Воскресенье, 02.02.2025, 19:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Шумоизоляция салона.
Yakov Дата: Пятница, 29.08.2008, 13:05 | Сообщение № 121 (28274 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Покупал на авторынке. Материал вибропласт (битумная мастика на фльге) и шумоизоляция (как материал называется не помню) двух видов. Одна с фольгой, другая - без. Все самоклейки на битумном слое. На двери ушло где-то по 1.5 листа вибро, а шумки по месту (покупал две коробки, одна на фольге. Рулон шириной около 50 см. в длинну не помню.) Всего вибро на двери 7 листов 1мм., на днище и багажник помоему 5листов 3мм. Материал фирмы не помню, если коробка на даче осталась посмотрю, по моему Нижний Новгород. По утверждениб продавца принцип у всех материалов одинаков, и состав клееще-битомного слоя тоже близки. По этому по фирме особо не заморачивался и взял что было. ( Докупал пару листов вибры STP, наносить по удобней и полегче но и цена побольше.)
наносил так:
двери - слой вибро, слой шумки на внутреннюю сорону и вибро на внешнюю (сторона где одевается карта внутренней обшивки) целым листом.
Блин не получается вставить фотки angry , ведь делал же. angry Сорри продолжение следу.......
dmitriytrop Дата: Пятница, 29.08.2008, 16:27 | Сообщение № 122 (28286 в абсолютной нумерации)
ok Спасибо, тоже решил сделать, но буду по частям разбирать, "обезшумливать" и собирать.
рецебобер Дата: Четверг, 30.10.2008, 23:12 | Сообщение № 123 (34651 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2007
Пользователь № 287
Всем пламенный РЕЦЕБОБЕРСКИЙ привет biggrin !!! За прогулы меня заблокировали и, после неоднократных и безрезультатных попыток я всё же ВЕРНУЛСЯ tongue ! Ну так вот, шумку я, практически, закончил. Сделал потолок (крышу), стойки передние, двери передние, пол (от "подвальчиков" и далее назад), задние боковины. Пользовался консультациями профи из аталье тюнинга. Остались двери задние (все три), ниша докатки и капот. Возможно доберусь до подкрылок передних. Установил усилитель, поменял динамики передние (в т.ч. пищалки). Результат проделанной работы словами не описать, просто доволен.Есть фото (но слишком "тяжёлые"), но Yakov всё уже обнародовал и в самом лучшем виде! Я в восторге от его проделанной работы! МОЛОДЕЦ!!! Вот всем вам (и нам ) пример для подражания tongue
Сообщение отредактировал рецебобер - Четверг, 30.10.2008, 23:13
AlexIz Дата: Пятница, 31.10.2008, 21:02 | Сообщение № 124 (34804 в абсолютной нумерации)
Я сделал шумку на дверь багажника стандартопластом, ничего не изменилось, только дверь стала заметно тяжелее. И вообще, по опыту - после грамотных манипуляций с шумоизоляцией машина становится тяжелее со всеми вытекающими... sad
radush Дата: Вторник, 07.04.2009, 22:21 | Сообщение № 125 (45783 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.02.2009
Пользователь № 1491
Yakov, а вот еще вопрос: про капот ничего не написано. Почему? Могу сказать, что пол не так сильно (положительно) влияет на звуки, как остальные поверхности, и, в частности, капот, будучи оклеенным, очень заметно, сразу, изменяет тональность движка.
AlexIz Дата: Среда, 08.04.2009, 07:26 | Сообщение № 126 (45790 в абсолютной нумерации)
Так капот и так заклеен. По звуку, как деревянный smile
Yakov Дата: Среда, 08.04.2009, 10:50 | Сообщение № 127 (45811 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
radush, До копота руки не дошли по двум причинам. 1, нехватка времени 2, не нашол пистон для штатной одежки. В этот теплый сезон если руки дойдут обязательно сделаю капот, панель под лобовым стеклом, подкрылки.
rezzograff Дата: Среда, 22.04.2009, 11:03 | Сообщение № 128 (46768 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.04.2009
Пользователь № 1673
Привет REZZOГОЛИКИ!
Так я и не понял, что надо шумоизолировать, салон или моторный отсек?
4gum Дата: Среда, 22.04.2009, 20:14 | Сообщение № 129 (46805 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
вибропласт
Quote (Yakov)
толщина 07
100х100=250р.
