Суббота, 01.02.2025, 11:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
leppa Дата: Четверг, 05.06.2014, 14:59 | Сообщение № 496 (131366 в абсолютной нумерации)
Цитата mxrtmnv ()
так может это муфта
Однозначно не муфта, она чуть по другому включается, и немного слышно когда работает.
leppa Дата: Четверг, 05.06.2014, 15:04 | Сообщение № 497 (131367 в абсолютной нумерации)
Цитата Mavruc ()
Постоянно щёлкает или только когда вкл кондей
Звук появлялся при относительно долгой не менее 10 мин. работе кондера, и именно при выключении. Что то клацает в районе фильтров. Из салона четко было слышно. Сейчас при пятиминутных проездах на обед не заметил этого звука. Хотел еще со сканером проехаться да забыл ноут взять, вспомнил когда отъехал, а возвращаться было в лом.
Mavruc Дата: Четверг, 05.06.2014, 15:12 | Сообщение № 498 (131369 в абсолютной нумерации)
Фреон булькает в системе в испарителе.
leppa Дата: Четверг, 05.06.2014, 16:13 | Сообщение № 499 (131372 в абсолютной нумерации)
Цитата Mavruc ()
Фреон булькает
Не похоже, просто щелчек какой то, как будто бы что то срабатывает. Вопрос то в том что раньше такого никогда не было, поэтому и спрашиваю.
Mavruc Дата: Четверг, 05.06.2014, 16:17 | Сообщение № 500 (131373 в абсолютной нумерации)
термическое изменение линейных размеров климатического блоки и всей панели в целом
leppa Дата: Четверг, 05.06.2014, 16:25 | Сообщение № 501 (131374 в абсолютной нумерации)
Словеса у Вас какие то умные, нам крестьянам непонятные. Однако ж чего енто он в раньшее время термически не изменялся? blink Да и только один щелчек. Бак вон у народа ежели раздует, так он вон сколько щелкает.
Mavruc Дата: Четверг, 05.06.2014, 16:45 | Сообщение № 502 (131375 в абсолютной нумерации)
Фреона было мало , охлаждение было меньше, сжатие тоже маньше.
leppa Дата: Четверг, 05.06.2014, 17:02 | Сообщение № 503 (131376 в абсолютной нумерации)
Цитата Mavruc ()
Фреона было мало
В таком случае у большинства из нас должен быть этот щелчек.
Ivan_ko Дата: Четверг, 05.06.2014, 21:59 | Сообщение № 504 (131384 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
У меня тоже щелкает, такое ощущение что сначала происходит забор воздуха в гофру датчика температуры салона (там где отверстия на панели климатконтроля). Сначала еле слышно шипит, потом четко слышен щелчек. При этом не важно включаеш "автомат" или просто кондей.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Четверг, 05.06.2014, 22:00
Mavruc Дата: Пятница, 06.06.2014, 09:20 | Сообщение № 505 (131392 в абсолютной нумерации)
Тоже   плещется, булькает, щёлкает. Главное работает.
leppa Дата: Пятница, 06.06.2014, 10:02 | Сообщение № 506 (131394 в абсолютной нумерации)
Уломали! В конце концов хороший щелк сам наружу вылезет (дороговато правда)
Fort Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 21:23 | Сообщение № 507 (131479 в абсолютной нумерации)
Разъём у компрессора кондея не разборный - как или чем его заменить?
Пока воткнул медную проволоку и к ней родной кабель-провод примотал-прижал - но надёжность не нравится. Оборвано было в ноль - паять только к внутренней клемме можно было, через пластик
Он около 2 см - снимается сверху грубыми ногтями, мне пришлось маленькими пассатижами.
Mavruc Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 21:35 | Сообщение № 508 (131486 в абсолютной нумерации)
Ломать, паять, потом клеить.
goschashepa Дата: Понедельник, 09.06.2014, 17:26 | Сообщение № 509 (131506 в абсолютной нумерации)
Заехал сегодня в сервис на предмет диагностики системы кондиционирования.  В жару, после целого дня стояния машины на солнцепёке, мне показалось что как то не очень сильно охлаждается салон машины.Вроде всё работает и дует холодный воздух и фильтр салонный нормальный--но на других машинах замечал--дует значительно холодней. На приёмке сразу сказали--давай заменим фреон ( 1600 руб.) ну и посмотрим..Молодой парень который принял машину сразу сделал диагностику системы. Машину не глушил. Давление в системе было немного повышенное--излишки стравил немного. Воткнул в центральное сопло воздуховода в салоне датчик, подождал минут 5. Прибор показал 7-7.5 градусов.Со слов мастера этого--даже когда прибор показывает на выходе 9-10 градусов--это норма.В итоге--ок, рекомендации от мастера--в жару, в пробках включать рециркуляцию при работе кондея. На трассе--не требуется этого.  За диагностику взяли 200 рублей и ещё мастер сказал- замена фреона на моей машине сейчас--пустая трата денег. У нас стоит жара за 30, и скоро в отпуск ехать..Всё вроде нормально по машине, но вот работой передних стоек очень не доволен ( но это уже другая тема)..              Всем удачи на дорогах!!!
Zaq Дата: Пятница, 27.06.2014, 19:06 | Сообщение № 510 (131893 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  SpB
На форуме с 22.01.2012
Пользователь № 5546
Может кто подскажет где рыть , кондей гонит холодный только в LOW все остальное реально горячий воздух ставил 18.5 а он там нифига не 18 а  все 25 +
