Понедельник, 23.12.2024, 15:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
Рыболов Дата: Понедельник, 01.04.2019, 19:55 | Сообщение № 676 (166922 в абсолютной нумерации)
Сегодня у Эмекса целый день глюки....
Nemezspb Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 21:13 | Сообщение № 677 (167012 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 01.05.2012
Пользователь № 6256
Ребят, всем привет. Так радиатор LRAC 0578 нам подходит? А то пробил родной, нужно заменить.
poper Дата: Понедельник, 08.04.2019, 18:56 | Сообщение № 678 (167033 в абсолютной нумерации)
Я вроде его ставил.Подходит.
Механик Дата: Понедельник, 08.04.2019, 22:15 | Сообщение № 679 (167036 в абсолютной нумерации)
Я стораюсь не пользоватся продукцией Лузар, качество не высокое. На прошлой недели менял радиатор охлаждения Лузар, прослужил менее 3 лет, сгнил. Моторы печки шумные, что народ не выдерживает и меняет их.
leppa Дата: Вторник, 16.04.2019, 19:59 | Сообщение № 680 (167147 в абсолютной нумерации)
Лень Матушка. Все последние годы чистил кондер своей приблудой, а вот в этом году лень, старею, решил купить себе очиститель
Им как пользоваться то? Как в инструкции  будет написано (кто бы ее еще читал) или есть какой ни будь эффективный способ, учитывая то что до испарителя надо еще как то добираться?
Прикрепления: 5849297.jpg (130.3 Kb)
Рыболов Дата: Вторник, 16.04.2019, 21:36 | Сообщение № 681 (167150 в абсолютной нумерации)
leppa, это пенный? Вааще не проблема, трубка длинная, вынимаешь фильтры и в дырку запениваешь все, под завязку, закрываешь крышку и включаешь кондей, потом на продув.
leppa Дата: Среда, 17.04.2019, 06:09 | Сообщение № 682 (167151 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
это пенный?
А х/з. Не пользовался. Я спросил почему? У нас насколько помню первым идет радиатор отопителя, а затем испаритель. Хотелось бы засунуть трубку очистителя между ними, что бы как говориться очистить изнутри. На средстве написано " втыкать в дренажную трубку", а вот где она входит  в блок  отопителя не представляю. На выходных полезу посмотрю, попробую. Вообще мысль была просверлить дырдочку между радиаторами и туда засунуть, ну это как крайняя мера.
AkcuomA Дата: Среда, 17.04.2019, 09:49 | Сообщение № 683 (167154 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2018
Пользователь № 56979
Хм, вообще интересно, я обычно очиститель вставлял пенный в центральный воздуховод, не забывать включить или проверить чтоб затворка открыта была, и сую пока можно, если упрется то значит дошел и включаю пену весь балкон туда, а с дринажки все какахи скапывают, как то так вроде. А если нужно в дренажку пихат , то куда все какахи капать То будут!? Не понятно) п. С. Дренаж я так понимаю где то в яме надо искать так его я думаю не увидишь
AkcuomA Дата: Среда, 17.04.2019, 09:50 | Сообщение № 684 (167155 в абсолютной нумерации)
Жду пока все осядет, закрываю и двери и окна, включаю на максимальную мощьность и жду минуту пока обдуется , потом меняю фильтр салона
Сообщение отредактировал AkcuomA - Среда, 17.04.2019, 09:51
leppa Дата: Среда, 17.04.2019, 10:50 | Сообщение № 685 (167157 в абсолютной нумерации)
AkcuomA, Детально гляну на выходные, но вот почему то кажется что у нас дренажная трубка расположена перед первым радиатором. А так где она выходит из кузова знаю, добраться можно и с ямы и сверху, если поизголяться.
Рыболов Дата: Среда, 17.04.2019, 11:59 | Сообщение № 686 (167162 в абсолютной нумерации)
leppa, основная зараза (бактерии и пр) скапливаются на испарителе и в дренажной трубке, короче там где влага, поэтому и надо запенивать именно испаритель, а в трубку сама потечет....имхо...
Сообщение отредактировал Рыболов - Среда, 17.04.2019, 12:01
leppa Дата: Среда, 17.04.2019, 12:17 | Сообщение № 687 (167163 в абсолютной нумерации)
Целиком и полностью согласюсь с тобой. Вопрос был в том как туда добраться?
Рыболов Дата: Среда, 17.04.2019, 20:32 | Сообщение № 688 (167171 в абсолютной нумерации)
leppa, читай выше
leppa Дата: Четверг, 18.04.2019, 06:14 | Сообщение № 689 (167175 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
читай выше
Как засунуть трубку в дырку от фильтра, понимаю. Но хочется вставить ее между испарителем и радиатором.
dizel0985 Дата: Четверг, 18.04.2019, 07:25 | Сообщение № 690 (167176 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2018
Пользователь № 54696
Хм.. Господа, а у нас разве испаритель кондиционера не сразу за фильтром идёт? То есть когда вы снимаете заглушку и вытаскиваете воздушный фильтр - разве на испаритель видно? или это радиатор печки?
