Пятница, 31.01.2025, 16:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
poper Дата: Вторник, 28.05.2019, 21:31 | Сообщение № 721 (167740 в абсолютной нумерации)
Цитата tabultok ()
Что это может быть и чем чревато для меня?
Конец кондею,всё где то вытекло.Для тебя чревато затратами разной степени .
tabultok Дата: Вторник, 28.05.2019, 21:48 | Сообщение № 722 (167742 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
"Конец кондею,всё где то вытекло.Для тебя чревато затратами разной степени ."
Это как бы понятно..
Малой кровью не обойтись: залить фреон и всё?
poper Дата: Среда, 29.05.2019, 22:13 | Сообщение № 723 (167763 в абсолютной нумерации)
Цитата tabultok ()
залить фреон
Заедь на диагностику.Зачем гадать.Малая кровь это как минимум замена резинок.а дальше как повезёт.Шланги дорогущие,испаритель неоригинал можно найти.в любом случае если выбежал,то где то дырка...)Надо смотреть с фонариком место течи.Я за годы владения всё перебрал уже)))).
letun087 Дата: Четверг, 30.05.2019, 00:19 | Сообщение № 724 (167764 в абсолютной нумерации)
tabultok, На дифектовку.Столько лет и ни чего не делалось.Скорее всего золотник или уплотнения.Надо проверять.Естественно у мастеров по кондеям.
boroda Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 09:24 | Сообщение № 725 (167807 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Чем промыть снаружи радиатор кондиционера.?
Сообщение отредактировал boroda - Воскресенье, 02.06.2019, 09:25
Aiku Дата: Пятница, 07.06.2019, 16:16 | Сообщение № 726 (167915 в абсолютной нумерации)
Привет!
Керхером, но аккуратно, так чтоб струя была под прямым углом к радиатору
tabultok Дата: Суббота, 08.06.2019, 19:11 | Сообщение № 727 (167932 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Сегодня был на "диагностике работы системы кондиционирования"
Подключили аппарат - он выкачал 680 мл фреона и сколько-то масла (кстати, у меня под капотом фирменная наклейка: в систему входит 640 мл плюс-минус 20 гр фреона и 180 мл. масла)
Создали вакуум. Закачали всё обратно и обновили масло.
Т.о, на 13 летней машине - никаких утечек нет.
Предварительные диагнозы формучан про утечки не подтвердились..
Визуальный осмотр показал - не включается муфта компрессора кондиционирования. Но, вентилятор включается.
Предохранитель в норме.
Сказали - езжай к электрику. Пусть ищет причину.
Что мне грозит в потенции?
valkrajushkin Дата: Суббота, 08.06.2019, 20:31 | Сообщение № 728 (167933 в абсолютной нумерации)
так должно слышно щелчок как она включается .
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Суббота, 08.06.2019, 20:32
poper Дата: Суббота, 08.06.2019, 22:44 | Сообщение № 729 (167935 в абсолютной нумерации)
Куда то всё же ушло частично...А муфту мне меняли лет пять назад,вроде не запредельно дорогая.
Механик Дата: Воскресенье, 09.06.2019, 00:55 | Сообщение № 730 (167936 в абсолютной нумерации)
Если подать на муфту питание, муфта срабатывает?
letun087 Дата: Воскресенье, 09.06.2019, 01:36 | Сообщение № 731 (167938 в абсолютной нумерации)
Причин может быть несколько.Датчик давления в системе,муфта,провода (от времени).Интересно почему вентилятор включается?Значит датчик подает признаки жизни.
У меня в свое время,оказались перебитыми провода на компрессор
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 09.06.2019, 01:55
tabultok Дата: Воскресенье, 09.06.2019, 08:47 | Сообщение № 732 (167940 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
вот-вот: следующая поездка  - к электрику на прозвонку...
Я так понимаю, самое дорогое - новая муфта..
Но, только после отпуска  - 10.07.19
Летим семьей в Грузию (Омск-Нур-Султан-Тбилиси) и оттуда в Турцию  booze
leoneo12455 Дата: Понедельник, 17.06.2019, 10:51 | Сообщение № 733 (168017 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
У меня, например, как то провод на компрессор отвалился, спаяли и всё, так что всё может быть. А так к 11 году жизни прохудился радиатор кондёра, причём с внутренней стороны. Пришлось покупать новый, 3 штуки не подошли! Кстати, лачетевский Luzar НЕ ПОДХОДИТ! Трубки совсем не те. В итоге подошёл Nissens 94455 Радиатор кондиционера  за 8500 руб. Дешёвый не найти.Осушитель пришлось оставить старый.
Сообщение отредактировал leoneo12455 - Понедельник, 17.06.2019, 11:06
rmsn8 Дата: Среда, 19.06.2019, 14:29 | Сообщение № 734 (168067 в абсолютной нумерации)
Всем привет. Вот и у меня в елецкую жару вдруг кондиционер стал жаром дуть. Вчера ехал домой аж яйцы замерзали, сегодня в +32 ну ни какой прохлады. Муфра срабатывает, залотник нажал, давление есть. Ультрафиолетом всё облазил ни каких следов. Поехал к кондиционерщику. Маномерт показал давление упало чуть. долил 480гр. прохлада появилась. Заправлял систему с месяц назад. Поюзаю день два посмотрим. Но как то сильно я расстроен.
valkrajushkin Дата: Среда, 19.06.2019, 17:53 | Сообщение № 735 (168070 в абсолютной нумерации)
Цитата rmsn8 ()
480гр.
там всего 600 с небольшим . где то утечка
