Среда, 15.01.2025, 14:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Панель климат-контроля
kapitan Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 23:13 | Сообщение № 1 (18455 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.10.2007
Пользователь № 207
У меня машинка с климат-контролем. Случайно разлилась жидкость из жидкого ароматизатора, которй висел на решетке салонного обдува в центре. Попала на серебристую пластиковую панель климат-контроля в районе кнопки управления вентилятором. Поднялась серебристая краска. И под ней проступила желтая пластмасса. Вид очень неприглядный получился. Посоветуйте что можно сделать. Если покрасить, то как ее снять. Может кто разбирал. Нужно сделать быстро. Спасибо.
kuparos Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 23:32 | Сообщение № 2 (18457 в абсолютной нумерации)
Пульт управления климат контролем снимается путём выталкивания его изнутри. Как описывал Jon в теме "Климат-контроль" http://www.rezzoclub.ru/forum/16-479-2 . Декоративная панель (серебристая, под дерево, черная) на защелках крепится к пульту. Должна продаваться отдельно. В наборе с остальными накладками точно продаётся.
kapitan Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 23:38 | Сообщение № 3 (18458 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 207
Прочитал ссылку, спасибо. Но не понял, что значит выталкивается через бардачок. Снизу вверх что-ли. И если можно поподробнее про набор накладок. Где можно купить. Может есть декоративные накладки? Спасибо.
kuparos Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 23:48 | Сообщение № 4 (18461 в абсолютной нумерации)
Набор накладок точно можно заказать в EXIST http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=102&pcode=ZZ03128&fcode=011 можно поискать дешевле.
Снимать пульт не пробовал, коментировать не буду.
kapitan Дата: Понедельник, 07.04.2008, 00:01 | Сообщение № 5 (18463 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 207
Если можно кто-нибудь поподробнее про снятие панели климат-контроля.
jon Дата: Понедельник, 07.04.2008, 16:25 | Сообщение № 6 (18558 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 30.01.2008
Пользователь № 387
При снятии бардачка открывается доступ к панели климата. Можно пролезть рукой и вытолкнуть ее.
Есть статья с картинками в формате ворд. Писал, но опубликовать тут не получилось с картинками. Могу выслать на маил.
lostbyte Дата: Понедельник, 07.04.2008, 17:49 | Сообщение № 7 (18570 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 23
jon, присылайте-разместим smile
booroondook Дата: Понедельник, 07.04.2008, 19:06 | Сообщение № 8 (18579 в абсолютной нумерации)
Попробуйте вот здесь посмотреть:
http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru....#u9e0ip
kapitan Дата: Четверг, 10.04.2008, 20:52 | Сообщение № 9 (18746 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 207
Сегодня наконей-то снял блок климата. Очень сильно попотел. Там четыре сильных металлических клипсы (две по бокам и две в середине). Там не то что рукой с небольшим усилием, там пришлось одному толкать отверткой снизу и подцеплять второму сверху. Может быть у JON не было клипс? Ну да ладно. С этим все. Далее вопрос как теперь этот ABS пластик покрасить? Если у кого есть методика покраски пластиков или личный опыт напишите. Так-же интересно материалы, которые при этом использовались. С нетерпением жду.
Сообщение отредактировал kapitan - Вторник, 08.04.2008, 23:11
weter Дата: Четверг, 10.04.2008, 21:37 | Сообщение № 10 (19021 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (kapitan)
Бамперы у нас тоже пластиковые. Красят же на СТО. К ним и обратись. Стоимость покраски вряд ли будет дорого.
kapitan Дата: Вторник, 06.05.2008, 17:02 | Сообщение № 11 (21280 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 207
Подскажите пожалуйста. Покрасил панель, поставил уже, езжу. Но тут вскочил вопрос. Не помню при включении габаритов должна понижаться яркость индикатора климата? У меня при включении габаритов понижается яркость часов, магнитолы, загораются кнопки климата, но сам индикатор климата горит с одной и той же яркостью. Может так и было. Напомните пожалуйста, а то закрадываются сомнения, может чего-то не подключилось во время сборки?
Napasik Дата: Среда, 07.05.2008, 08:48 | Сообщение № 12 (21308 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2007
Пользователь № 218
Извиняюсь за небольшой ОФФТОП а где можно посматреть что входит в этот набор накладок?
kuparos Дата: Среда, 07.05.2008, 18:12 | Сообщение № 13 (21364 в абсолютной нумерации)
Вот здесь.
яр Дата: Четверг, 26.06.2008, 16:47 | Сообщение № 14 (25275 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Яренск
На форуме с 14.05.2008
Пользователь № 900
Quote (kapitan)
ситуация аналогичная, всем кто не попал - бойтесь. Спасибо всем, кто дал советы по устранению проблеммы.
Leonides Дата: Четверг, 26.06.2008, 18:47 | Сообщение № 15 (25294 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
Quote (kapitan)
Обязательно!
  • Страница 1 из 3
