Среда, 15.01.2025, 11:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
воздуховоды
ret Дата: Четверг, 21.02.2008, 12:38 | Сообщение № 1 (13356 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 344
Добрый день. Хотел уточнить маленький момент по rezzo, есть ли воздуховоды к заднему ряду сидений? и вообще, как на заднем ряду, нормально зимой (в смысле тепло)?
seawolf Дата: Четверг, 21.02.2008, 12:41 | Сообщение № 2 (13357 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  SPB
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 213
В мануале два по низу нарисованы. Поскольку в Питере в этом году зимы нет то про тепло сзади сказать ничего не могу.
seawolf
vladadmin Дата: Четверг, 21.02.2008, 13:32 | Сообщение № 3 (13360 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (ret)
есть по два под каждым переднем сиденьем. вот только дуют или нет не знаю:)
Алексаша Дата: Четверг, 21.02.2008, 14:17 | Сообщение № 4 (13363 в абсолютной нумерации)
Quote (vladadmin)
Дуют. Даже сидя на переднем сидении и протянув руку назад, можно почуствовать. biggrin
Alkus Дата: Четверг, 21.02.2008, 14:21 | Сообщение № 5 (13364 в абсолютной нумерации)
Quote (ret)
Да есть, да дуют если поток в ноги направлен, да тепло, проверялось на трассе за -20 smile
Nikotin73 Дата: Пятница, 22.02.2008, 10:49 | Сообщение № 6 (13428 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
Если под передними сиденьями не устроена свалка smile и если резиновые коврики задних сидений не закрывают своими отбортовками выходные отверстия воздуховодов (это я к тому, что у меня коврики не родные). Вообще-то в мануале это все нарисовано..........
val1 Дата: Вторник, 10.03.2009, 21:18 | Сообщение № 7 (44600 в абсолютной нумерации)
Коллеги! Возник вопрос по воздуховодам к задним сидениям (что расположены под передними креслами) Решил поробовать как они дуют (были жалобы пассажиров на холод в ногах) и обнаружил, что в положении обдува в ноги, скорость вентилятора 4 (ногу с педали газа сдувает) из этих воздуховодов поток воздуха рукой почти не ощущается, соответственно подача тепла минимальная. А как с у Вас, может я напрасно волнуюсь и такова конструкция?
Хотя судя по схеме дуть должно куда как содержательней. Сервисменам эту проверку не доверю - крепежа явно потом не досчитаешся. Прежде чем лазить самому хотел услышать ваше мнение.
Vadimovich Дата: Вторник, 10.03.2009, 21:55 | Сообщение № 8 (44608 в абсолютной нумерации)
val1,
На 2 рука ощущает лёгкое дуновение, больше уходит под попу. Немного мешает потоку высокие бортики ковриков для задних пассажиров.
Nikotin73 Дата: Среда, 11.03.2009, 20:55 | Сообщение № 9 (44634 в абсолютной нумерации)
val1, Неоднократно проверял еще на новой, как там дует в ноги задним пассажирам. В положении 2 - вполне ощутимо, в положении 3 - хорошо, в положении 4 - ощутимо хорошо. Летом дамочки на заднем сиденье иногда просят убавить кондей - ножки зябнут. ИМХО у тебя где-то заслонки дурят или сборщики чё-нить в воздуховод засунули... Коврики, конечно, своими отбортовками мешают, но они не перекрывают поток, а только меняют его направление...
val1 Дата: Среда, 11.03.2009, 21:33 | Сообщение № 10 (44636 в абсолютной нумерации)
Спасибо, кто откликнулся. Понял, что у меня воздуховоды нормально не работают. Про заслонки не подумал - видимо придется по гарантии вопрос решать.
dpngcs Дата: Среда, 11.03.2009, 22:25 | Сообщение № 11 (44645 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Чехов-3
На форуме с 27.03.2008
Пользователь № 740
val1, Надо посмотреть следующим образом. Справа от педали газа есть небольшая отстегивающая щечка (есть и у левой ноги пассажира), так вот за ними увидишь место соединения основного отопителя с воздуховодами для отвода воздуха к задним пассажирам, они сединяются через небольшие прямоугольные проставки - у меня одна не была вставлена. P.S.Щёчки снимаются струдом. cool
Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание - запросто
Бородатый Дата: Четверг, 12.03.2009, 09:13 | Сообщение № 12 (44654 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (dpngcs)
я отломал один крепеж, когда лазил сммотреть ржавчину... так что аккуратней
val1 Дата: Четверг, 12.03.2009, 18:57 | Сообщение № 13 (44672 в абсолютной нумерации)
dpngcs, Бородатый, Спасибо за совет, если можно еще подскажите в каком направлении тянуть щечку, что бы меньше риска отломать крепеж?
dpngcs Дата: Четверг, 12.03.2009, 21:27 | Сообщение № 14 (44678 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 740
val1, По сантиметру с каждой стороны, сломаешь крепеж, не переживай капля клея и до следующего вскрытия. cool
val1 Дата: Четверг, 12.03.2009, 22:02 | Сообщение № 15 (44681 в абсолютной нумерации)
dpngcs, Спасибо!
  • Страница 1 из 2
