Кондиционер
letun087 |
Дата: Среда, 07.07.2021, 20:40 | Сообщение № 811 (174426 в абсолютной нумерации) |
У нас ребята проверили на 1.6 у кого. Отключается!
mihaz |
Дата: Среда, 07.07.2021, 21:15 | Сообщение № 812 (174427 в абсолютной нумерации) |
Может дело не в 1.6, а в наличии климат-контроля?
letun087 |
Дата: Среда, 07.07.2021, 22:06 | Сообщение № 813 (174428 в абсолютной нумерации) |
Нет,точно не в этом.У нас в основном все машины на ручках,без климата,с климой редкость.В основном пригнанные европейки Вот Саня у нас в схемах посмотрел и пишет [quote author=Alex_D link=topic=38.msg220328#msg220328 date=1625682239] Самое прикольное, что в схеме, где происходит это отключение (с ЭБУ на кнопку кондиционера) сигнал туда заводится и в 1.6 (Sirius) и в 2.0 (ITMS-6F и MR-140). Видимо для 2.0 тоже есть такая реакция, только сложней добиться.
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 07.07.2021, 22:16 |
letun087 |
Дата: Среда, 07.07.2021, 23:37 | Сообщение № 814 (174429 в абсолютной нумерации) |
Довел я своего коня до отключения компрессора.Но происходит это на 2.0 не от "тапка в пол".В пол педаль и машина разгоняется.На 3 передаче дошли обороты до 5000 и скорость 120 - компрессор отключился. На 4 передаче дошли обороты до 5000 и скорость 150 и отключился компрессор.На 5 не пробовал,не где было раскрутить
ежыГ |
Дата: Пятница, 09.07.2021, 17:18 | Сообщение № 815 (174447 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белово
Цитата poper ( ) отключается... у меня климат и отключается кондишен. на экране пропадает значок кондиционера Тоже попробовал, на холостом под капотом при дроссель в пол кондер отключается, а на ходу не понял. Индикатор точно не пропадает, да и тяга как после отключения кондера кнопкой, не улучшается
Artem |
Дата: Понедельник, 02.08.2021, 17:04 | Сообщение № 816 (174643 в абсолютной нумерации) |
Народ подскажите у нас радиатор кондея с Лачетти подходит,если нет то киньте номерок нашего
letun087 |
Дата: Понедельник, 02.08.2021, 18:56 | Сообщение № 817 (174644 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) киньте номерок нашего General Motors 96409666 там еще есть пару номеров,этот основной
Artem |
Дата: Понедельник, 02.08.2021, 20:45 | Сообщение № 818 (174647 в абсолютной нумерации) |
Спасибо.
Artem |
Дата: Понедельник, 02.08.2021, 21:30 | Сообщение № 819 (174648 в абсолютной нумерации) |
А это единственный радиатор который подходит? С лача не подходит нам?
letun087 |
Дата: Понедельник, 02.08.2021, 23:56 | Сообщение № 820 (174649 в абсолютной нумерации) |
Я дал оригинальный номер,а аналогов по этому номеру тьма всевозможных. https://avto.pro/part-96409666-GM-190/ С лачека не знаю подходит по креплениям и трубкам или нет
Artem |
Дата: Вторник, 03.08.2021, 13:51 | Сообщение № 821 (174650 в абсолютной нумерации) |
Дима ещё один вопрос,клапан на компрессоре в низу,какой у него номер,или может есть Рем комплект к нему
Доберман |
Дата: Вторник, 03.08.2021, 14:24 | Сообщение № 822 (174651 в абсолютной нумерации) |
https://www.exist.ru/Price/?pid=08F05BB7&sr=119 я ставил NRF До продажи Друга, в самую жару 3 недели холодил исправно. Осушитель новый не ставили, промыли (предупредив, что есть на корпусе следы ржавления).
Сообщение отредактировал Доберман - Вторник, 03.08.2021, 14:27 |
letun087 |
Дата: Вторник, 03.08.2021, 14:38 | Сообщение № 823 (174652 в абсолютной нумерации) |
Вот только вопрос какой из NRF ? 35425 или 35568 . размеры у них абсолютно разные
Цитата Artem ( ) клапан на компрессоре в низу,какой у него номер,или может есть Рем комплект к нему не подскажу,не сталкивался с клапаном этим Хотя сам клапан в сборе General Motors 96407538
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 03.08.2021, 14:40 |
Доберман |
Дата: Вторник, 03.08.2021, 15:40 | Сообщение № 824 (174654 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) размеры у них абсолютно разные eek Увы не подскажу..... Сервис покупал сам, я только деньги отдавал
Сообщение отредактировал Доберман - Вторник, 03.08.2021, 15:41 |
Artem |
Дата: Вторник, 03.08.2021, 21:03 | Сообщение № 825 (174656 в абсолютной нумерации) |
А не подходит ли компрессор с Нексии или клапан с него. Может кто ставил?
