Воскресенье, 02.02.2025, 05:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
basargin1967 Дата: Вторник, 10.08.2010, 20:41 | Сообщение № 256 (77263 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
Да а чё портвешок-то охлаждать?
В такую жару прохладный поприятнее будет biggrin
Короче, докладываю. Проводил сегодня опытные работы, по подведению прохлады в бардачек. Купил метр гофротрубки, в которой провода прокладывают, взял диаметром 16( наружный), снял бардачек, мосто куда можно вставить трубку совсем рядом, это стык воздуховода и самого бокового сопла. Оттянул снизу кромку воздуховода(он из очень мягкой пластмассы) и засунул в щель трубку, образовавшиеся дыры заткнул паролоном и начал испытания. Результат меня немного разочаровал, на самых больших оборотах вентилятора, воздух из трубки идет довольно слабо, хотя и холодный, хотя может и достаточно этого для бардачка. Возможно трубку я взял тонковатую, а может и сама гофра тормозит поток воздуха, хотя на закрытие и открытие заслонки поток воздуха из трубки почти не реагирует. Вообщем не стал пока ничего пилить-резать, ограничился экспериментом, потом все обратно собрал, может гладкую трубку попробую, большего диаметра.
Nikotin73 Дата: Вторник, 10.08.2010, 21:56 | Сообщение № 257 (77267 в абсолютной нумерации)
Дело быстрее всего не в гофре, а в малом сечении трубки.
vadgorev Дата: Вторник, 10.08.2010, 22:01 | Сообщение № 258 (77268 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
Бутылку с напитком ложу у левой ноги переднего пассажира, прижимаю резиновым ковриком к соплам вентиляции, кондишен включаю в ноги или ноги стекло, и довольно хорошо охлаждает, а если положить холодную бутылку то и останется холодной.
Конечно неудобно ее туда положить и доставать но за то холодная!
basargin1967 Дата: Среда, 11.08.2010, 10:34 | Сообщение № 259 (77275 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
Да хотелось, чтоб все както покомпактней было, хотя повторюсь, может этого и достаточно, просто мне мало показалось.
basargin1967 Дата: Среда, 11.08.2010, 10:36 | Сообщение № 260 (77276 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Вот я и хотел, чтоб удобней было, может еще и будет. biggrin
Alber Дата: Среда, 11.08.2010, 21:07 | Сообщение № 261 (77295 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Надо бардачек переносить под магнитолу, при работе кондишена там всегда прохладно biggrin
Эх дороги!
basargin1967 Дата: Среда, 11.08.2010, 21:11 | Сообщение № 262 (77296 в абсолютной нумерации)
Alber, Лучше выковырять центральные сопла и туда бутылку с портвешком засовывать biggrin
sinna59 Дата: Среда, 11.08.2010, 21:37 | Сообщение № 263 (77297 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
А на лачах пробывали смотреть? У них бардачек охлаждаемый.
"старый"
Andy Дата: Среда, 11.08.2010, 21:44 | Сообщение № 264 (77298 в абсолютной нумерации)
biggrin
лучше металлическую фляжку!
basargin1967 Дата: Среда, 11.08.2010, 21:48 | Сообщение № 265 (77299 в абсолютной нумерации)
Andy, Тоже вариант! biggrin
Quote (sinna59)
У них действительно охлаждение присутствует, может, правда не у всех.
ирэн Дата: Четверг, 23.09.2010, 11:11 | Сообщение № 266 (78867 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.07.2009
Пользователь № 1880
Перестал охлаждать воздух,гад.Дорого ли обойдется ремонт?
DenDR Дата: Четверг, 23.09.2010, 15:08 | Сообщение № 267 (78875 в абсолютной нумерации)
Quote (ирэн)
Смотря где прореха...
По трубкам - зависит от цен мастерских по сварке.
Оригинальный комплект осушитель и конденсер - порядка 15 тыщ.
Неоригинальный набор - осушитель 1500 рэ и конденсер - 4500 (китайские ничем не хуже оригиналов)
При включении кондея - щелчок в подкапотном есть? Наличие щелчка, повышение оборотов двигателя на 200-500 об., свидетельствует о наличии давления в системе и работоспособности датчика давления системы.
Отсутствие - соответственно - неисправность датчика или банально "дырка".
Лучше в специализированные техсервис по кондеям обратиться
ирэн Дата: Пятница, 24.09.2010, 10:47 | Сообщение № 268 (78912 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1880
Да,щелчок есть.А это со временем происходит поломка или от ударов или ещё что нибудь?
demid Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 12:38 | Сообщение № 269 (90380 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 26.08.2008
Пользователь № 1143
После зимней эксплуатации заметил такую вещь: небольшой дождик, температура +10, двигатель не прогрет, включаю обдув стекол от запотевания, включается кондей и слышу не характерный щелчок, а какой-то гул. Выключил -гул пропал. Включение еще раз только кнопкой АС - тот же гул. Открыл капот -работает вентилятор охлаждения !!! Выключил кондей - вентилятор не работает. Кто-то встречался с подобным? Температуру выставил +19, скорость вентилятора салона - 1.
Сообщение отредактировал demid - Воскресенье, 10.04.2011, 13:27
kuparos Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 14:39 | Сообщение № 270 (90390 в абсолютной нумерации)
Quote (demid)
Вентилятор охлаждения включается всегда при включении кондиционера. А гул при работе кондея может появляться из-за недостатка давления хладогена в системе. Помогает дозаправка и полная замена хладогена.