Yakov Дата: Понедельник, 27.04.2009, 19:53 | Сообщение № 130 (47173 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Quote (Andrey_pirs)
ИМХО 1) Арки колес
2) Моторный щиток
3) когда пункты 1 и 2 будут сделаны захочется сделать все остальное. smile
krok Дата: Вторник, 28.04.2009, 09:29 | Сообщение № 131 (47205 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста как правильно/грамотно (чтобы ничего не сломать) снять накладки передних стоек, накладки передних арок и задние боковины багажника. Если можно то поподробнее!
Скрипят облицовки передних стоек!!!!! Сил нет терпеть, решил сделать там шумку и заодно сами стойки закутать в карпет!
4gum Дата: Вторник, 28.04.2009, 10:06 | Сообщение № 132 (47209 в абсолютной нумерации)
Quote (krok)
просто посильней потянуть на себя ! но сначало сними уплотнитель двери ! попробуй ударом ладони посадить их на место бывает так лечиться
Сообщение отредактировал 4gum - Вторник, 28.04.2009, 20:26
AlexIz Дата: Вторник, 28.04.2009, 23:43 | Сообщение № 133 (47275 в абсолютной нумерации)
krok, Поиском найди я писал, как делать. Вроде в ветке Сверчки в салоне.
http://www.rezzoclub.ru/forum/16-121-20537-16-1209220770
Сообщение отредактировал AlexIz - Вторник, 28.04.2009, 23:47
LAN Дата: Среда, 13.05.2009, 22:39 | Сообщение № 134 (48164 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 852
Здравствуйте, уважаемые реццеводы! Решил делать звукоизоляцию салона начиная с моторного отсека, затем днища и арок, а потом уж в салоне. В моторном отсеке снял верхнюю штатную звукоизоляцию, которая располагается как бы под дворниками. Она крепится на 6-7 винтовых пластмассовых клипсах, которые легко снимаются. Еще нужно окрутить 5 гаек, которые крепят какой-то датчик, ёмкости с тормозной, гидроусилительной и охлаждающей жидкостями. Наклеил самоклеющую звукоизоляцию толщиной 5 мм., а затем поставил штатную. Штатная стала на место легко. Ниже еще есть звукоизоляция, но ее трогать нет смысла, так как там крепится много чего, а поверх клеить – отвалится. Внизу под штатной нетронутой звукоизоляцией вообще голый металл. Туда, прям на металл, куда достал, наклеил вышеуказанную звукоизоляцию, а ниже, в районе подвески и где начинается катализатор приклеил тонкую 2 мм. звукоизоляцию, которая состоит что-то на подобие гудрона, но не мажется даже при нагреве феном (у жены забрал) biggrin . Грел феном, чтобы лучше прилипла, хотя и так прилипало не оторвешь. Одновременно этой звукоизоляцией обклеил полосами, между ребрами жесткости, защиту картера, а то она как колокол звучит, когда по ней ударишь. Вот не знаю, трогать ли капот? Боюсь поломать клипсы. Выше писали, что там проклеивали звукоизоляцию, но никто не писал про клипсы, в каком состоянии они остались и стала ли на место штатная шумка? Там же есть клипсы которые патрубки омывайки держат. Наверное такие не купишь. Еще обратил внимание на экраны катализатора и глушителя за ним. Они звенят не хуже защиты и резонирут когда газуешь, а звук идет в салон. Родилась идея между корпусом и этими экранами проложить что-то вроде стекловаты, которая не горит. По моему от этого звука в салоне шума больше всего. Никто не пробовал это сделать? Перегрева не получится? Далее займусь звукоизоляцией салона. Но об этом уже писалось выше.
LAN
Yakov Дата: Четверг, 30.07.2009, 12:39 | Сообщение № 135 (53326 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Ну вот руки добрались и до подкрылков. Поскольку занимался заменой колодок и стоек стабилизатора, грех было не проклеить подкрылки. В результате при минимуме затрат времени и материала получился еще один плюсик в борьбе с шумом. smile Субъективная оценка: если раньше слышал толькл гул от дороги, то теперь слышу как шелестят шыны smile . В итоге, раз появились новые, ранее замоскированные звуки, значит маскировочные звуки стали меньше, значит работа сделана не зря. У кого будет время или с оказией полезет в сторону подкрылков, не поленитесь. И будет хоть маленький пустячок, но приятно.
Не по теме. Заодно протянул датчик температуры от БК. Прикрутил на крепление туманки. Теперь хоть знаю сколько на улице градусов выше нуля. biggrin
