Среда, 22.01.2025, 07:22    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 7 из 7
  • 7
Ремонт сидений
WingZmen Дата: Вторник, 10.12.2019, 18:47 | Сообщение № 91 (169995 в абсолютной нумерации)
Да, выкладывай фото. Попробуем помочь.
letun087 Дата: Суббота, 14.12.2019, 10:47 | Сообщение № 92 (170004 в абсолютной нумерации)
Блин,а что с размером фото?
Ну и где здесь чашка приклепана заклепками к салазкам?Четыре болта блестят по периметру
maccrazy Дата: Суббота, 14.12.2019, 10:52 | Сообщение № 93 (170006 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.11.2019
Пользователь № 63362
да чаша четырьмя болтами, у нас
https://radikal.ru/video/SFgKOPxGNIh
Залил видео на радикал, должно быть всем видно
в общем я понял что надо переварить, крепления чаши, спасибо.
Сообщение отредактировал maccrazy - Суббота, 14.12.2019, 10:57
maccrazy Дата: Суббота, 14.12.2019, 10:59 | Сообщение № 94 (170009 в абсолютной нумерации)
извините, не знаю как уменьшить(
letun087 Дата: Суббота, 14.12.2019, 11:16 | Сообщение № 95 (170010 в абсолютной нумерации)
Цитата maccrazy ()
да чаша четырьмя болтами, у насhttps://radikal.ru/video/SFgKOPxGNIh
Вобщем если функционал сидушек не нарушится,то можно поменять салазки.Если же на салазках есть доп регулировки,то я бы изменил размер  и сами бы лыжи поставил от родных сидух,чтобы совпадало по отверстиям.Да,надо поиграться,но можно все сделать
letun087 Дата: Суббота, 14.12.2019, 11:18 | Сообщение № 96 (170011 в абсолютной нумерации)
maccrazy, лучше удали свой пост с фото.Достаточно видео.А то ни читать ни писать невозможно
WingZmen Дата: Вторник, 17.12.2019, 12:16 | Сообщение № 97 (170015 в абсолютной нумерации)
на видео я увидел такой же принцип крепления элементов сиденья, как и у Реззо. Корыто прикручивается также, салазки к полу - также. Если координаты крепления к полу другие, то можно реально выкинуть салазки от Эпики/Магнус и поставить салазки от реззо ( как раз, высота останется нормальной ). Какие там регулировки есть?
  • Страница 7 из 7
  • 7
