Среда, 15.01.2025, 18:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Панель климат-контроля
hohol222 Дата: Понедельник, 28.06.2010, 13:09 | Сообщение № 16 (75491 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2008
Пользователь № 911
Quote (jon)
Есть статья с картинками в формате ворд. Писал, но опубликовать тут не получилось с картинками. Могу выслать на маил.
если можно вышли d.d.u@mail.ru
hohol222 Дата: Вторник, 29.06.2010, 14:23 | Сообщение № 17 (75516 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
не работает кнопка вентилятора, западает. с трудом нажимается на увеличение, и в какой то момент само собой на максимум, потом не отключается, приходит т ыкать по долгу.
hohol222 Дата: Четверг, 01.07.2010, 16:32 | Сообщение № 18 (75633 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
я еле еле дотягиваюсь до панели (со стороны бардачка) только до верхнего угла. вытолкнуть вообще не получается, хотя я парень не слабый. может кто еще какой совет даст, может я что-то не правильно делаю????
hohol222 Дата: Четверг, 01.07.2010, 17:14 | Сообщение № 19 (75637 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
Худой, ты про кнопку вентилятора, эт я понял. спасибо. но у меня еще ,блин, накапало ароматизатором на панельку климата, мне ее снять надо и покрасить, поэтому и снимаю. а не могу
hohol222 Дата: Четверг, 01.07.2010, 17:14 | Сообщение № 20 (75638 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
Худой, ты не снимал?
basargin1967 Дата: Пятница, 02.07.2010, 10:34 | Сообщение № 21 (75703 в абсолютной нумерации)
Я практически так же вытаскивал, вынимается моментально.
kapatos Дата: Понедельник, 05.07.2010, 13:14 | Сообщение № 22 (75776 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.04.2010
Пользователь № 3657
Для разборки обшивки и снятия пластиковых панелей использую вот такой инструмент!!!
Прикрепления: 3904436.jpg (178.6 Kb) · 5100035.jpg (216.2 Kb) · 2819052.jpg (158.2 Kb)
Сообщение отредактировал kapatos - Понедельник, 05.07.2010, 13:15
sergey_78 Дата: Понедельник, 05.07.2010, 23:36 | Сообщение № 23 (75808 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Quote (kapatos)
Привет земляку! Класный струмент biggrin Сам изготовил?
AlexIz Дата: Вторник, 06.07.2010, 07:54 | Сообщение № 24 (75816 в абсолютной нумерации)
kapatos, ты где накладку на бампер брал? Извините, что не в тему... Я панель вытаскивал обычным столовым ножом следов никаких.
kapatos Дата: Вторник, 06.07.2010, 10:15 | Сообщение № 25 (75823 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3657
Накладку на бампер делал сам а лопатку для разборки обшивки купил на авторынке на Фучека, правда очень долго искал-очень редко бывают.
basargin1967 Дата: Пятница, 21.12.2012, 21:01 | Сообщение № 26 (117798 в абсолютной нумерации)
Мужики! Подскажите кто в курсе! Сегодня запала, ну или чего то там внутри сломалось у кнопки регулировки температурой. Где то на форуме встречал, как она разбирается и ремонтируется, но не могу найти. Ситуация фиговая, на улице под -30, а температура на климате стоит Lo и не добавляется.
худой Дата: Пятница, 21.12.2012, 21:26 | Сообщение № 27 (117801 в абсолютной нумерации)
снимай панель, откручивай плату с кнопками от панели и разбирай кнопку, там или грязь попала, или облой, только осторожно разбирай, там пружинка внутри прыгучая, но ничего сложного нет, руки то у тебя, вроде, из нужного места растут
basargin1967 Дата: Суббота, 22.12.2012, 13:30 | Сообщение № 28 (117808 в абсолютной нумерации)
Хоть сегодня и дубак на улице, решил все же с кнопкой разобраться. Выкинул из окошка квартиры удлинитель, поставил в машину ветродуйный обогреватель, маленько прогрел салон, да еще фен прихватил с собой, чтоб пластмассу отогреть, короче, блок климата вытащил и принес домой. Вскрытие показало, что клавиша толкает два шпенька, которые нажимают на кнопки на плате, так вот один шпенек застрял в направляющей втулке, похоже, что просто примерз, я все это дело расшевелил, протер и собрал обратно, саму кнопку даже разбирать не пришлось, поставил на машину, все работает.
Ivan_ko Дата: Суббота, 11.06.2016, 21:03 | Сообщение № 29 (149128 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Цитата худой ()
разбирай кнопку
худой, надумал обновить панельку (покрасить), снял, вынул стеклышко, шлифанул его, а как разобрать кнопки не пойму. Чуйка подсказывает что просто должно быть. А мозХ не хочет принимать в этом участие.
vbezdetko Дата: Понедельник, 13.06.2016, 21:10 | Сообщение № 30 (149204 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Чем шлифовал если не секрет. Тоже есть такая необходимость.
  • Страница 2 из 3
