Воскресенье, 02.02.2025, 06:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
OliverGol Дата: Пятница, 17.08.2007, 15:11 | Сообщение № 61 (4154 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.08.2007
Пользователь № 142
У неня не климат а просто кандей так когда с ребенком езжу включаю на лобовое стекло, циркуляцию и конечно машинка тонирована на 15% пропускания света и тогда всем комфортно не так холодно и не жарко.
У меня до резуньки был ниссан примера кузов Р11 так в нем после 10 лет как ни заправляй кандей дул теплый воздух. В нем стояло два радиатора один за другим а между ними скопилось много всякого (насекомые, пух и др.) так вот снял радиаторы почистил их из керхера так кандей стал работать как новый даже замерзали.
OliverGol
vladadmin Дата: Четверг, 03.04.2008, 11:52 | Сообщение № 62 (18189 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
включил после зимы кондей, как-то непривычно он урчать стал:) мож чего смазать нужно?
vovan Дата: Четверг, 03.04.2008, 12:57 | Сообщение № 63 (18194 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Если зимой не пользовался, то все нормально. Масло присутствует в в охлаждающем веществе и по этой причине требуется периодически запускать кондиционер круглогодично.
vladadmin Дата: Четверг, 03.04.2008, 16:58 | Сообщение № 64 (18214 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
раз в две-три недели включал на пять минут, если не забывал:) ну надеюсь разработается:)
ОСД-2507 Дата: Вторник, 20.05.2008, 10:23 | Сообщение № 65 (22450 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
"сегодня на улице было жарко, +25 в тени. Машина нагрелась и пришлось опробовать работу кондиционера. Честно сказать не впечатлило. Воздух прохладный, но не холодный."
ситуация аналогичная включил после холодов еле-еле холодит даже на высокой скорости вентилятора и почти полном введении регулятора на холод
cyrus Дата: Вторник, 20.05.2008, 10:29 | Сообщение № 66 (22451 в абсолютной нумерации)
Может, неисправность какая? У меня как холодил, так и холодит как надо. Прошлым летом ездили по Украине в самую жару, только он и спасал.
ОСД-2507 Дата: Вторник, 20.05.2008, 10:36 | Сообщение № 67 (22452 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 382
да вот тоже думаю, 6 месяцев ездил и не включал, а попробовал и разочаровался, но ещё буду пробовать по мануалу
AlexIz Дата: Вторник, 20.05.2008, 22:07 | Сообщение № 68 (22487 в абсолютной нумерации)
Вот мы на пяти страницах обсуждаем работу кондиционера - хорошо холодит или плохо, и ни одного объективного показателя. Предлагаю замерить температуру на среднем сопле вентиляции при второй скорости вентилятора, после 15 минут работы кондёра на холостом ходу двигателя. Вентиляция включена на обдув салона. Вот тогда и можно сравнивать плохо - хорошо. -10 для эскимоса хорошо, а африканскому негру - смерть biggrin
ибупрофен Дата: Вторник, 20.05.2008, 23:41 | Сообщение № 69 (22498 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Сергиев Посад, Москва, СПб, Чебоксары
На форуме с 03.03.2008
Пользователь № 580
на сервис ремень видимо
Бородатый Дата: Среда, 21.05.2008, 04:11 | Сообщение № 70 (22502 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (kovalevro)
При включении кондея появляется высокочастотный свист...Что делать?
угу, ремень ГУРа, скорей всего... но это не смертельно, обрыва не будет... у меня на мицубиси 4 года свистел, в основном тогда, когда вода на него попадала, газу чуть нажмешь и нормально biggrin
dmitriytrop Дата: Среда, 21.05.2008, 09:11 | Сообщение № 71 (22506 в абсолютной нумерации)
Бывает после зимы и наступлении тепла сначало плохо холодит, это из перепадов давления в системе, все должно разработаться в течении 1-2 дней. Если конечно за зиму фрион никуда не ушел и давление из-за, этого не упало навсегда. Тогда надо дозаправить фреон.
vovan Дата: Среда, 21.05.2008, 10:21 | Сообщение № 72 (22515 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 255
Quote (dmitriytrop)
Предварительно продиагностировав систему.
lvz65 Дата: Среда, 21.05.2008, 11:14 | Сообщение № 73 (22523 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Ребята - демократы: у кого БК Гамма: там же есть опция просмотра давления в компрессоре. Можно запомнить (записать) цыфру что напишет, а потом сравнивать. Ежели давление упало, то бегом на СТО.
P.S. Счастливые люди! Вам жарко! А тут никакой кондей не нужен: за бортом "0". Бррр... biggrin
AlexIz Дата: Среда, 21.05.2008, 12:11 | Сообщение № 74 (22526 в абсолютной нумерации)
Quote (lvz65)
Так Ноябрьск! biggrin
dmitriytrop Дата: Среда, 21.05.2008, 12:20 | Сообщение № 75 (22527 в абсолютной нумерации)
А у мультроника есть показание давления в системе кондиционера?
