Кондиционер
ALBICOV |
Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 10:39 | Сообщение № 706 (167370 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермский край
На форуме с 16.03.2013 Пользователь № 8053 |
помотаться по городу и дешевле можно найти. Наверно... А я не искал. Заехал в ближайший автобутик там и выбирал...
mihaz |
Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 16:21 | Сообщение № 707 (167376 в абсолютной нумерации) |
Сегодня померил давление в системе кондиционирования... на прогретом до 75 гр. движке на ХХ 700 кПа, с включенным кондиционером 1250 кПа... Где этот параметр измеряется, а то пишут, что должно быть не более 290 кПа... Может на моем авто перезаправили?.. в прошлом сезоне на ХХ было 760 кПа???... Кто-нибудь может это прояснить?... это нормально?... мало?... и не требует ли дозаправки?...
Сообщение отредактировал mihaz - Воскресенье, 05.05.2019, 18:42 |
Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 19:14 | Сообщение № 708 (167377 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Цитата mihaz ( ) Кто-нибудь может это прояснить? У меня так:
На выходе на 2 скорости воздух +7 градусов, кондер не ревел.
mihaz |
Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 19:28 | Сообщение № 709 (167378 в абсолютной нумерации) |
Спасибо... чего тогда пишут про 290 кПа?... или не там и не так измеряем?...
vbezdetko |
Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 21:03 | Сообщение № 710 (167379 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.04.2016 Пользователь № 38553 |
Цитата mihaz ( ) пасибо... чего тогда пишут про 290 кПа?... или не там и не так измеряем?...
Скачай руководство для сервисменов. Там есть табличное значение зависимости давления фриона от т-ры окруж.воздуха. и таблица зависимости от оборотов двигателя давления фриона.
Дата: Вторник, 07.05.2019, 06:23 | Сообщение № 711 (167390 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) Сегодня померил давление в системе кондиционирования... на прогретом до 75 гр. движке на ХХ 700 кПа, с включенным кондиционером 1250 кПа... Где этот параметр измеряется, а то пишут, что должно быть не более 290 кПа... Может на моем авто перезаправили?.. в прошлом сезоне на ХХ было 760 кПа???... Кто-нибудь может это прояснить?... это нормально?... мало?... и не требует ли дозаправки?...
Нормальное давление. Просто меньше 290 кПа компрессор не запустится из за защиты.
leoneo12455 |
Дата: Вторник, 07.05.2019, 14:32 | Сообщение № 712 (167412 в абсолютной нумерации) |
Ребят, подскажите. Нужен радиатор кондиционера. Как я понял подходит этот LRAC0578 ? К нему нужны прокладки какие? Всё встаёт на свои места, ничего править не нужно?
mihaz |
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 09:26 | Сообщение № 713 (167519 в абсолютной нумерации) |
То есть запенивать надо ту решетку, которая слева от места установки салонного фильтра и видна? Это и есть испаритель кондиционера?
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 12:11 | Сообщение № 714 (167531 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
mihaz, Да я ее пенил, ну и всю полость под салонные фильтра.
mihaz |
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 13:34 | Сообщение № 715 (167533 в абсолютной нумерации) |
Алексей, спасибо Вам... Кстати померил температуру цифровым инфракрасным термометром на выходе центрального воздуховода получилось +4,5 градусов, на улице около 28 гр... Похоже надо запенить и отстать от кондиционера, как говорит мой товарищ:"Не мешай машине ездить..."
Сообщение отредактировал mihaz - Понедельник, 13.05.2019, 13:36 |
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 15:22 | Сообщение № 716 (167536 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Цитата mihaz ( ) Кстати померил температуру цифровым инфракрасным термометром на выходе центрального воздуховода получилось +4,5 градусов, на улице около 28 гр... На какой скорости? и забор откуда из салона или улицы?
mihaz |
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 15:42 | Сообщение № 717 (167538 в абсолютной нумерации) |
Хороший вопрос... Это Вы про скорость вентилятора? ... Или на третьей или на второй, на ХХ движка, да завтра проверю еще раз... воздух был с улицы...
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 16:00 | Сообщение № 718 (167539 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Цитата mihaz ( ) Это Вы про скорость вентилятора? Да.
Цитата mihaz ( ) на третьей
Цитата mihaz ( ) воздух был с улицы Если так, то это прекрасный результат. Я бы в таком случае, если нет посторонних запахов, ничего не делал. Темп. за бортом не помню, давно было, а вот воздух с центральных дефлектором шел +7, на 2 скорости. Нашей машине, в нашем климате (+30,+40) этого мало . Задним жарковато.
genenn |
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 21:13 | Сообщение № 719 (167558 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 07.11.2008 Пользователь № 1302 |
Буду отмечаться в каждой теме. Так вот получилось. Несколько недель назад заметил что муфта кондиционера не срабатывает при включении. Держал этот факт в голове, а на днях, после долгого отстоя на парковке у дома, в салоне обнаружился стойкий запах фреона (или отдушки которую в него добавляют). Запах был настолько силен, что под вечер даже стало как-то нехорошо. Получается сперва стравило потихоньку до давления при котором муфта не срабатывает, а потом остатки фреона ломанулись прямо в салон. Выходит прогнил или трубопровод или радиатор который в салоне. Теперь всю торпеду придется разбирать?
tabultok |
Дата: Вторник, 28.05.2019, 20:29 | Сообщение № 720 (167736 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
Приветствую, форум! Машине 13 лет. За это время с кондером ездил от силы дней 10-ть.. Ни разу не заправлял. Еще в прошлом году дуло холодным воздухом. Сегодня включил кондер - а из него дует ТЕПЛЫЙ воздух на всех режимах! НЕ ГОРЯЧИЙ как из печки, а именно теплый!
Что это может быть и чем чревато для меня???
