Понедельник, 23.12.2024, 20:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
Доберман Дата: Четверг, 08.06.2017, 20:34 | Сообщение № 586 (156481 в абсолютной нумерации)
Кто посоветует хороший сервис по автокондеям в Москве? Желательно в СЗАО или САО. Проверить, заправить
Заскочил в сервис на кругу Зеленоградская ул - Бусиново. Диагностика, ваккуумаж, заправка с красителем. Утечек не выявлено. Залили 400 гр. Кондей работает. Рекомендовали через месяц приехать на проверку. Цена вопроса 1800р
Сообщение отредактировал Доберман - Воскресенье, 11.06.2017, 10:20
Sidney Дата: Среда, 21.06.2017, 09:30 | Сообщение № 587 (156657 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.03.2017
Пользователь № 47320
Доброго всем дня!
У меня радиатор кондея под замену, дырявый сильно, на exist есть  Termal104455E и Termal104455C разница в цене 1500 р.!! Кто знает в чем разница между ними???!!
Залил кондиционер на днях, проработал пол дня...
Рыболов Дата: Среда, 21.06.2017, 12:13 | Сообщение № 588 (156659 в абсолютной нумерации)
Sidney, а зачем заливал, если дырявый? Заправщик должен был ваккумировать систему для начала....
Sidney Дата: Среда, 21.06.2017, 14:03 | Сообщение № 589 (156663 в абсолютной нумерации)
Рыболов, С первого раза не нашел он... но вторая заливка бесплатно!
Artem Дата: Среда, 21.06.2017, 15:15 | Сообщение № 590 (156665 в абсолютной нумерации)
Sidney, Значить такой заправщик. Там даже по вакумации  видно потеря разряжения.
Sidney Дата: Среда, 21.06.2017, 15:50 | Сообщение № 591 (156666 в абсолютной нумерации)
Artem, Наверное! )) но вопрос у меня был о другом!
Sidney Дата: Среда, 21.06.2017, 19:46 | Сообщение № 592 (156667 в абсолютной нумерации)
Итог: купил  Pmc  PXN-CC016, доверился продавцу exist.... тот сказал, что  Termal это некачественный китай.. посмотрим, что будет дальше!
lester75 Дата: Среда, 21.06.2017, 20:18 | Сообщение № 593 (156668 в абсолютной нумерации)
Партс малл тоже не лучшие тем более они упаковщик.ну купил и купил.сейчас вообще времена запчасти это лотерея.да прибудет прохлада в жаркий зной в твоей машине брат
enot-73 Дата: Четверг, 22.06.2017, 11:37 | Сообщение № 594 (156669 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Всем привет. Ребята, подскажите пожалуйста, что может быть. Включаю климат, ставлю на минимум( LO )-дует холодный воздух, но не настолько холодный, чтобы охладить салон. Ставлю температуру 19,5-дует тёплый воздух. При включении климата движок тарахтит будте-нате. Кто что подскажет? Куда рыть? Может на диагностику, но там могут развести по полной. Мне на юга ехать, не хочется остаться без кондея.
Сообщение отредактировал enot-73 - Четверг, 22.06.2017, 11:39
Amyyar Дата: Четверг, 22.06.2017, 14:22 | Сообщение № 595 (156671 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.12.2016
Пользователь № 46031
enot-73, съезди на заправку кондиционера. Возможно мало фреона в системе. Там при вакуумировании покажет сколько осталось фреона в системе. В наших машинах д.б. примерно 700-750гр минус остатки в шлангах. Если фреона намного меньше , то производительность кондиционера снижается, и это говорит о наличии утечек в системе.
Сообщение отредактировал Amyyar - Четверг, 22.06.2017, 14:27
enot-73 Дата: Четверг, 22.06.2017, 15:33 | Сообщение № 596 (156672 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Было дело, подтравливал клапан, но это устранили. Может ещё где травит? Скажите, в шум при включении кондея - это же тоже не нормально? Может подшипники износ лист или люфт вала?
Kaznacheev Дата: Четверг, 22.06.2017, 16:01 | Сообщение № 597 (156673 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Если ставишь 19.5 градусов и идет уже тёплый воздух -значит мало фреона. А тарахтящий звук при работе компрессора -это:
- мало фреона или подшипник. Короче езжай к кондиционерщикам, пусть ваккуумируют систему. Заодно узнаешь сколько было фреона и есть ли утечки. А так это гадание на пальцах. Замена подшипника происходит без осушения системы.
Artem017 Дата: Вторник, 04.07.2017, 14:56 | Сообщение № 598 (156833 в абсолютной нумерации)
Сегодня заезжал на СТО по поводу кондиционера - проверить, дозаправить. В принципе нареканий к работе кондиционера не было - воздух охлаждал, чего ещё надо? Но вот последний раз когда включал пару дней назад, что-то больно уж стал булькать.
Подключили аппарат, который якобы "сам всё делает". Прибор вроде как сам откачивает остатки фреона, опресовывает давлением, потом дозаправляет. Как мастер сказал - слилось 300 гр, при норме 600 грамм. То есть долить требовалось ещё 300 грамм. Я прикинул по деньгам, что в принципе получается дешевле ожидаемого и обрадовался. Как потом оказалось - рано. Минут сорок погулял вокруг. Время заправки подошло к концу, я уже и кошелёк подготовил. Стали снимать шланги: с трубки высокого давления (которая верхняя) нормально, а как только отстегнули шланг с нижней трубки, так стало сильно шипеть. Мастер попытался заткнуть дырку. Диагноз: из-за отсутствия крышечки на золотнике трубки низкого давления, попадала грязь и вода на сам золотник. От времени он то ли закис, то ли проржавел. Шлангом его видимо стронули с места, а обратно он не возвращается. Вобщем давление не держит. Попробовали выкрутить - не выкручивается. В итоге остатки фреона слили обратно, и взяв деньги только за диагностику, проводили со словами: менять трубку низкого давления. До этого момента кондиционер хоть как-то работал, сейчас вообще без кондея остался. В день рождения такую засаду получить... Ещё одна проблема вылезла.  sad
Конечно всё это лирика, но теперь надо проблему решать: кто-то сталкивался с заменой этих золотников? Как мне видится это самый дешёвый вариант. На Драйве нашёл пару ссылок, вроде как на Лачетти подходят золотники от ШНивы - у них код GM одинаковый.
Lada 212308120812010 (крышка заправочника h) — золотник трубки кондиционирования в/д;
General Motors 96 800 053 (крышка пластиковая) — колпачек в/д;
General Motors 96 800 054 (заглушка пластиковая) — колпачек н/д;
Инересует каталожный номер золотника низкого давления L или его аналог.
Сама трубка низкого давления General Motors 96 450 035 стоит 3000 руб. Но это уже как говорится "оперативная хирургия". Хочется обойтись терапией.
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 05.07.2017, 15:16
дорожник Дата: Вторник, 04.07.2017, 15:11 | Сообщение № 599 (156834 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
В Контакте https://vk.com/rezzo_tacuma  22 июн в 12:26 обсуждали
enot-73 Дата: Вторник, 04.07.2017, 15:13 | Сообщение № 600 (156835 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
А на какой сервис обращались, если не секрет.
Сообщение отредактировал enot-73 - Четверг, 06.07.2017, 08:02
