Кондиционер
Mavruc |
Дата: Пятница, 30.05.2014, 13:14 | Сообщение № 481 (131213 в абсолютной нумерации) |
leppa, может сразу всё и в сборе? Радиатор кондиционера (конденсер) 96484931 Chevrolet Lacetti (04-) LRAC 0578 алюминиевый несборный (паяный) трубчато-ленточный , с ресивером (осушителем) 2 366 р
Дата: Суббота, 31.05.2014, 12:48 | Сообщение № 482 (131244 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ) LRAC 0578 алюминиевый несборный (паяный) трубчато-ленточный , с ресивером (осушителем) 2 366 р Ты где такие цены нашел? В экзисте он 3,5.
Корвинус |
Дата: Суббота, 31.05.2014, 12:57 | Сообщение № 483 (131245 в абсолютной нумерации) |
Разный регион - разные цены. Luzar у меня Автодок за 2700 выдаёт.
Mavruc |
Дата: Суббота, 31.05.2014, 13:32 | Сообщение № 484 (131246 в абсолютной нумерации) |
leppa, в эмексе.
Корвинус |
Дата: Суббота, 31.05.2014, 14:40 | Сообщение № 485 (131252 в абсолютной нумерации) |
У нас Emex, как и Micado, работает только с юрлицами, поэтому на их цены ориентироваться нет смысла. Магазины все-равно ещё сверху накрутят.
Дата: Суббота, 31.05.2014, 16:21 | Сообщение № 486 (131259 в абсолютной нумерации) |
Цитата Корвинус ( ) Luzar у меня Автодок за 2700 выдаёт. Эмекс у нас так же.
Mavruc |
Дата: Суббота, 31.05.2014, 21:39 | Сообщение № 487 (131263 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Эмекс у нас так же. Купи у меня за 2500р.
Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 06:45 | Сообщение № 488 (131270 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ) Купи у меня за 2500р. Муха не сидела? Если да, то когда надумаю менять, а ты еще не продаш, буду иметь ввиду.
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 16:02 | Сообщение № 489 (131277 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Муха не сидела? Если да, то когда надумаю менять, а ты еще не продашь, буду иметь ввиду. Давай 2500р, я закажу в эмексе и наварюсь.
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 19:42 | Сообщение № 490 (131280 в абсолютной нумерации) |
Померил вчера давление. Температура на улице 23, солнца нет. Завёл авто и дал прогреться, показывает в самом начале 620 КПа, при включении кондея начинает расти до 1350 КПа, потом дал 2000 об./ мин. двигателя и давление стало ещё расти до 2300 КПа, сбросил обороты упало до 1900 КПа. При выключении кондея потом, падает до 1100 КПа и так долго держится, минимально мною потом было зафиксировано 800 КПа без кондея, максимум с кондеем и на 2000 об./мин. 2800 КПа, на холостых в среднем 1800- 2000 КПа. Стравил чуть фреона, воздух не шёл, только сразу фреон с маслом, сегодня ехал, кондей в пробках не отключался, уже плюс.
Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 20:51 | Сообщение № 491 (131283 в абсолютной нумерации) |
Цитата iurik168 ( ) на холостых в среднем 1800- 2000 КПа. Стравил чуть фреона, При заправке положенных 700 гр. на манометре заправщика стрелка скакала в конце красной зоны. И кондер постоянно переходил в аварийный режим. Стравили до конца синей. После ремонта еще никуда не ездил, да и жары нет, чтобы его включать. Неделю поежжу, ближе к концу еще посмотрю как давление, а к тому времени рессивер придет. После Волгограда поменяю.
Fort |
Дата: Вторник, 03.06.2014, 14:29 | Сообщение № 492 (131308 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.06.2008 Пользователь № 941 |
Заправщик мобильный сказал, что давление есть - около 7,5 кг. Не включается компрессор, вентилятор работает. Грядёт следующий этап: электрику проверять. А для этого защиту снимать нужно как минимум - не подобраться:(.
А не может у нас какой-нибудь предохранитель перегореть? Машину с книжкой далеко оставил.
P.S. Сколько же я заплатил тысяч за снятия-установку защиты за 6 лет -:( ************************************************************ Нашёл - оказывается охлаждение, тоже наука о контактах - провод в гофре перед компрессором перебит и висит на одной нитке. Полметра до него - а не дотянуться :(, из-за защиты - видимо перебили зимой сервисмены, когда ТО на 120000 делали. ************************************************************ А сколько в нём проводов, они цветные? ************************************************************ Похоже там у разъема обрыв - попробую достать, вдруг штекер разбираемый. ************************************************************ Похоже можно сверху добраться - осталось понять, как снять одной рукой разъём с компрессора - с первого раза не поддался, как обычно.
Сообщение отредактировал Fort - Вторник, 03.06.2014, 21:17 |
Дата: Среда, 04.06.2014, 16:24 | Сообщение № 493 (131338 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) жары нет, чтобы его включать Накаркал. Сегодня припекло, поэтому весь день с кондером. Как бы нареканий особенных нет холодит неплохо, компрессор особо не шумит, движок не сажает, единственная непонятка - при выключении кондера стало щелкать из за перчаточного ящика. По схеме там клапан отопителя. Что за хрень? Кто сталкивался?
mxrtmnv |
Дата: Четверг, 05.06.2014, 09:28 | Сообщение № 494 (131354 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) при выключении кондера стало щелкать из за перчаточного ящика. По схеме там клапан отопителя. Что за хрень? Кто сталкивался? так может это муфта, вот, например. Я тоже с открытими окнами слышу характерные звуки, с закрытыми как-то не очень разбираю.
Mavruc |
Дата: Четверг, 05.06.2014, 13:03 | Сообщение № 495 (131360 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) при выключении кондера стало щелкать из за перчаточного ящика. Постоянно щёлкает или только когда вкл кондей?
