Воскресенье, 22.12.2024, 20:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Шумоизоляция салона.
Yakov Дата: Пятница, 22.08.2008, 19:25 | Сообщение № 106 (27989 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Разместил несколько фоток в фотоальбоме " REZZO в ниглиже". Кому интиресно можете взглянуть.http://www.rezzoclub.ru/photo/ smile А по поводу шумоизоляции и разборке салона продолжение следует.
Сообщение отредактировал Yakov - Пятница, 22.08.2008, 19:49
Leonides Дата: Воскресенье, 24.08.2008, 15:13 | Сообщение № 107 (28019 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
Quote (Yakov)
Плохо то, что без коментариев.
Если можно, то по подробнее пожалуйста.
chetlanin Дата: Понедельник, 25.08.2008, 14:54 | Сообщение № 108 (28055 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Раша
На форуме с 07.05.2008
Пользователь № 880
Комментарии излишни и так видно что Ykov проделал колосальную работу .И наврядли кто согласится на годовалой машине проделать то же самое.P.S надеюсь что у Вас в машинке стало значительно тише,а то один флуд в начале темы был,то музыку погромче,то шипы потолще biggrin Я пошел по пути меньшего сопротивления взяв в апреле подерженного диллерского Сценика,но лиш бы не заморачиваться со всем перетряхиванием машины.Короче Молодец и именно с большой буквы! respect
dmitriytrop Дата: Понедельник, 25.08.2008, 16:59 | Сообщение № 109 (28057 в абсолютной нумерации)
Ну chetlanin, теперь везде своего сценика разрекламировал biggrin
chetlanin Дата: Понедельник, 25.08.2008, 18:00 | Сообщение № 110 (28063 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 880
dmitriytrop, Ykov дело делает, а у тебя только флуд,кстати он мог фото и не выкладывать,он для всех напечатал ,а ты ему даже спасибо не сказал,все какието подковырки ищещ sad
kuparos Дата: Понедельник, 25.08.2008, 19:23 | Сообщение № 111 (28066 в абсолютной нумерации)
chetlanin, никто никого обидеть не хотел. На мой модераторский взгляд всё в рамках приличия. Ну подковырнул немножко, но ведь не без причины.
Yakov Дата: Понедельник, 25.08.2008, 20:25 | Сообщение № 112 (28068 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Рубяты, не ругайтесь. angry
Конечно это надо было писать в виде статьи, но видимо не силен. Может уважаемые админы и модераторы помогут. Попробую продолжить.
Разборка пола.
В принципи, без особых затруднений. Некоторые моменты.
Передние сидения: 4 болта на каждом, 2 на пассажирском и 3 на водительском разъема. Разъединяются все по разному, у одного нужно сдвинуть защелку (по моему ораньжево-желтый) у длугих нажать на защелку.
Лючки под ногами задних пассажиров. Открываем и внутри нащупываем порядка 8 защелок. Забыл с фоткать, поэтому попытаюсь объяснить. Выглядят как половинка наконечника стрелы располовиненная вдоль и плоская. Так вот, начинаем их отщелкивать со стороны передних сидений ( там удобней их подцепить), по одному и немного помогая приподниманием лючка. Ковровое корытце из него вытащети потом, когда откинув покрытие пола открутите железныи фальшпол.http://www.rezzoclub.ru/photo/1-0-596 Корытце пришпандоренно на двух пистонах.
Заглушки в местах установки задних сидений просто поддеваете отверткой.
После того как ковровое покрытие покинет авто, откроется вот такая картина. Коричневые маты под передними сидениями - это штатаная шумка и она целиковая. Пришлось ее разрезать по середке в районе торпеды,чтобы снять. Такая же коричневая шумка лежит под пластиковым фольшполом. Я ее чуть не забыл положить когда собирал. Лежала в стороне когда собирал, а когда подсобрал пол, минут 15 ломал голову куда она впихивается. Так, что фоткать нужно даже для того чтоб в случае чего посмотреть как собирать. Еще раз повторюсь, при разборке и сборке минимум инструментов, в основном отвертка.
Штатную шумоизоляцию под торпедой на моторной перегородке снимать не решился поскольку гимор еще тот. Практически нужно снимать торпеду да и печку тоже. В итоге при проведении обезшумливания ограничелся местами куда достал. И это самый большой минус во всей работе с шумом.
