Четверг, 26.12.2024, 06:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
174Den Дата: Понедельник, 25.04.2011, 16:54 | Сообщение № 286 (91249 в абсолютной нумерации)
Quote (Kostan)
а где у нас табличка с типом хладагента, заправочным объемом и давлением в системе кондиционирования?
я как дважды прошедший через дозаправку хладогена говорю.
Максим ну просвети!?
174Den Дата: Понедельник, 25.04.2011, 17:25 | Сообщение № 287 (91251 в абсолютной нумерации)
Quote (Kostan)
Народ, а где у нас
Во как оно там то biggrin
http://tacuma.com.ua/forum....g119254
Осторожно, однако!
Сообщение отредактировал 174Den - Понедельник, 25.04.2011, 17:26
climat Дата: Понедельник, 25.04.2011, 19:37 | Сообщение № 288 (91262 в абсолютной нумерации)
Quote (Kostan)
Налили "на глазок" 400мл.
Это просто физически невозможно наливать фреон в литрах. Тут только вес фигурирует. Посмотрел книгу III-Рима, заправка фреона R-134А количеством 700 граммов. Совпадает с очень огромным списком других авто.
Вливания 400 мл считаю обыкновенным надувательством.
kuparos Дата: Понедельник, 25.04.2011, 20:42 | Сообщение № 289 (91268 в абсолютной нумерации)
Точно не помню, но вроде 750 гр. Теперь жалею, что не записал. В сервис мануале была такая информация, только теперь мануала нет. sad
Kostan Дата: Понедельник, 25.04.2011, 21:41 | Сообщение № 290 (91275 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
Спасибо большое всем откликнувшимся. В граммах, конечно. Кондей не работал вовсе когда было холодно; вчера, когда салон прогрелся сильно - включилась муфта. Но воздух шел теплый. В кондиционерах не силён - поэтому пришлось довериться сервису. До Лауры - на другой конец города (примерно час туда, и час обратно) - у меня небыло столько времени. Заехал в контору, которую присоветовали водилы с нашей фирмы (контора занимается исключительно кондиционерами - как стационартными, так и автомобильными). Вроде толковые ребята (показалось так по крайней мере), осторожливые. Сказали, что всё-таки где-то "подтравливает" (давление очень медленно, но снижается). Сказали поездить, понаблюдать. Денег за диагностику брать не стали (сказали - вылезет неисправность - тогда будем смотреть). Оплатил только заправку - 1200р. Машинка-то вобще-то не моя - тестя. Просто он сейчас заболел, и я временно "влился" в ваши ряды.
9105868626
Kostan Дата: Понедельник, 25.04.2011, 21:42 | Сообщение № 291 (91276 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4534
А третий рим по Рецику есть у кого-нить в электронном виде?
Сори за офтоп.
9105868626
Сообщение отредактировал Kostan - Понедельник, 25.04.2011, 21:51
Kostan Дата: Понедельник, 25.04.2011, 21:58 | Сообщение № 292 (91281 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4534
climat, отзовись.
Ещё момент - заправляли исходя из температуры воздуха на выходе из сопел вентиляции. ХЗ, как, но один смотрел температуру, командовал второму - "давай ещё двадцать грамм". В этом духе.
9105868626
darik Дата: Вторник, 26.04.2011, 09:25 | Сообщение № 293 (91300 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.04.2011
Пользователь № 4451
Kostan, Третий Рим есть пока в бумажном виде, надеюсь скоро сделать в электронном smile
Kostan Дата: Вторник, 26.04.2011, 09:34 | Сообщение № 294 (91302 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4534
darik, ждем с нетерпением
9105868626
Kostan Дата: Вторник, 26.04.2011, 10:47 | Сообщение № 295 (91311 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4534
Про нюхающий прибор - эт юмор такой? Оценил. А вот в каком свете светится (то, что светится - эт 100%.)?
9105868626
darik Дата: Вторник, 26.04.2011, 10:52 | Сообщение № 296 (91312 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4451
Заправочные объемы системы:
хладагент R134a,г....700+-20
масло (PAG),мл......220+-5
DenDR Дата: Вторник, 26.04.2011, 11:37 | Сообщение № 297 (91314 в абсолютной нумерации)
Quote (Kostan)
Зря смеётесь...
