Воскресенье, 02.02.2025, 16:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Люк
eslitak Дата: Среда, 12.03.2008, 16:36 | Сообщение № 1 (15108 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 439
Есть ли какой-нибуть способ точно закрыть люк? Я пока не придумал ничего лучшего, чем ловить положение люка "не глазок". Причём, довольно точно ловить надо: шаг влево, шаг в право - и получаем щель в крыше. Может, рецик как то умеет люк точно в "ноль" выводить?
Алексаша Дата: Среда, 12.03.2008, 16:38 | Сообщение № 2 (15109 в абсолютной нумерации)
Конечно умеет. Нажми кнопку закрытия и держи. Он сам встанет в положение "закрыто".
dmitriytrop Дата: Среда, 12.03.2008, 16:42 | Сообщение № 3 (15112 в абсолютной нумерации)
Quote (Алексаша)
точно
eslitak Дата: Среда, 12.03.2008, 16:44 | Сообщение № 4 (15113 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 439
Quote (Алексаша)
У меня две кнопки: одна открывает люк, сдвигая его вперёд, другая - задвигет обратно, а при достижении "нуля" поднимает задний край. Так что если передержать - получишь открытую форточку.
Браконьер Дата: Среда, 12.03.2008, 16:46 | Сообщение № 5 (15114 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.09.2007
Пользователь № 185
Quote (eslitak)
Он задерживается в положении закрыто. Там всё просто, галавное понять)
Сообщение отредактировал Браконьер - Среда, 12.03.2008, 16:46
Алексаша Дата: Среда, 12.03.2008, 16:49 | Сообщение № 6 (15115 в абсолютной нумерации)
Quote (eslitak)
По первости тоже было такое ощущение, что люк приоткрывается. biggrin На самом деле, это и есть положение "закрыто". Выйди из машины и посмотри сверху.
eslitak Дата: Среда, 12.03.2008, 16:56 | Сообщение № 7 (15116 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 439
Quote (Браконьер)
Ладно, буду тогда учить матчасть smile
Добавлено (12.03.2008, 16:56)
Quote (Алексаша)
По первости тоже было такое ощущение, что люк приоткрывается. На самом деле, это и есть положение "закрыто". Выйди из машины и посмотри сверху.
Эту хитрость я уже "асилил". Но всё равно же, если передержать, люк в положение "форточка" уходит.
Алексаша Дата: Среда, 12.03.2008, 17:04 | Сообщение № 8 (15119 в абсолютной нумерации)
Quote (eslitak)
Короче, одной кнопкой люк открываешь, затем жмёшь другую и держишь пока он не остановится. Всё.
Браконьер Дата: Среда, 12.03.2008, 18:35 | Сообщение № 9 (15120 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 185
Quote (Алексаша)
Всё верно. В положении закрыто он фиксируется, а потом дальше едет))
taksi-96 Дата: Среда, 12.03.2008, 21:19 | Сообщение № 10 (15151 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.02.2008
Пользователь № 505
У меня тоже бывает через раз.Так что пока не приноровился не лень смотреть на крышу. tongue
Всем шершавой дороги.
booroondook Дата: Среда, 12.03.2008, 21:31 | Сообщение № 11 (15155 в абсолютной нумерации)
Как копавшийся во внутренностях системы привода люка, замечу, что в редукторе привода имеется концевой выключатель, замыкающий контакты строго в закрытом положении люка (подобный принцип используется, например, в механизмах дворников - чтобы они останавливались в определенном положении). Другое дело, что этот концевик может быть не отрегулирован, но это уже другая песня. smile
Zerro Дата: Воскресенье, 23.03.2008, 21:32 | Сообщение № 12 (16702 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 495
У меня такаяже проблема не могу поймать положения когда люк закроется, приходится каждый раз выходить из машины и смотреть закрыт или нет sad
skit Дата: Воскресенье, 23.03.2008, 23:43 | Сообщение № 13 (16720 в абсолютной нумерации)
Когда жмешь на кнопку закрытия люка,которая его же и приподнимает,есть такой цикл работы при котором крышка люка останавливается,а механизм продолжает работать,тогда кнопку и надо отпускать.
,если стоит концевик,то он должен прекращать работу механизма или нет?
booroondook Дата: Понедельник, 24.03.2008, 07:02 | Сообщение № 14 (16729 в абсолютной нумерации)
Quote (skit)
Вот штатная схема управления люком (в сервис-мануале - неправильная).
http://www.rezzoclub.ru/photo/3-0-76
Кратко: работа схемы такая - изначально (все кнопки отпущены) на оба контакта двигателя подается "-" (масса). При нажатии какой-нибудь из кнопок на один из контактов двигателя начинает подаваться "+", и люк начинает движение. Если кнопка продолжает удерживаться, а люк двигался по направлению из крайнего положения в нейтральное, то по приходу в нейтральное положение срабатывает концевик (на схеме обозначен "other"), и на второй контакт двигателя тоже начинает подаваться "+". Следовательно, двигатель останавливается. Отпускание кнопки приводит к обесточиванию реле "H" и новому "взводу" схемы (к обоим контактам двигателя начинает подаваться "-"). Поэтому повторное нажатие той же самой кнопки снова приводит к движению люка - но на этот раз упором будет крайнее положение люка, где двигатель останавливается тупо по перегреву (срабатывыает термореле, встроеннное в двигатель - на сехеме не показано).
akula Дата: Понедельник, 24.03.2008, 08:18 | Сообщение № 15 (16732 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 25
В общем одной кнопкой люк открываешь, затем нажимаешь другую и не отпускаяждешь пока люк не зафиксируется в закрытом положении, если фиксации не происходит, то я думаю в сервис надо ехать, т.к. на глазок закрытость люка как-то скучно проверять smile
  • Страница 1 из 3
