вчера, то же удивился, что конденсата нет.
cyrus Дата: Среда, 23.05.2007, 21:41 | Сообщение № 37 (968 в абсолютной нумерации)
У меня нет климата, только кондей. Включаю температуру на самый холод, а силу обдува на двойку (в голову и в ноги). И довольно приятно. И не жарко, и не холодно.
Доберман Дата: Среда, 23.05.2007, 21:49 | Сообщение № 38 (969 в абсолютной нумерации)
У меня то же просто кондей, в озициях температура на холод. скорость на 2 дует прохладный комфортный воздух. Правда иногда от кондея хочется арктического воздуха.
Вячеслав Дата: Среда, 23.05.2007, 23:22 | Сообщение № 39 (988 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3
Тоже обратил внимание на отсутствие конденсата. Интересно, куда он все-таки девается? dry
akula Дата: Четверг, 24.05.2007, 08:34 | Сообщение № 40 (991 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 25
Тож специально посмотрел нет конденсата, может он сразу испаряется .... жарко ведь
никола Дата: Четверг, 24.05.2007, 20:18 | Сообщение № 41 (1065 в абсолютной нумерации)
У меня как положено , капает около правого переднего колеса под машиной , замечал сей факт , когда после не продолжительной поездки останавливался около магазина , а по возвращении видел не большую лужицу в указанном месте.
Лев Дата: Пятница, 25.05.2007, 12:30 | Сообщение № 42 (1130 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
Засада ( самый фиговый вариант с плавающей неисправностью).
Заработал кондей. О том, что он сломался писал на этой неделе. На сервис в понедельник. Но работает шумно, будто под капотом стоит дополнительный редуктор или агрегат. Такое низкое грохотание.
Мощность падает офигенно. Когда на холостых прямо чувствуется, что движок придавлен.
А как у народа сильно шумно работан кондей?????
vladadmin Дата: Пятница, 25.05.2007, 12:34 | Сообщение № 43 (1131 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (Лев)
Ну дык по идее это и есть дополнительный агрегат:)
Quote (Лев)
не замечал
Quote (Лев)
в тишине услышать можно, в движении не поймешь работает или нет.
akula Дата: Пятница, 25.05.2007, 13:05 | Сообщение № 44 (1133 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 25
В тишине слышно, а при движении только ветер свистит из сопел smile
PaPuTeT Дата: Вторник, 29.05.2007, 10:51 | Сообщение № 45 (1274 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 39
Вчера почистил фильтры в салоне (продул воздухом из компрессора) - за 5 000 км они сильно засорились. Сегодня почувствовал разницу - раньше для того, чтобы охладить салон включал 3-ю или 4-ю скорость вентилятора - сегодня хватило 2-й.
Tacuma CDX 2.0 АКПП Mentol