Quote
Принцип действия галогенного течеискателя основан на использовании свойства накаленной платины эмиттировать положительные ионы и резко увеличивать ионную эмиссию в присутствии веществ, содержащих галогены. Датчик представляет собой диод прямого накала, состоящий из двух платиновых электродов (коллектора и эмиттера). Ток, протекающий через эмиттер, накаливает его до температуры примерно 900°С, в результате чего возникает эмиссия положительных ионов. Между эмиттером и коллектором приложена разность потенциалов, под действием которой в цепи коллектора возникает ток, являющийся начальным током датчика. При попадании в междуэлектродное пространство датчика вещества, содержащего галогены, ионная эмиссия с поверхности пластины резко возрастает. Ток в цепи коллектора возрастает пропорционально парциальному давлению пробного газа. Это изменение тока является сигналом датчика.
Регистрация тока датчика производится усилителем постоянного тока, на выходе которого имеется стрелочный прибор.
Выходной сигнал усилителя поступает на схему индикатора, которая обеспечивает световую индикацию неоновой лампой и акустическую индикацию динамической головкой.
Проверяют еще таким...часто...
Сообщение отредактировал DenDR - Вторник, 26.04.2011, 11:38
Kostan Дата: Вторник, 26.04.2011, 13:03 | Сообщение № 298 (91319 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4534
Да я не обижался.
Взял на работе УФ лампу портативную. Попробую в гараже поглядеть (там потемнее). О результатах отпишусь. Всем большое спасибо.
9105868626
Kostan Дата: Вторник, 26.04.2011, 15:16 | Сообщение № 299 (91321 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4534
Мастера сказали, что люминесцентные красители добавляются в масло, которое заправляют вместе с фреоном. Показали масло - действительно - яркосалатового цвета. Сказали, что утечки смотрят именно по этим красителям. Только не сказали в каком свете.
9105868626
climat Дата: Вторник, 26.04.2011, 22:35 | Сообщение № 300 (91345 в абсолютной нумерации)
Ух сколько написали.
Нюхать можно, есть газоанализаторы, стоят безбожно и как показывает опыт нужны только для оправдания цены по техническому обслуживанию. И то только на больших системах. В случае с авто абсолютно бесполезны.
Краска добавляется в систему посредством фреона через специальный цилиндр для дозаправки масла (такая сложность нужна чтобы исключить попадание воздуха в систему). Количество - 7 мл на 1,5 кг фреона. Проверяют ультрафиолетом смотря через специальные очки.
Отступление - еще в 2002 году помогал ребятам в Казани, а их специализация тогда была именно автомобильные кондиционеры. Вот они и поделились опытом. Да краска хороша, но опыт сам подсказывает где проблема может возникнуть. И применив один раз краску и имея утечку, вы постоянно будете в старом месте утечки видеть свечение краски. Как итог - все зависит от мастеров, т.е. насколько они заинтересованы Вашей платежеспособностью.
В общем лежит у меня в шкафу такая приспособа, для нервных клиентов по заявкам директоров. НО ни разу не использовалась.
Самый действеный это дедовский способ. Обыкновенное обмыливание, особенно мест переходов и резьбовые соединения
Сегодня заправили Форд нашего инженера. Не понравилось низкое давление, а первичный признак был слабое охлаждение. Отвакуумировали и заправили по новой. И сегодня же заправили Нексию фирмы, был пережат сальник на выходе из компрессора. Обе машинки по 700 грамм фреона используют.
Если у Вас появились сомнения в работоспособности кондиционера и у Вас нет подручных инструмента или сведущих друзей, то сделайте следующее:
Включите кондиционер, дайте минут семь-десять поработать. Откройте капот и пальцами пощупайте трубки системы кондиционирования (обе трубки доступны в районе правой фары). Та которая отходит от радиатора будет ощутимо теплой, а то и ближе к горячей. А вот трубка которая назад идет, должна быть прохладной, вплоть до образования на ней конденсата. Если все совпадает, то беспокоиться незачем (подразумеваем чистый фильтр салона и незабитый радиатор).
Но прошу учесть, смотреть и щупать надо при работающем двигателе, и руки не следует совать в крутящиеся механизмы.
