Воскресенье, 02.02.2025, 16:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Люк
booroondook Дата: Понедельник, 24.03.2008, 09:21 | Сообщение № 16 (16742 в абсолютной нумерации)
ИМХО, тут еще и психологическая проблема. Я раньше (пока еще к новой машине привыкал) тоже не мог понять, как остановить люк в закрытом положении. Тут еще срабатывает тот факт, что при движении люка из заднего (сдвинутого) положения вперед в какой-то момент начинается приподъем люка - и только потом остановка. Вот этот самый "приподъем" чисто психологически воспринимается так, как будто люк уже проскочил нейтраль и начал открываться вперед. Но на самом деле это не так - нужно себя заставить продолжать держать кнопку до полной остановки люка.
pvgr Дата: Понедельник, 24.03.2008, 09:35 | Сообщение № 17 (16745 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.10.2007
Пользователь № 232
Ну или еще вариант - ставь доводчик люка. На форуме это обсуждалось
дороги, они для всех одни...
akula Дата: Понедельник, 24.03.2008, 12:38 | Сообщение № 18 (16781 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 25
+1
pilonik Дата: Воскресенье, 24.08.2008, 17:41 | Сообщение № 19 (28022 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.08.2008
Пользователь № 1138
Третий день за рулем Реццика, но спроблемой неполного закрытия люка столкнулся: считал что люк закрыт, а на скорости вдруг шум сверху, приехал на дачу, смотрю люк приоткрыт. Тут же на месте потренировался в закрывании-открывании и приноровился - поймал закрытое положение по ползунку, который видно изнутри салона. Теперь как только он достигает определенной точки (подходит к какой-то ленте), значит закрыт.
lvz65 Дата: Воскресенье, 24.08.2008, 18:02 | Сообщение № 20 (28023 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
pilonik, biggrin Русский человек сначало мучается, только потом читает инструкцию... biggrin Люк закрывается с закрытыми глазами, главное кнопки нащупать... Ох и повеселили! biggrin
123456789 Дата: Четверг, 28.08.2008, 16:31 | Сообщение № 21 (28235 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.03.2008
Пользователь № 582
Ну фокусники!
P.S. Тяжело в деревне без нагана. tongue
Vezdehod Дата: Пятница, 17.10.2008, 08:45 | Сообщение № 22 (33561 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
Мне видимо повезло больше-все алгоритмы открывания и закрывания люка показал менеджер в салоне.
vitali_kzn Дата: Четверг, 19.03.2009, 18:19 | Сообщение № 23 (45031 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Kazan
На форуме с 18.01.2009
Пользователь № 1438
Quote (pilonik)
Аналогично по ползунку закрываю cool
kuparos Дата: Четверг, 19.03.2009, 18:57 | Сообщение № 24 (45035 в абсолютной нумерации)
Quote (vitali_kzn)
А автоматика не работает?
4gum Дата: Четверг, 19.03.2009, 21:15 | Сообщение № 25 (45049 в абсолютной нумерации)
я бы с удовольствием купил СПОЙЛЕР люка ! может кде то у кого проскакивало ??? dry
vitali_kzn Дата: Пятница, 20.03.2009, 08:34 | Сообщение № 26 (45074 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1438
Да я что то пока не врубился как эта автоматика работает sad
vadgorev Дата: Пятница, 20.03.2009, 09:28 | Сообщение № 27 (45075 в абсолютной нумерации)
vitali_kzn, Открой люк, нажми на закрытие и закрой глаза, подожди пока не прекратится шум закрытия люка
vitali_kzn Дата: Пятница, 20.03.2009, 09:36 | Сообщение № 28 (45076 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1438
vadgorev, СПАСИБО за совет обязательно попробую biggrin
AndrewBJ Дата: Пятница, 20.03.2009, 11:39 | Сообщение № 29 (45086 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
vitali_kzn, А еще можно книжку почитать, ну хотя бы иногда... angry
val1 Дата: Пятница, 21.08.2009, 21:47 | Сообщение № 30 (54036 в абсолютной нумерации)
Докладываю свою нетипичную историю. Поздней осенью прошлого года заметил, что лопнуло уплотнение люка со стороны противоположной лобовому стеклу. Резинка там П образная, лопнула сверху, не сквозно. Но длина трещины около 5 см., и резинка в этом месте начала крошится. Для начала не стал заморачиваться, заклеил черной изолентой (в таком виде приезжал на Валдай), а разборки с сервисом оставил на февральское ТО -1. На ТО целая бригада во главе с мастером по гарантии целый час ползали по люку, фотогрфировали и с большой неохотой вынесли заключение, что случай гарантийный. Мол закажут и по приходу мне отзвонятся. И тут я сделал ошибку не проследил, что бы это было зафиксировано в заказ - наряде, он же остается в их компе. В общем напрасно ждал до июля месяца. Правда не напрягался и сервис не теребил. Честно говоря ге текло, под изолетой не видно было, да и изолента сливалась с цветом уплотнителя. Короче сам забыл. В июле перед поездкой в Питер заглянул на сервис протестировать один узел и вспомнил про люк. Через полчасика моих наездов вспомнили и сервисмены. заказали по моему приезду заменили.
Короче. При признании гарантийным случаем дефект уплотнения люка меняется не резинка, а стекло люка с уплотнением. В принципе сделать не проблема самому - четыре шурупа под крестовую отвертку. Цена вопроса в сервисе 5800 р. за стекло люка с уплотнителем + 1 нормочас? работы. Время работы не оспаривал - по гарантии все бесплатно, но думаю там и полчаса перебор.
Мож кто сам будет менять если не гарантия - лучше все самому- дешевле выйдет
  • Страница 2 из 3
