Суббота, 01.02.2025, 22:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
leoneo12455 Дата: Среда, 09.05.2012, 21:28 | Сообщение № 331 (108498 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Всем привет! На этих празниках поехал на дачу. На улице +26. Включил кондиционер (не климат) работал минут 20 потом перестал холодить... Машине 4 года, пробег 73 000 тыс. Вентилятор включается при нажатии кнопки AC, но воздух не охлаждается вообще sad Надеюсь просто недостаток хладогена... Как думаете?
Пончик Дата: Четверг, 10.05.2012, 00:20 | Сообщение № 332 (108501 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Quote (leoneo12455)
Я согласен.
atkars Дата: Четверг, 10.05.2012, 21:37 | Сообщение № 333 (108553 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (Рыболов)
оэтому сразу вопрос: какое все-таки нормальное давление должно быть в системе???
смотря какая температура на улице.
При +5 у меня дает примерно 4кг, при +15 ~9кг, при +28 доходит до 14кг. (сужу по БК (ГФ 241)
Встречный вопрос - компрессор потеет маслом снизу, где какая-то пробка сс стопорной шайбой- - чем грозит и что делать?
leoneo12455 Дата: Вторник, 15.05.2012, 15:06 | Сообщение № 334 (108804 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6231
Сегодня ремонтировал кондиционер. Не холодил. Машина 2007 г.в. Хладогена было 550 гр. Норма 700. Докачали. Не работает. Не включается компрессор. Думал уже всё, попал. Стали проверять, оказалось оторвался один провод питания компрессора - жесть! Как такое могло произойти непонятно. Спаяли, всё заработало biggrin
SKYWATCHER Дата: Вторник, 15.05.2012, 15:24 | Сообщение № 335 (108807 в абсолютной нумерации)
Quote (leoneo12455)
Ещё и не такое произходит!!
Mavruc Дата: Вторник, 15.05.2012, 21:52 | Сообщение № 336 (108824 в абсолютной нумерации)
Quote (leoneo12455)
Противогололёдные реагенты.
leoneo12455 Дата: Вторник, 15.05.2012, 23:02 | Сообщение № 337 (108825 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6231
Провод как ножом ровненько перерезали. Да, мастер на сервисе сказал, что зимой надо включать кондишн 2 раза в месяц. чтобы смазывались прокладки и не задубели (через них бывают утечки) и проводить профилактику раз в 3 года путём вакоумирования, очистки системы и заправки на специализированном оборудовании. Цена вопроса в районе 1000 руб.
Сообщение отредактировал leoneo12455 - Вторник, 15.05.2012, 23:10
kuparos Дата: Вторник, 15.05.2012, 23:12 | Сообщение № 338 (108826 в абсолютной нумерации)
Quote (leoneo12455)
сервисмены отрезали, чтобы скрыть свой косяк в диагностике (как версия)
Сообщение отредактировал kuparos - Вторник, 15.05.2012, 23:13
leoneo12455 Дата: Среда, 16.05.2012, 14:49 | Сообщение № 339 (108857 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6231
да он при мне всё делал. На проводе сверху даже была гофора цела
avtor Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 19:45 | Сообщение № 340 (108988 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.02.2008
Пользователь № 467
Сегодня мой кондей отказался охлаждать. Походу мало хладогента. Машина конца 2007 года. Не охлаждает вообще, а из под торпеды со стороны бардачка какое-то шипение добавилось. Но не утечка точно. Скорее звук расширяюшегося газа.
Коллеги, кто добавлял хладогент!
подскажите!
делали у дилеров или на сервисах, специализирующихся на кондеях?
Али вообще у дядюшки Ашота?
алексей728 Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 20:12 | Сообщение № 341 (108990 в абсолютной нумерации)
Quote (avtor)
Я думаю к ним лучше подъехать.
Mavruc Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 20:31 | Сообщение № 342 (108992 в абсолютной нумерации)
Quote (avtor)
К ним.
leoneo12455 Дата: Среда, 23.05.2012, 09:02 | Сообщение № 343 (109123 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6231
avtor, На профессиональном оборудовании происходит откачка хладогена, ваккоумирование системы и её очистка от влаги. Закачивается обратно чистый сухой хладоген. Эта процедура необходима желательно раз в 3 года для долгой жизни системы. Дядяшка Ашот ничего этого делать не будет, да и не сможет со своим "корманным" компрессором. Из-за разницы в цене 300-500 руб рисковать не стоит. Если шепение со стороны бордачка... там испаритель стоит, возможно и утечка
Сообщение отредактировал leoneo12455 - Среда, 23.05.2012, 09:07
Serjik Дата: Среда, 23.05.2012, 13:44 | Сообщение № 344 (109131 в абсолютной нумерации)
Украина -  Симферополь
На форуме с 19.01.2012
Пользователь № 5528
Шипение со стороны бардачка появляется при низком уровне фреона в системе
avtor Дата: Четверг, 24.05.2012, 21:32 | Сообщение № 345 (109180 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 467
Всем привет! сегодня съездил на сервис по кондеям! В системе действительно очень мало хладогента. Компрессор как новый. Но учеку щупом не нашли. Сделали заправку с УФ краской. Сказали приехать через месяц или раньше, если опять перестанет холодить. Как чё будет отпишусь.
