Кондиционер
Дата: Суббота, 24.10.2020, 18:05 | Сообщение № 796 (172512 в абсолютной нумерации) |
rmsn8, Возможно. Надо будет проверить систему на утечку. В двух местах где был, сказали сразу не получится, надо немного поездить, а потом видно будет. Пока буду эксплуатировать - перестанет холодить, тогда займусь в плотную.
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 01.01.2021, 15:22 | Сообщение № 797 (173080 в абсолютной нумерации) |
Решил на новогодние праздники заняться кондиционером. Хотел прочистить дренаж, но как это сделать? Из салона, разобрал часть торпеды, снял ящик бардачка, но пластиковый кожух с двигателем вентилятора отопителя снять на смог, хоть и открутил все саморезы крепления. Он не опускается вниз. Из моторного отсека подлезть, как? Я снял кожух воздушного фильтра с резиновым патрубком, тогда увидел выход дренажа - кусок трубки идущей вниз. Но как к ней подлезть снизу, чтобы вставить проволоку? Может кто делал?
Дата: Пятница, 01.01.2021, 17:26 | Сообщение № 798 (173081 в абсолютной нумерации) |
Rapidrezzo, И Нафига? 1 января снимать торпеду? Если хочешь прочистить слив с кондера , может просто вставить проволочку в гусак и пошорудить в нем. Сам сегодня пол дня (после 12) вокруг машины ходил -лезь тли? Не, все таки1 января!
Artem017 |
Дата: Пятница, 01.01.2021, 21:19 | Сообщение № 799 (173082 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
У меня назрел вопрос другого характера - в руководстве по эксплуатации рекомендуется периодически включать кондиционер даже зимой, в морозы. Вопрос: кто-нибудь это делает регулярно и есть ли от этого толк? Я прошлой зимой включал несколько раз кратковременно.
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 01.01.2021, 22:33 | Сообщение № 800 (173083 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) просто вставить проволочку в гусак и пошорудить в нем. Вот вопрос как? Если ты делал, то расскажи.
Цитата Artem017 ( ) в руководстве по эксплуатации рекомендуется периодически включать кондиционер даже зимой, в морозы. Вопрос: кто-нибудь это делает регулярно Я не делал, но включал, когда запотевали стекла. Это бывает и в зимнее время.
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 04.01.2021, 15:01 | Сообщение № 801 (173102 в абсолютной нумерации) |
Был сегодня в сервисе, на всю работу ушло меньше часа, в ремзону не пускают - пандемия. За диагностику и чистку дренажа взяли 1000 руб, плюс долили фреона и масла (хладагент R134a - 200 гр., масло PAG - 50 гр.), еще 500 руб. Итого 1500 руб. Проверил, вроде дует холодным , но как будет летом, гарантия всего 30 рабочих дней.
letun087 |
Дата: Вторник, 06.07.2021, 17:26 | Сообщение № 802 (174412 в абсолютной нумерации) |
Интересная инфа для владельцев 1.6. Не знаю,может для вас это и не новость и об этом тут где то писали.Но для меня это было новостью,так как на 2.0 такого нет у нас. Игорь с Херсона продемонстрировал мне видео. При включенном кондиционере на 1.6 если вам надо резко пойти на обгон к примеру,то при педали газа "в пол" кондиционер сам отключается.Именно при резком нажатии "до полика".При плавном ходе педали компрессор не отключается.При отпускании педали компрессор снова включается.О така фигня. На 2.0 такого нет.
mihaz |
Дата: Вторник, 06.07.2021, 18:32 | Сообщение № 803 (174414 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Завтра проверю... и отпишусь...
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 06.07.2021, 23:20 | Сообщение № 804 (174419 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Интересная инфа для владельцев 1.6. надо же !! завтра испытаю
mihaz |
Дата: Среда, 07.07.2021, 11:19 | Сообщение № 805 (174420 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Проверил..., у меня не отключается...
letun087 |
Дата: Среда, 07.07.2021, 11:27 | Сообщение № 806 (174421 в абсолютной нумерации) |
Вот ссылочка на видео,что мне Игорь скинул по отключению компрессора ,"тапок в пол". https://www.youtube.com/watch?v=bKPNjKDSWJI
Он выключается не от оборотов КВ, а просто когда в пол. Даже если на 5 передаче, 1500оборотов, даешь в пол и кондей отключиться)
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 07.07.2021, 11:28 |
mihaz |
Дата: Среда, 07.07.2021, 12:32 | Сообщение № 807 (174422 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Да, вижу, но это без нагрузки и стоя на месте, а вот в динамике, на ходу этого не слышно, постараюсь записать на СЕ 1.8, там будет видно по тапке в пол и релюхе компрессора... может так и происходит...
valkrajushkin |
Дата: Среда, 07.07.2021, 18:19 | Сообщение № 808 (174423 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Он выключается не от оборотов КВ, а просто когда в пол. Даже если на 5 передаче, 1500оборотов, даешь в пол и кондей отключиться) по всякому пробовал .не отключается
poper |
Дата: Среда, 07.07.2021, 18:54 | Сообщение № 809 (174424 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата valkrajushkin ( ) по всякому пробовал .не отключается По ощущению не отключается.Т.к. отключение очень! сильно чувствуется.
rmsn8 |
Дата: Среда, 07.07.2021, 20:29 | Сообщение № 810 (174425 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
отключается... у меня климат и отключается кондишен. на экране пропадает значок кондиционера
