Суббота, 01.02.2025, 19:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
худой Дата: Вторник, 29.04.2014, 10:05 | Сообщение № 436 (130145 в абсолютной нумерации)
странно...я сам менял радиатор и бампер мне не мешал...
Mavruc Дата: Вторник, 29.04.2014, 10:13 | Сообщение № 437 (130146 в абсолютной нумерации)
Цитата mxrtmnv ()
1) покупка деталей (14 т.р.),
Лузар посмотри, дешевле будет.
mxrtmnv Дата: Вторник, 29.04.2014, 12:09 | Сообщение № 438 (130148 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Менять надо кондесатор+ресивер 96409666
GM примерно 6 т.р. на экзисте.
Есть аналоги.
NCC-016 фирма NC
H-96452049 фирма Hcc
Самый дешевый 104455C фирма Termal
Но не понятно будет ли в составе аналога ресивер.
Mavruc Дата: Вторник, 29.04.2014, 12:56 | Сообщение № 439 (130149 в абсолютной нумерации)
E лузар конденсор
LRAC 0578 на лачетти
Сообщение отредактировал Mavruc - Вторник, 29.04.2014, 12:57
mxrtmnv Дата: Вторник, 29.04.2014, 13:29 | Сообщение № 440 (130150 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Цитата Mavruc ()
E лузар конденсор LRAC 0578 на лачетти
Спасибо! Делал бы сам, наверно, так бы и заказал.
Хотелось бы до праздника, из Питера не реально.
У официалов, кстати, аргона не было, а куда они обратились там варить отказались.
Заказал NCC-016, 3 т.р. (Мало того, что аналоги дешевле, они еще и идут быстрее).
Обещали завтра. Буду надеяться.
LRAC 0578 в Нижнем Новгороде 2.5 т.р. (3-5 дней).
mxrtmnv Дата: Вторник, 29.04.2014, 13:32 | Сообщение № 441 (130151 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Возможно, он мешал увидеть (разглядеть) утечку. Но раз так, то скорее всего нагрели на 1.3 т.р. Официалы все-таки.
Mavruc Дата: Вторник, 29.04.2014, 14:45 | Сообщение № 442 (130154 в абсолютной нумерации)
В том же экзисте или эмексе можно заказать.
После праздников жди. Наобещать можно много, а ты главное деньги заплати, и жди, никуда не денешься, даже еслим через неделю привезут.
mxrtmnv Дата: Среда, 30.04.2014, 18:31 | Сообщение № 443 (130189 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Пришло, но NCC-016 идет без ресивера. Хорошо, что старый ресивер целый.
Отвез сегодня. ?Делать будут завтра? О как, день труда... Главное, чтоб встал, а то патрубок к ресиверу выгнут не как у родного.
Кстати LRAC 0578 в нашем экзисте 3200, но вроде с ресивером.
Mavruc Дата: Среда, 30.04.2014, 22:50 | Сообщение № 444 (130212 в абсолютной нумерации)
В эмексе смотрел? У нас 2302р 2 дня доставки.
Сообщение отредактировал Mavruc - Четверг, 01.05.2014, 21:22
mxrtmnv Дата: Четверг, 01.05.2014, 15:45 | Сообщение № 445 (130226 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Цитата Mavruc ()
В эмексе смотрел?
2644 р. поставка 3 дня.
Забрал сегодня машину (в 11 позвонили - готова). Все работает.
Получилось так 5.5 т.р. - работа+материалы. 3 т.р. - новый радиатор.
Очень вероятно, что на пенек так наехал.
Мир! Труд! Май!
poper Дата: Четверг, 08.05.2014, 00:48 | Сообщение № 446 (130450 в абсолютной нумерации)
поставил трубку.наслаждался ровно2 дня.Потом вентиляторы мослают звука включения нет,холод нет.В сервисе сказали полетела муфта которая включает это дело. вот номерок на экзисте нашёл--96405814,это то?там ещё 96618814 модификация?И как понять ,что мне надо?
Сообщение отредактировал poper - Четверг, 08.05.2014, 00:55
mxrtmnv Дата: Четверг, 08.05.2014, 08:55 | Сообщение № 447 (130455 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
В сервисе же должны были и номерок сказать, и номерки аналогов. Мне сказали, добавив, что у них заказывать дорого и долго.
poper Дата: Четверг, 08.05.2014, 23:53 | Сообщение № 448 (130469 в абсолютной нумерации)
Ага,ещё догнали и сказали...тайна.Разобрался,заказал.По цене,как не удивительно,дешевле чем в сервисе на 20 р. всего.Но там по срокам 10 дней,а в экзисте обещают 10 мая доставить.
mxrtmnv Дата: Среда, 21.05.2014, 10:23 | Сообщение № 449 (130893 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Прошло некоторое время с момента восстановления кондиционера. Холодит. НО!
При включении кондиционера как-то педаль газа сильнее давить приходится, чтоб поехать. А разгон все равно медленнее.
Я так понимаю - это и есть тупение при включении кондюка.
По ощущениям как будто маховик тяжелее становится.
Как было до ремонта уже не помню, почти два года без него катался. (Осень-зима-весна не нужен, потом летом обошелся без него, потом опять Осень-зима-весна,-вот починил.)
И еще при влюченном кондиционере вентилятор работает всегда, не важно где стрелка температуры охл. жидкости. Это нормально?
P.S. ЭБУ препрошивал.
iurik168 Дата: Среда, 21.05.2014, 11:13 | Сообщение № 450 (130895 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, у вас всё правильно работает.
Всех убью, один останусь. ТМ
