Понедельник, 23.12.2024, 10:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
leppa Дата: Четверг, 18.04.2019, 07:51 | Сообщение № 691 (167177 в абсолютной нумерации)
dizel0985, Вы правы! Это у меня был глюк!
Прикрепления: 5987109.jpg (82.1 Kb)
Artem017 Дата: Понедельник, 22.04.2019, 08:17 | Сообщение № 692 (167223 в абсолютной нумерации)
А я что-то никак не вкурю. Куда пшикать-то? То есть, купив подобный очиститель, его надо весь выпускать в пространство между испарителями? Делаем как сказал Рыболов - вытаскиваем фильтры и весь баллон пшикаем туда? И что из себя представляет этот очиститель? Радиаторам не навредит?
Рыболов Дата: Понедельник, 22.04.2019, 10:41 | Сообщение № 693 (167228 в абсолютной нумерации)
Artem017, ну если уж переживаешь за радиатор возьми забрызгай Хлоргексидин или Мирамистин - они на водной основе...
leppa Дата: Понедельник, 22.04.2019, 10:57 | Сообщение № 694 (167229 в абсолютной нумерации)
На праздники, если позволит погода, буду капитально отмывать бибику, после зимы. Тогда и попробую. Думаю что радиаторам больше вредит слой грязи и бактерий на них.
Три года использовал. Хватает на пару недель месяц. Потом снова тряпки прут.
poper Дата: Понедельник, 22.04.2019, 22:47 | Сообщение № 695 (167241 в абсолютной нумерации)
Доброй ночи,мужики!Откуда может быть масло на коврике переднего пассажирского сиденья?!Сегодня сел в машину,а весь коврик в масле.По виду как будто кто то грамм 100 масла обильно полил.Думал охлаждайка с печки,но по виду и консистенции однозначно масло.Запах резкого нет.на вид чистое.Может из системы кондея?!Кондей включал.Муфта срабатывает,холодит....
valkrajushkin Дата: Вторник, 23.04.2019, 21:46 | Сообщение № 696 (167246 в абсолютной нумерации)
проверь сначала все жидкости в бачках
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Вторник, 23.04.2019, 21:56
leppa Дата: Суббота, 27.04.2019, 11:30 | Сообщение № 697 (167308 в абсолютной нумерации)
Итак, на улице +30, без кондея в нашей машине никуда, начал бороться с "тряпками". Делал немного по инструкции, немного по совету уважаемого Рыболова
Снял фильтра, в полость запенил средства
закрыл крышку фильтра, включил рециркуляцию, и вентилятор. В мануале написано на полную, но когда поставил  на 4 ку в морду из дефлекторов полетели ошмотья пены. Имха все сдуло с испарителя, посему провел процедуру еще раз, включал только на третью скорость, и не надолго - секунд на 10-15. После этого минут на 15 оставил киснуть. Потом продул на 4 ке с печкой, вытер дефлекторы тряпкой, т.к. на них образовалась куча грязных капель. Осталось посмотреть на эффект который получиться.
Прикрепления: 4207215.jpg (112.3 Kb)
ALBICOV Дата: Суббота, 04.05.2019, 09:26 | Сообщение № 698 (167355 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2013
Пользователь № 8053
Пробежал по ветке.....
Вот, напоминаю......
ДРЕНАЖНАЯ ТРУБКА…..Ура! Нашел. Чтобы добраться до трубки, надо снять и отодвинуть в сторонутолстую резиновую трубу воздушного фильтра двигателя (крепится черовячными
хомутами).
После этого засунуть левую руку (правой у меня неполучилось) в область за двигателем и там нащупать эту резиновую трубку. Трубка
снимается (опять же - левой рукой) - остается металлическая
трубка-"дырка". В эту самую дырку пихаем шлаг-удлинитель из комплекта
очистителя кондиционера, и... вперед по инструкции к очистителю.
В-общем, теперь у меня в салоне воняет неорганикой, а мылом. Обыкновенным мылом. Надеюсь, это скоро пройдет
ALBICOV Дата: Суббота, 04.05.2019, 09:29 | Сообщение № 699 (167356 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
Ещё.....
САЛОННЫЙ ФИЛЬТР…. Опробовал новую методикучистки фильтра кондиционера: промываю вначале проточной водой из крана от
основной грязи, а потом кладу в таз с водой, добавляю туда любое моющее
(например Vanish) и оставляешь так на ночь, после чего надо тщательно промыть и
просушить.
Попробовал так на старых фильтрах, которыеостались после предидущего ТО, поставил на машину, вчера проделал то же самое
со снятыми. Пусть лежат про запас, но теперь перед прохождением очередного ТО
новые салонные фильтры покупать не буду (жалко выбрасывать порядка 20 USD за
пластмассовую рамку с куском бумажки в виде гармошки...)   ------------------------------------------------------------------------------------------------Есть еще один способдержать кондиционер в "чистоте" запаха: за пару минут до остановки
или стоянки выключите кондиционер, а обороты вентилятора поднять до максимума.
Влага с теплообменника испарится, да и дренажный канал подсохнет.
ALBICOV Дата: Суббота, 04.05.2019, 09:37 | Сообщение № 700 (167357 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
Вчера снова завоняло пыльными носками...  Пора снова чистить кондишен...
Пена в баллоне больше тысячи стоит. Жаба душит. Мироместином пробовал уже вприскивать. Не отмокает в  моей машине...Грязь минимально выходит.
Наверно придется на пену раскошелиться-раньше помогало....
ALBICOV Дата: Суббота, 04.05.2019, 09:39 | Сообщение № 701 (167358 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
leppa,  за картинку спасибо... Сейчас понимание есть как система работает...
Рыболов Дата: Суббота, 04.05.2019, 10:05 | Сообщение № 702 (167360 в абсолютной нумерации)
Это где ж такие цены????
https://emex.ru/catalog....3451136
ALBICOV Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 08:46 | Сообщение № 703 (167367 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
Да.Действительно....Рыболов
Я вчера именно такое средство и купил. 350 руб.
А проверенное средство. которое раньше брал STEP UP. 750 руб баллончик и 300руб трубка-насадка...
Такие цены....
ALBICOV Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 09:50 | Сообщение № 704 (167368 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
Вчера почистил  кондишен.
На фото постарался показать где находится дренажная рубка.Помню, как сам искал ее.Может кому то поможет. На фото где заканчивается пластик трубка там начинается дренаж.
Трубку из баллона с пеной засунул в резиновую дренаж. трубку. Её(дренаж.) повернул с низу вбок,для удобства.
Когда закончил вернул(дренаж.) в первоначальное положение-вниз.
После очистки эффект не тот что был в прошлые разы. Запах (пыли) немного присутствует...
Или пена не та , или загрязнение сильное. Два или три года прошло с последней очистки кондишена...
Фильтр салонный убирал...Ставил заглушку
Прикрепления: 3506478.jpg (215.8 Kb) · 0541908.jpg (222.7 Kb) · 5833892.jpg (186.4 Kb)
Рыболов Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 10:08 | Сообщение № 705 (167369 в абсолютной нумерации)
ALBICOV, ну не знаю, у вас Эмекса нет что ли?
Вот СтепАр
https://emex.ru/catalog....9695054
Но где-то видел тест сравнения,. Аим-он оказался не хуже.
