Воскресенье, 02.02.2025, 02:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
andrejg Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 11:53 | Сообщение № 271 (91171 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ленинградская обл. г. Коммунар
На форуме с 11.01.2010
Пользователь № 2506
После зимы на солнце стало тепло-попробовал включить климат-увы, подул теплый воздух. При включении вентилятор радиатора не включается, тест выдает 00, щелчков нет sad Это фреон?
climat Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 16:46 | Сообщение № 272 (91177 в абсолютной нумерации)
andrejg, Попробуй понизить задание по температуре в салоне.
alex51 Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 16:55 | Сообщение № 273 (91178 в абсолютной нумерации)
Quote (climat)
ИМХО Вентилятор радиатора должен по любому включиться.
Сообщение отредактировал alex51 - Воскресенье, 24.04.2011, 16:57
climat Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 17:11 | Сообщение № 274 (91179 в абсолютной нумерации)
alex51,
Quote (alex51)
Quote (climat)
Я не знаю прогу для климат-контроля, но обычно у всех производителей, если нет причин для включения компрессора, то он и не включится. а не будет команды на включение компрессора, то и вентилятору незачем работать.
Но вроде как при климат-контроле есть кнопка принудительного включения компрессора?
Я, когда машину покупал, особо и не стал западать на климат-контроль, хоть и более навороченная машика была бы (еще и с люком). Но просто управлять кондиционером это гораздо проще, да и в наличии авто было.
alex51 Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 17:45 | Сообщение № 275 (91182 в абсолютной нумерации)
Поправлю
Quote (climat)
при включении системы кондиционирования воздуха
climat Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 17:49 | Сообщение № 276 (91183 в абсолютной нумерации)
Не понял смысл поправки.
basargin1967 Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 18:14 | Сообщение № 277 (91184 в абсолютной нумерации)
Если температура в салоне меньше заданной на блоке климата, то компрессор не включается, не включается и вентилятор, только снежинка на дисплее загорается, а воздух идет теплый. По крайней мере у меня так работает и это нормально, а вот если температура в салоне будет выше, чем заданная, то включаются компрессор, вентилятор и идет прохлада. Причем,это происходит при принудительном включении кнопкой.
alex51 Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 19:46 | Сообщение № 278 (91188 в абсолютной нумерации)
climat, У меня-при принудительном включении кнопки (А/С) если даже температура в салоне меньше заданной на блоке климата- вентилятор радиатора включается. Может так быть не должно ?
climat Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 20:37 | Сообщение № 279 (91192 в абсолютной нумерации)
alex51, Я, к сожалению, автомобильные проги не знаю. У меня в машине просто кондей. Попробую поискать програмки.
Но посмотрю на своей на включение вентилятора при активации А/С.
Сообщение отредактировал climat - Воскресенье, 24.04.2011, 20:47
kolu4iy Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 21:03 | Сообщение № 280 (91195 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.12.2009
Пользователь № 2272
ну вот дожили до весны пришла пора чиниться, нужен компрессор кондиционера (в том году летом стучал, стучал, а потом приказал долго жить =(, и перестал работать, еще при заправке сказали что стучит и скоро он покинет этот свет), так вот кто знает где может на разборе есть наша машинка, или аналог, или новый но дешевле чем в экзисте (964 500 73 Компрессор 19 041,10р), или может это просто подшипник и какой нибудь мастер возьмется его починить не за дорого
climat Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 21:12 | Сообщение № 281 (91196 в абсолютной нумерации)
kolu4iy, Лучше сразу к Максиму (Механик).
kolu4iy Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 21:20 | Сообщение № 282 (91197 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2272
еще в том году он мне сказал, что не делает ремонт кондиционера, а поставить пожалуйста токо привози,
climat Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 21:40 | Сообщение № 283 (91198 в абсолютной нумерации)
Мда-а. Компрессор вещь унифицированная, можно поискать тогда и в других сервисах спецов. На Нексиях и Акцентах скорей всего такие же стоят, а потому и ремонт будет не слишком дорогой.
Надо открывать и в этом направлении свои возможности smile . По крайней мере, заправить страждущих фреоном, если кому понадобится, проезжая через Ростов, точно помогу. tongue
Сообщение отредактировал climat - Воскресенье, 24.04.2011, 21:41
kuparos Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 21:52 | Сообщение № 284 (91199 в абсолютной нумерации)
Quote (andrejg)
Это фреон?
На 99% именно он.
Quote (alex51)
как правильно заметил climat, если не включается компрессор, то и вентилятор не включится, это я как дважды прошедший через дозаправку хладогена говорю.
Kostan Дата: Понедельник, 25.04.2011, 12:02 | Сообщение № 285 (91229 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
Народ, а где у нас табличка с типом хладагента, заправочным объемом и давлением в системе кондиционирования? Сегодня ездил на дозаправку - мастера не нашли. Налили "на глазок" 400мл. Сказали - больше не будем - боязно. Можт кто фотку выложит этой таблички?
9105868626
Сообщение отредактировал Kostan - Понедельник, 25.04.2011, 13:53
