Воскресенье, 02.02.2025, 00:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
DenDR Дата: Среда, 27.04.2011, 00:04 | Сообщение № 301 (91349 в абсолютной нумерации)
climat, молодес!!!
DenDR Дата: Среда, 27.04.2011, 00:14 | Сообщение № 302 (91352 в абсолютной нумерации)
Перегарели лампочки подсветки климат-контроля... По мануалу и советам Максима (kuparos) выколупнул блок климата. Отсоединил два штеккера (длинный и короткий), стянул трубку, которая подходит к дырочкам на лицевой панели климата...чеснгря, я то думал что за дырочками термометрический датчик непосредственно стоит - нифига, оказывается...трубка уходит куда-то под торпеду...на задней стороне панели три отверстия, а на их дне цоколи лампочек. Три лампы подсветки внизу и две по бокам; к этим двум можно подобраться только открутив пять шурупчиков крышки. Каждая лампа подсвечивает две кнопки. И такое впечатление, что лампочки имеют пайку к своим посадочнфм местам, или это комплект такой - лампы и само место посадочное? Заеду в магазин - поспрошаю... Буду ставить - зафотаю...
SKYWATCHER Дата: Среда, 27.04.2011, 09:06 | Сообщение № 303 (91367 в абсолютной нумерации)
climat, СУПЕР! Как раз возникли сомнения в нормальной работе кондея. Сёня проверю.
Kostan Дата: Среда, 27.04.2011, 09:51 | Сообщение № 304 (91375 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
Посветил УФ лампой в полной темноте. Из святящегося - только бумажка, наклеенная на одну из трубок (самая верхняя, справа от двигла, если по ходу движения) с надписью FL. Больше ничего не светилось. Кондей работает, будем ездить - смотреть.
Quote
Краска добавляется в систему посредством фреона через специальный цилиндр для дозаправки масла (такая сложность нужна чтобы исключить попадание воздуха в систему).
Именно так и делали, только сказали, что святящаяся субстанция - не краска, а масло.
9105868626
val2008C Дата: Четверг, 23.06.2011, 19:39 | Сообщение № 305 (94088 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Калач
На форуме с 20.04.2009
Пользователь № 1701
При включении и выключении как бы шелест какой то,вроде переливаеться тоненькая струйка жидкости,иногда при смене оборотов.Кондиционер холодит пока нормально.Предположения у кого есть?
val2008C
kolu4iy Дата: Четверг, 23.06.2011, 19:50 | Сообщение № 306 (94089 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.12.2009
Пользователь № 2272
дома холодильник живет такой же жизнью уже много лет, это вроде не страшно
val2008C Дата: Четверг, 23.06.2011, 19:58 | Сообщение № 307 (94090 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1701
Встречаем вместе третье лето,раньше такого не было.
val2008C
Бородатый Дата: Пятница, 24.06.2011, 04:51 | Сообщение № 308 (94100 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
у меня таже беда, тоже холодит, но раньше вроде сильней было... возможно недостаточное давление в системе, думаю съездить на дозаправку.
Югель Дата: Понедельник, 19.09.2011, 17:23 | Сообщение № 309 (97050 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Мимо
На форуме с 09.09.2011
Пользователь № 4900
гипотетический вопрос: не исправен кондиционер, во сколько может обойтись ремонт оного по максимуму? с заменой на оригинал всех узлов и механизмов
basargin1967 Дата: Понедельник, 19.09.2011, 19:16 | Сообщение № 310 (97052 в абсолютной нумерации)
Югель, Странный вопрос. Даже если кондиционер неисправен, совсем необязательно менять все детали, а их там огромное количество, цены примерно такие: компрессор - около 20000, испаритель - 10000, муфта - 5000 и т.д., все цены можно посмотреть на EXIST.RU .
Югель Дата: Понедельник, 19.09.2011, 23:14 | Сообщение № 311 (97055 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4900
Спасибо за реакцию
Quote (basargin1967)
Это ВСЕ основные детали(трубки, шланги и др мелочь не всчёт) или список можно продолжить? Вопрос жизненно важен, но нет сил разобраться в работе автокондиционера и сделать примерную оценку детали.
Когда не знаешь причину неисправности, грешишь на любую деталь... Напомню, поломка условная, а надо знать максимальные траты на её устранение.
Andy Дата: Вторник, 20.09.2011, 08:20 | Сообщение № 312 (97058 в абсолютной нумерации)
Quote (Югель)
это когда движек накрылся - жизненно важно, а без кондишена и перетерпеть можно, как то на наших тазиках ездили и не жужжали... biggrin
basargin1967 Дата: Вторник, 20.09.2011, 10:28 | Сообщение № 313 (97064 в абсолютной нумерации)
Quote (Югель)
Ну я же тебе дал ссылку, находи и смотри, там все детали есть с ценами, откуда нам знать, какие детали для тебя важные, ведь на деле, важной может оказаться маленькая трубочка, в которой образовалась дыра, а может просто фреон вышел, ты бы хоть какие то симптомы рассказал.
Рыболов Дата: Пятница, 20.04.2012, 17:06 | Сообщение № 314 (107751 в абсолютной нумерации)
Добрый день.
А нет ли у кого-нибудь какой-либо информации о самостоятельном использовании подобных приспособ:
XADO A/C
Восстановительный состав для автомобильных кондиционеров. Содержит хладагент R-134а и синтетическое масло с ревитализантом.
Комплексное средство для автомобильного кондиционера.
Восполняет потери газа-хладагента и улучшает охлаждение.
Для восстановления и дозаправки кондиционера: 1 баллон ХАDО А/С на систему объемом до 1,3 л (1 кг) R-134a.
Для восстановительного ремонта изношенного компрессора кондиционера: 2 баллона на систему.
Для профилактики новых и полностью заправленных кондиционеров: 1 баллон раз в год.
Примечание
Для заправки использовать устройство ТЕСТ-КОННЕКТОР c манометром.
Упаковка:
125 ml — аэрозольный баллон.
Тест - коннектор
Зарядное устройство с манометром для тестирования и заправки кондиционеров.
Специально разработан для автомобильных кондиционеров с хладагентом R-134a.
P.S. забыл добавить, тема интересует потому что цена вопроса не высока: тест-коннектор 400 руб., баллон - 380 руб., на сервисах по-любому разведут на большее... даже при исправном кондее...
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Пятница, 20.04.2012, 17:11
climat Дата: Пятница, 20.04.2012, 19:26 | Сообщение № 315 (107757 в абсолютной нумерации)
Очень мало информации. Лучше всего дать ссылку. Но очень настораживает вот это: 125 ml — аэрозольный баллон. .
