Воскресенье, 02.02.2025, 06:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
basargin1967 Дата: Понедельник, 09.08.2010, 10:40 | Сообщение № 241 (77184 в абсолютной нумерации)
Quote (victorrr)
При +42 показалось, что кондей надо дозаправить
Я тут включил климат утречком, в гараже и чуть сосульками не покрылся biggrin , все прекрасно работает, а вот на улице в жару свыше 30, начинает казаться, что кондей плохо морозит, похоже, что все в порядке
До сих пор только мысли.
А я все же наверное займусь, удручает разборка-сборка, тоже лень, да еще в жару, но если в жару не сделать, то потом уже оно нафиг не надо, все будет отложено до следующей жары. biggrin
Fort Дата: Понедельник, 09.08.2010, 15:44 | Сообщение № 242 (77199 в абсолютной нумерации)
basargin1967, В наш бардачок наверное даже 0.5 не влезет.
Полторашки сейчас в жару кладу в ноги пассажиру, 3-4 штуки влазят вертикально в щель и не падают. Доезжают холодные.
Также рыбу пару раз возил - когда вынимаешь в конце пути - пакет с рыбой холодный. Кондей направлен при это лицо-ноги.
Ищу какую-нибудь подходящую тару-коробку-сумку чтобы как-нибудь крепилась там. На лето оптимальный вариант получается, и пассажиру почти не мешает.
Nikotin73 Дата: Понедельник, 09.08.2010, 16:01 | Сообщение № 243 (77202 в абсолютной нумерации)
Fort, В прошедшую пятницу таким же макаром вез пельмени, предварительно замороженные и запакованные в несколько слоев газет вместе с двумя аккумуляторами холода. Ехали 1,5 часа. Доехали нормуль, не склеились. Тока я ноги чуть не отморозил (в шлепках же). Вот тут я и понял, чем хорош раздельный климат-контроль....
PS: за бортом было +38.
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Понедельник, 09.08.2010, 16:23
nikolvv Дата: Понедельник, 09.08.2010, 16:36 | Сообщение № 244 (77204 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1096
Quote (Nikotin73)
В такую жару сразу видно разницу между климатом и кондиционером.
раздельный тоже не поможет, если только ты не один в машине.
Вообще я уже давно пользу таким способом, бутылку 2 литра заморозил и в термопакет все, за 6 часов путешествия даже агуша замерзла-) а в бутылки плавает еще большой кусок льда.
Для рыбалки думаю взять абсорбционный автохолодильник он работает от 12V/220V/gaz, может кто пользовался таким?
Саня Дата: Понедельник, 09.08.2010, 16:57 | Сообщение № 245 (77207 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.10.2008
Пользователь № 1257
basargin1967, Мысль конечно хорошая и меня она то же не один раз посещала, да уж больно у нас бардачок маленький, полторашку точно не запихать.
victorrr Дата: Понедельник, 09.08.2010, 17:14 | Сообщение № 246 (77211 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.04.2010
Пользователь № 3436
НЕ забывайте о том, что при разморозке баклашки образуется довольно много конденсата, который будет течь!!!!
basargin1967 Дата: Понедельник, 09.08.2010, 17:40 | Сообщение № 247 (77212 в абсолютной нумерации)
Я думаю, что литровая бутылка с водой должна поместиться в наш бардачек, правда это визуально, надо померять. Конечно это не для хранения скоропортящихся продуктов делается, а чтоб под рукой иметь глоток прохладного напитка. Для более емких вещей у меня есть вот это:
Прекрасно сохраняет продукты довольно длительное время, охлаждает на 25 градусов от окружающего воздуха, но не ниже+5, нагрев до +65, питается от бортовой сети. Берем его летом на отдых, молотит целый день, АКБ особо не садит. Хотел купить в виде холодильника, но понял, что таким пользоваться в машине гораздо удобней, да и цена почти в два раза меньше.
Прикрепления: 3378460.jpg (110.3 Kb) · 9904040.jpg (65.1 Kb) · 1625993.jpg (56.8 Kb)
Nikotin73 Дата: Понедельник, 09.08.2010, 17:43 | Сообщение № 248 (77213 в абсолютной нумерации)
basargin1967, На шильдике написано "Cooler and warmer". Он что, и холодить, и греть может?
PS: а!... разглядел еще и переключатели "нагрев" и "охлаждение".
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Понедельник, 09.08.2010, 17:46
basargin1967 Дата: Понедельник, 09.08.2010, 17:49 | Сообщение № 249 (77215 в абсолютной нумерации)
Nikotin73, Точно, может и греть, знаешь как классно на зимней рыбалке достать горячих, домашних пирожков.
Nikotin73 Дата: Понедельник, 09.08.2010, 17:51 | Сообщение № 250 (77216 в абсолютной нумерации)
Интересный девайс. надо присмотреться поближе. Спасибо за набой.
basargin1967 Дата: Понедельник, 09.08.2010, 17:55 | Сообщение № 251 (77217 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
Интересный девайс.
Мне тоже нравится, но уместен он все же для багажника, поэтому и решил бардачек охлаждать, может и не великая это необходимость, а вот просто, ну чтоб было biggrin , приятная мелочь.
basargin1967 Дата: Понедельник, 09.08.2010, 20:30 | Сообщение № 252 (77226 в абсолютной нумерации)
Quote (Fort)
Сейчас в гараже специально мерял имеящимися под рукой мерителями, влазят: 2 по 0,5 стеклянных бутылки, 2 по 0,5 железные банки, 1литровая железная банка, 0,7 портвейна, так что охлаждать будет что biggrin , есть смысл делать biggrin
SKYWATCHER Дата: Вторник, 10.08.2010, 15:56 | Сообщение № 253 (77245 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
0,7 портвейна
не думаю что успеет охладиться biggrin biggrin
Fort Дата: Вторник, 10.08.2010, 16:35 | Сообщение № 254 (77246 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
успеет если от пассажира на ключ закрыть tongue
Nikotin73 Дата: Вторник, 10.08.2010, 18:51 | Сообщение № 255 (77250 в абсолютной нумерации)
Да а чё портвешок-то охлаждать? Это ж не пиво и не водяра biggrin
