Пятница, 31.01.2025, 09:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
leppa Дата: Суббота, 24.10.2020, 18:05 | Сообщение № 796 (172512 в абсолютной нумерации)
rmsn8, Возможно. Надо будет проверить систему на утечку. В двух местах где был, сказали сразу не получится, надо немного поездить, а потом видно будет. Пока буду эксплуатировать - перестанет холодить, тогда займусь в плотную.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 01.01.2021, 15:22 | Сообщение № 797 (173080 в абсолютной нумерации)
Решил на новогодние праздники заняться кондиционером. Хотел прочистить дренаж, но как это сделать? Из салона, разобрал часть торпеды, снял ящик бардачка, но пластиковый кожух с двигателем вентилятора отопителя  снять на смог, хоть и открутил все саморезы крепления. Он не опускается вниз. Из моторного отсека подлезть, как? Я снял кожух воздушного фильтра с резиновым патрубком, тогда увидел выход дренажа - кусок трубки идущей вниз. Но как к ней подлезть снизу, чтобы вставить проволоку? Может кто делал?
leppa Дата: Пятница, 01.01.2021, 17:26 | Сообщение № 798 (173081 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, И Нафига? 1 января снимать торпеду?
Если хочешь прочистить слив с кондера , может просто вставить проволочку в гусак и пошорудить в нем.
Сам сегодня пол дня (после 12) вокруг машины ходил -лезь тли? Не, все таки1 января!
Artem017 Дата: Пятница, 01.01.2021, 21:19 | Сообщение № 799 (173082 в абсолютной нумерации)
У меня назрел вопрос другого характера - в руководстве по эксплуатации рекомендуется периодически включать кондиционер даже зимой, в морозы. Вопрос: кто-нибудь это делает регулярно и есть ли от этого толк? Я прошлой зимой включал несколько раз кратковременно.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 01.01.2021, 22:33 | Сообщение № 800 (173083 в абсолютной нумерации)
Вот вопрос как? Если ты делал, то расскажи.
Я не делал, но включал, когда запотевали стекла. Это бывает и в зимнее время.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 04.01.2021, 15:01 | Сообщение № 801 (173102 в абсолютной нумерации)
Был сегодня в сервисе, на всю работу ушло меньше часа, в ремзону не пускают - пандемия. За диагностику и чистку дренажа взяли 1000 руб, плюс долили фреона и масла (хладагент R134a - 200 гр., масло PAG - 50 гр.), еще 500 руб. Итого 1500 руб. Проверил, вроде дует холодным , но как будет летом, гарантия всего 30 рабочих дней.
letun087 Дата: Вторник, 06.07.2021, 17:26 | Сообщение № 802 (174412 в абсолютной нумерации)
Интересная инфа для владельцев 1.6.
Не знаю,может для вас это и не новость и об этом тут где то писали.Но для меня это было новостью,так как на 2.0 такого нет у нас.
Игорь с Херсона продемонстрировал мне видео.
При включенном кондиционере на 1.6 если вам надо резко пойти на обгон к
примеру,то при педали газа "в пол" кондиционер сам отключается.Именно
при резком нажатии "до полика".При плавном ходе педали компрессор не
отключается.При отпускании педали компрессор снова включается.О така
фигня. На 2.0 такого нет.
mihaz Дата: Вторник, 06.07.2021, 18:32 | Сообщение № 803 (174414 в абсолютной нумерации)
Завтра проверю... и отпишусь...
valkrajushkin Дата: Вторник, 06.07.2021, 23:20 | Сообщение № 804 (174419 в абсолютной нумерации)
надо же !! завтра испытаю
mihaz Дата: Среда, 07.07.2021, 11:19 | Сообщение № 805 (174420 в абсолютной нумерации)
Проверил..., у меня не отключается...
letun087 Дата: Среда, 07.07.2021, 11:27 | Сообщение № 806 (174421 в абсолютной нумерации)
Вот ссылочка на видео,что мне Игорь скинул по отключению компрессора ,"тапок в пол".
https://www.youtube.com/watch?v=bKPNjKDSWJI
Он выключается не от оборотов КВ, а просто когда в пол. Даже если на 5 передаче, 1500оборотов, даешь в пол и кондей отключиться)
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 07.07.2021, 11:28
mihaz Дата: Среда, 07.07.2021, 12:32 | Сообщение № 807 (174422 в абсолютной нумерации)
Да, вижу, но это без нагрузки и стоя на месте, а вот в динамике, на ходу этого не слышно, постараюсь записать на СЕ 1.8, там будет видно по тапке в пол и релюхе компрессора... может так и происходит...
valkrajushkin Дата: Среда, 07.07.2021, 18:19 | Сообщение № 808 (174423 в абсолютной нумерации)
по всякому пробовал .не отключается
poper Дата: Среда, 07.07.2021, 18:54 | Сообщение № 809 (174424 в абсолютной нумерации)
По ощущению не отключается.Т.к. отключение очень! сильно чувствуется.
rmsn8 Дата: Среда, 07.07.2021, 20:29 | Сообщение № 810 (174425 в абсолютной нумерации)
отключается... у меня климат и отключается кондишен. на экране пропадает значок кондиционера
