Кондиционер
mxrtmnv |
Дата: Среда, 21.05.2014, 12:40 | Сообщение № 451 (130898 в абсолютной нумерации) |
Цитата iurik168 ( ) mxrtmnv, у вас всё правильно работает. Спасибо! А то я уж думать начал, что не так собрали.
Clown |
Дата: Среда, 21.05.2014, 20:51 | Сообщение № 452 (130912 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Цитата mxrtmnv ( ) вентилятор работает всегда, не важно где стрелка температуры охл. жидкости. Это нормально? совершенно
Fort |
Дата: Четверг, 22.05.2014, 00:01 | Сообщение № 453 (130924 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.06.2008 Пользователь № 941 |
а как в нашей машине понять, что хладагент утек, а не оборудование сдохло? На 6-м году перестал охлаждать полностью - кондей ручной - при включении машина перестала тупить. За 1000-1500 р. по городу есть предложения диагностики и заправки, но может есть возможность проверить самому? В марте ТО делали на 120000 км - не проверяли, а тут жара пришла и узнали
AlexIz |
Дата: Четверг, 22.05.2014, 07:26 | Сообщение № 454 (130928 в абсолютной нумерации) |
Цитата Fort ( ) а как в нашей машине понять, что хладагент утек, а не оборудование сдохло? Если есть БК, посмотреть какое давление создаёт компрессор. Послушать, включается ли муфта.
худой |
Дата: Четверг, 22.05.2014, 08:24 | Сообщение № 455 (130929 в абсолютной нумерации) |
Fort, Серёга, в районе воздушного фильтра движка есть трубки кондея, на одной из них есть клапан, похожий на колёсный вентиль, только немного бОльшего размера...открути колпачёк этого клапана, под ним будет золотник, нажми его. Давление в заправленной системе где-то ~4атм, если фреон из золотника выходит слабо, значит надо заправлять...
Fort |
Дата: Четверг, 22.05.2014, 09:06 | Сообщение № 456 (130931 в абсолютной нумерации) |
AlexIz, включения не слышу, в этом и проблема: читал, что ЭБУ при низком давлении не включает компрессор.В нашей машине есть такая проверка?
худой, Сергей крышку эту знаю - попробую.
mihaz |
Дата: Четверг, 22.05.2014, 09:59 | Сообщение № 457 (130934 в абсолютной нумерации) |
Соотношение 1 кПа - это 0,00986 атм, У меня БК пишет, что давление в конд-ре 360 кПа, итого 3,55 атм. А вот сколько должно быть в полностью заправленном- это вопрос... И еще вопрос, когда замеряем, не стравливаем ли мы хладон или чего там заправлено?
AlexIz |
Дата: Четверг, 22.05.2014, 12:12 | Сообщение № 458 (130942 в абсолютной нумерации) |
Цитата Fort ( ) В нашей машине есть такая проверка? Не знаю. Я до такого состояния не доводил. Цитата mihaz ( ) когда замеряем, не стравливаем ли мы хладон или чего там заправлено? Нет, конечно. БК получает данные от ЭБУ.
mihaz |
Дата: Четверг, 22.05.2014, 12:14 | Сообщение № 459 (130943 в абсолютной нумерации) |
Нее, про БК всё понятно, я про измерение манометром через клапан о котором в сообщении №456
iurik168 |
Дата: Четверг, 22.05.2014, 12:25 | Сообщение № 460 (130945 в абсолютной нумерации) |
Заправил тут недавно кондей, долили 600 грамм. Шипенее в районе перчаточного ящика осталось, как и было до этого. Не понятно.
boroda |
Дата: Четверг, 22.05.2014, 12:37 | Сообщение № 461 (130946 в абсолютной нумерации) |
Вчера обнаружил, что не работает кондей. Сегодня при провере установлено, что ушел фреон.Место утечки не нашли.
lyon |
Дата: Четверг, 22.05.2014, 13:50 | Сообщение № 462 (130947 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 04.08.2007 Пользователь № 132 |
Вентилятор (большой "карлссон" системы охлаждения) у Реццо работает всегда, если кондей включен, он при этом электрической автоматикой не отключается. Иначе кондиционер при остановке машины работать не сможет. Это не очень здорово для карлссона, но так оно устроено.
Шипение в районе перчаточного ящика, или, иногда похоже на этакое слегка металлическое шелестение, означает, что хладагента в системе мало - он куда-то утек. Механики говорят, что компрессор такие звуки издает, когда ему рабочего тела мало.
Хладагент в этих машинах - R134A, около 2 руб за грамм сейчас, то есть полная заправка идет тысячи на полторы. К сожалению, если шипит, то для диагностики нет другого способа, кроме как заправить систему фреоном/маслом с краской для ультрафиолетового фонарика, и потом искать утечку. То есть, эта заправка, строго говоря, заведомо выброшенные деньги.
Если течь не находится по ходу труб, то скорее всего это радиатор кондея. Он стоит спереди перед основным и его легко не осмотреть. Сейчас в Рай-авто это примерно 4000 сам радиатор плюс около 2500 работа.
Сообщение отредактировал lyon - Четверг, 22.05.2014, 13:51 |
AlexIz |
Дата: Четверг, 22.05.2014, 14:07 | Сообщение № 463 (130949 в абсолютной нумерации) |
Цитата boroda ( ) Сегодня при провере установлено, что ушел фреон.Место утечки не нашли. Он по любому куда-то уходит. Всё зависит от срока работы. У меня, за 7 лет половина ушла. Недавно заправлял.
mihaz |
Дата: Четверг, 22.05.2014, 14:22 | Сообщение № 464 (130950 в абсолютной нумерации) |
Продолжаем разговор... Если машине 7 лет, и если хладогент усочился естественным образом, давление будет нормальным или если наоборот, давление 360кПа- это показатель достаточного кол-ва хладогента? Или давление будет норм даже при меньшем кол-ве , а потом в один прекрасный момент кааак... и перестанет работать?
Mavruc |
Дата: Четверг, 22.05.2014, 22:50 | Сообщение № 465 (130983 в абсолютной нумерации) |
Цитата boroda ( ) Место утечки не нашли. А зачем его искать? Ты же больше не приедешь года три, если место утечки найти, а так ты их постоянный клиент на доливку.
