Суббота, 01.02.2025, 19:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
avtor Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 18:17 | Сообщение № 361 (111843 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.02.2008
Пользователь № 467
Quote (avtor)
Всем привет! сегодня съездил на сервис по кондеям! В системе действительно очень мало хладогента. Компрессор как новый. Но учеку щупом не нашли. Сделали заправку с УФ краской. Сказали приехать через месяц или раньше, если опять перестанет холодить. Как чё будет отпишусь.
И снова привет! С момента заправки прошло больше месяца. Съездил на повторную диагностику. Следов утечек (Уф-красителя) нигде не нашли. Система холодит нормально, давление тож в норме. Мистика. Мож на стоянке хладогент слили ??? biggrin
biggrin biggrin
SVS Дата: Понедельник, 09.07.2012, 19:09 | Сообщение № 362 (111952 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.12.2011
Пользователь № 5325
Quote (Fort)
Вопрос: кажется кандей стал хуже холодить.
Я тоже так думал но сегодня заехал на диагностику и оказалось всё внорме(давление,температуру)А мне казалось что слабо халодит.
Zver Дата: Понедельник, 23.07.2012, 23:30 | Сообщение № 363 (112655 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3980
Доброго времени суток всем. Сегодня заметил, что кондиционер включается с задержкой 4-5 сек. Раньше вроде бы быстрее включался. Охлаждает вроде как неплохо. И заметил, что после того как включил его, он так и работает не выключаясь. На предыдущей машине кондиционер работал "импульсно", т.е. включался - выключался автоматически (то-ли по какому-то датчику , то-ли по задержки времени). Кто-нибудь замечал как работает кондиционер на наших машинках?
Vadimovich Дата: Вторник, 24.07.2012, 00:32 | Сообщение № 364 (112661 в абсолютной нумерации)
Quote (Zver)
Quote (Zver)
Так и работает!
мишанька67 Дата: Четверг, 02.08.2012, 20:02 | Сообщение № 365 (113030 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Гагарин
На форуме с 02.08.2012
Пользователь № 6826
У бати на 3 году эксплуатации кондей пукнул, наверно нет там ни чего, надо заправить, просто странно, у меня машина старее , а о заправке даже не думаю
Derti Дата: Четверг, 02.08.2012, 20:18 | Сообщение № 366 (113034 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 26.11.2009
Пользователь № 2222
Моей машине 5 лет, кондиционер пока не заправляла, работает без нареканий.
викторрр Дата: Четверг, 02.08.2012, 21:13 | Сообщение № 367 (113044 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
На днях решил проверить кондей. Давление и температура оказались в норме.
Посоветовали продуть радиатор (промывать не советовали - можно погнуть ламели).
мишанька67 Дата: Четверг, 02.08.2012, 21:20 | Сообщение № 368 (113045 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6826
Quote (викторрр)
Чем струей воды?
basargin1967 Дата: Четверг, 02.08.2012, 21:34 | Сообщение № 369 (113048 в абсолютной нумерации)
Quote (мишанька67)
Чем струей воды?
Элементарно гнет! Но если не без ума поливать, то можно и водой. Я своей мойкой мыл, все в порядке.
Mavruc Дата: Четверг, 02.08.2012, 23:40 | Сообщение № 370 (113063 в абсолютной нумерации)
Если количество и давление фреона низкое, то ЭБУ не подключит компрессор?
Рыболов Дата: Среда, 17.10.2012, 14:31 | Сообщение № 371 (115619 в абсолютной нумерации)
Quote (climat)
Аксай, ул. Ленина 57 от меня недалеко, по возможности заеду, посмотрю.
climat,А не получилось ли воплотить в жизнь??? Не заезжал?
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Среда, 17.10.2012, 14:32
PRIVOD Дата: Среда, 07.11.2012, 09:55 | Сообщение № 372 (116292 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.05.2012
Пользователь № 6396
[quote=leoneo12455]Fort, дозаправить можно. У меня после 4 лет эксплуатации было 550 гр. Добавили 150. Заплатил 750 - работа и 300 руб за 150 грамм. Естественно на профессиональном оборудовании. Плюс ещё в том, что систему кондиционирования прочистили, удалили лишнюю влагу, тем самым она проживёт дольше.[/quote]
Интересно и куда делись эти 150гр. из герметично запаянной системы???
Как холодильщик могу сказать следующее:
1. На заводе не дозаправили систему, что маловероятно иначе начались бы проблемы с охлаждением раньше чем через 4 года.
2. У вас в системе микроутечка и, чтобы не тратить время на поиски (т.к. дело весьма хлопотное даже для профи) просто добавили хладогента - стандартная процедура, что бы успокоить клиента ведь такая утечка вылезет не скоро!
3. Прочистить систему кондиционирования стоит ну никак не 750р.+300р. и поверьте - браться за это никто не будет, это не бмв 7-й серии с многоконтурными системами!!! В вашем случае "прочистили систему кондиционирования" - это всего лишь свакумировали, что является стандартной процедурой. Но и тогда вам должны были заменить хладогент полностью т.к. при вакуумировании нет смысла использовать вторично старый хладогент.
Вам просто добавили газку немного, вот и всё! :)
Mavruc Дата: Среда, 07.11.2012, 10:46 | Сообщение № 373 (116295 в абсолютной нумерации)
Quote (PRIVOD)
Тоже так попал. Залили, а через год тютю, компрессор не срабатывает, давления видать нету. sad
krok Дата: Среда, 17.04.2013, 12:50 | Сообщение № 374 (121444 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
У меня компрессор срабатывает, а хладогента в системе мало... не холодит... пока жду - специалиста. Авто 2008 года. Специалист сказал, что по допускам систем кондиционировани я авто - утечка до 60 грамм в год, ну и дает рекомендации - по наступлении авто три года - через год, перезаправлять системы с очисткой/удалением влаги. Пока жду.
krok Дата: Среда, 17.04.2013, 12:51 | Сообщение № 375 (121445 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
Кстати никто не знает марку нашего хладогента???