Маленькое отступление. По скольку передняя перегородка и передние арки обработаны частично, то двигатель и передние колеса дают о себе знать на фоне общего затишья. Прошу совета, каким материалом можно обработать перегородку и арки со стороны двигателя?
Шум двигателя и пер. колес хоть и стал малым, но стал раздражать поскольку их только и слышно. Ой вру слышно еще как на 100 км/ч свистят дефлекторы. По общему комфорту могу сказать, что после проделанной работы быезжая в город думал что смотрю немое кино на экране лобового стекла. Но к хорошему как известно быстро привыкаешь, по этому уже ищу очередные минусы и способы их устранения. smile
Ну вот опять надо тикать. angry Продолжение следует.
dmitriytrop Дата: Вторник, 26.08.2008, 11:26 | Сообщение № 113 (28099 в абсолютной нумерации)
Именно так и было - без обид wink
Добавлено (26.08.2008, 11:24)
Quote (chetlanin)
А вот и не только smile !!!
Добавлено (26.08.2008, 11:26)
Quote (chetlanin)
Пользуюсь случаем говорю, просто я окончания ждал чтобы сказать БОЛЛЬШОООЕ СПАСИБО up
Yakov Дата: Вторник, 26.08.2008, 13:23 | Сообщение № 114 (28105 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Quote (dmitriytrop)
А я еще не закончил! smile
kuparos Дата: Вторник, 26.08.2008, 20:44 | Сообщение № 115 (28145 в абсолютной нумерации)
dmitriytrop, бери "СПАСИБО" обратно и откармливай, чтоб подрастало. biggrin
ovomaxat Дата: Вторник, 26.08.2008, 21:40 | Сообщение № 116 (28149 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
Я зашумил передние крылья со стороны колес под подкрылками и на сами подкрылки приклеил квадраты шумки. Не помню кто, задали вопрос - не теряется ли ощущение скорости при слабой слышимости колес. Для меня - нет. Колеса при 100 слышно, но совершенно не так, как без шумки. Нынче на югах были на 2 машинах - вторая Мазда-5 купленная на месяц раньше. Когда друг меня на ней прокатил, я понял - проделанная работа по антишуму мною проделана не зря. У него колеса шумели очень громко даже на 80-90 кмч.
Fort Дата: Вторник, 26.08.2008, 22:02 | Сообщение № 117 (28151 в абсолютной нумерации)
Меня по шуму раздражает только дикое влияние качества асфальта, а т.к. он у нас весь полосатый, т.е. участки дороги кусками лежат, то идет постоянное чередование ррррррр-РРРРРРРРРРРРРРРР-ррррррррр.
Строго после 120 гудение появляется воздушное - но это рассматриваю, как полезный скоростной ограничитель, т.к. бывает это только за городом, а за городом почти всегда с семьей едешь. Не стоят сэкономленые минуты такого риска.
Yakov, Огромное уважение за проделанную работу!!! Снимаю шляпу.
Прикатается машинка 1-2 годик попробую повторить, хотя бы частично.
Сообщение отредактировал Fort - Вторник, 26.08.2008, 22:03
Nordic Дата: Среда, 27.08.2008, 18:21 | Сообщение № 118 (28195 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 12
Хорошая шумоизоляция может стать причиной ДТП
Капиталисты вон озабочены как бы понизить шумоизоляцию, а мы считай уже на всем готовом biggrin
Yakov Дата: Среда, 27.08.2008, 20:16 | Сообщение № 119 (28202 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Во первых это уже обсуждалось, а во вторых ,цитата "Абсолютная тишина в салонеможет быть очень приятной, но небезопасной для автомобилиста, убеждены специалисты кафедры технической акустики Гетеборгского института", добится абсолютной тишины даже в машинах представительского класса, не говоря о наших, практически не реально и ОЧЕНЬ дорого. Тишина вещь относительная. На пример мобильный телефон. При одной и тойже громкости звонка если он зазвонит ночью то вы, если и не подпрыгните то нервы взбудоражит. А в городе на улице с оживленным движением можете даже не услышать. Когда машина тихая, все равно все слышно, особенно с водительского места, а пассажирам слышать и так ни чего не нужно. Просто эти звуки не мешают и не напрягают. От этого езда приятней и легче. smile
dmitriytrop Дата: Четверг, 28.08.2008, 11:44 | Сообщение № 120 (28228 в абсолютной нумерации)
Yakov, а подскажите какой материал использовали и где его купить можно
