Воскресенье, 02.02.2025, 19:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Водительский ремень безопасности
Yakov Дата: Среда, 23.01.2008, 20:20 | Сообщение № 16 (11821 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Я по поводу опроса. Если мы будем каждый сообщать свои параметры ни чего ясного не увидим, sad нужен именно опрос в соответствующем разделе, ну и там же оставалять комментарии. Т.е. чтобы можно было внести свои параметры, а в результатах показывалось среднее значение. Теоретически это сделать не сложно, но вот практически wacko .... Вся надежда на админов. wink biggrin
Сообщение отредактировал Yakov - Среда, 23.01.2008, 20:23
Alkus Дата: Четверг, 24.01.2008, 09:18 | Сообщение № 17 (11834 в абсолютной нумерации)
Quote (Alex_D)
Предлагаю расширить вопрос: у кого имеются весы ?
У меня дома есть, и по ним у меня стабильный вес 120 кг. smile ... они больше не кажут smile
Nordic Дата: Четверг, 24.01.2008, 10:31 | Сообщение № 18 (11841 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 12
А опроса надо три открыть, по каждому параметру. А по весу ... я раньше пса взвешивал на руках: наш с ним вес минус мой вес равно его вес biggrin А то он сволочь не хочет спокойно на весах сидеть. Весы до 150 кг. Вес собаки 36-40. Так вот все последние попытки показывают ERROR и вес набрал не пес cry
Васильев Дата: Среда, 30.04.2008, 11:04 | Сообщение № 19 (20866 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.10.2007
Пользователь № 211
Предлагаю посмотреть стопор ремня безопасности на американских тягачах. Нормальное решение, осталось толькорешить как его поставить не разрезая ремень.
Сергей
Лев Дата: Среда, 30.04.2008, 12:56 | Сообщение № 20 (20872 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
Граждане, а кто зает.
Если рассмотреть такой способ пристегивания. Пристегнуться и пропустить верхний ремень через подмышку.
Вопрос. Гайцы сочтут меня пристегнутым??
ovomaxat Дата: Среда, 30.04.2008, 13:15 | Сообщение № 21 (20873 в абсолютной нумерации)
Quote (Лев)
Если ремень давит на плечо, то при таком пристегивании, особенно летом в майке, натрешь всю подмышку. wacko
satir Дата: Среда, 30.04.2008, 14:18 | Сообщение № 22 (20886 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.10.2007
Пользователь № 236
мне ремешок тоже впритык, на я опустил до самого низкого уровня и вроде даже ничего. вот только до бардачка не дотянуться и внизу ничего не взять biggrin
Сообщение отредактировал satir - Среда, 30.04.2008, 14:18
4gum Дата: Среда, 30.04.2008, 19:56 | Сообщение № 23 (20908 в абсолютной нумерации)
ремешок немного натягиваешь и прищепку ( бельевую ) к огранечителю ! smile и пристёгнут и недавит и подушка ежели что сработает ! cool
Murick Дата: Воскресенье, 14.12.2008, 21:29 | Сообщение № 24 (39083 в абсолютной нумерации)
Узбекистан -  Ташкент
На форуме с 06.11.2008
Пользователь № 1300
А мне вот что мешает - там место, куда ремень втыкается (около сиденья) слишком близком с сиденью расположено. Бедру некомфортно. Странно даже - вроде все так широко, а как начинаешь пристегиваться...
sinna59 Дата: Воскресенье, 14.12.2008, 21:33 | Сообщение № 25 (39084 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Quote (Alkus)
Чтоб ремень сильно не тёр надо его чуть вытянуть и зафиксировать прищепкой
Раньше на Волге не ездил? Меня ОНА научила прещепкой пользоватся. smile
"старый"
val1 Дата: Воскресенье, 14.12.2008, 22:11 | Сообщение № 26 (39089 в абсолютной нумерации)
Murick, Чисто субъективный момент, кому то мешатет - кому то нет. Я так вообще этого не замечал.
Sanches33 Дата: Вторник, 09.11.2010, 18:56 | Сообщение № 27 (82163 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.11.2010
Пользователь № 3956
Ремень безопасности водителя и переднего пассажира + 2 преднатяжителя для Chevrolet Rezzo 2005 г в.
Где купить...? Желательно Питер, но если нет, то другие варианты тоже принимаются...
Егор123 Дата: Суббота, 16.02.2013, 01:44 | Сообщение № 28 (119731 в абсолютной нумерации)
Молдова -  Тирасполь
На форуме с 18.01.2013
Пользователь № 7715
Перестал работать замок водительского ремня , проблему решил так:
mxrtmnv Дата: Четверг, 06.03.2014, 09:22 | Сообщение № 29 (128620 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Тоже знакомая тема. На пару с женой половину грузоподъемности вырабатываем.
Нашел на форумах вариант использования ремня безопасности, когда его нижняя часть пропускается под задницей, а верхняя выполняет функции двухточечного ремня безопасности. Гайцы не придираются, но, думаю, что не вариант. Во-первых неудобно перекидывать ремень через себя при посадке, во-вторых, все-таки речь о безопасности.
Да и с ремнями на задних сиденьях тоже не все гладко. Так с детским сиденьем до нужной застежки не достать, мешает поручень детского кресла. Уже усевшись, ребенок сам не застегнется в нужный замок. Приходится использовать соседний, а если три человека там надо везти? Пока всех посадишь запаришься.
Короче как решил проблему.
Купил удлинители ремня безопасности на ебэе. Иногда еще называются устранителями сигнала тревоги о не пристегнутом ремне.
Была одна непонятка с шириной застежки. Померил, вроде дюйм (тип В). Купил. На заднем ряду все нормально, впереди застежка ремня не лезет в удлинитель! Перемерил. ..ять! Впереди застежки на 0.8 мм шире чем сзади. Подпилил застежки спереди напильником (защелки удлинителей доработать показалось сложнее). Слабее держаться в штатных застежках не станут, а в удлинителях уже фиксируются.
Короче, называется это, если не путаю, seat belt exstender. Выглядит так.
Как видно, бывают разные варианты. Подобрать можно.
Цена вопроса от 150 р. до 1 т.р.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Четверг, 06.03.2014, 09:25
Mavruc Дата: Четверг, 06.03.2014, 15:59 | Сообщение № 30 (128628 в абсолютной нумерации)
Прикольно, хорошая вещь, лет пять назад купил бы. smile
  • Страница 2 из 3
