Четверг, 30.01.2025, 08:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 7
  • 7
Ремонт сидений
vovan Дата: Вторник, 03.06.2008, 12:59 | Сообщение № 16 (23502 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Такая коррозия -повод обратиться к дилеру. Может придумают причину. smile
Yakov Дата: Вторник, 03.06.2008, 13:04 | Сообщение № 17 (23503 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
А мож к сервисменам, по гарантии?
kuparos Дата: Вторник, 03.06.2008, 13:23 | Сообщение № 18 (23506 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
скорее всего это зимой при нагреве салона образуется конденсат.
Может быть конечно и так, но вот, к примеры, моя машина перезимовала дважды, ежедневная эксплуатация в "развозном" режиме и не намёка на ржавчину. Так что скорее к дилеру и по гарантии ...
dmitriytrop Дата: Вторник, 03.06.2008, 15:59 | Сообщение № 19 (23524 в абсолютной нумерации)
Знвчит железяки лучше покрашены, а язаметил у "меня" покрашены слабовато так скажем, вот и ржавчина, даже не ржавчина, а окисление.
Yakov Дата: Вторник, 03.06.2008, 16:26 | Сообщение № 20 (23527 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
dmitriytrop, alex51, случайно ни какую хреть не проливали в багажнике типа тосола или еще чего? А то там и надо-то не много, чтоб пошла реакция.
Сообщение отредактировал Yakov - Вторник, 03.06.2008, 16:30
dmitriytrop Дата: Вторник, 03.06.2008, 17:05 | Сообщение № 21 (23532 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
Нет говорюже все очень и очень сухо, покрайней мере в моем случае даже намека на какую нибудь жидкость нет. Плохо выкрашены данные детали - некачественно.
alex51 Дата: Среда, 04.06.2008, 17:05 | Сообщение № 22 (23636 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
За машиной слежу, все зачистил, покрасил smile
Nikotin73 Дата: Четверг, 05.06.2008, 09:01 | Сообщение № 23 (23677 в абсолютной нумерации)
Quote (alex51)
Машина Калининградка
Все-таки Автотор неаккуратно собирает машинки. По крайней мере наши, не знаю как уж там Хаммеры и Бэхи... Я в своей снимал обшиву для установки маршрутника и обнаружил отсутствие нескольких пистонов-защелок (или как их там еще называют) и саморезов. Рамку вентилятора опять же вспомнить - гайки не затянуты были...
ЗЫ: кстати, где бы разжиться этими пистонами, а то обшива погромыхивает....
alex51 Дата: Пятница, 06.06.2008, 19:04 | Сообщение № 24 (23752 в абсолютной нумерации)
Nikotin73, Рамка была не затянута и пистона в заднем фонаре не хватало
Доберман Дата: Суббота, 07.06.2008, 12:35 | Сообщение № 25 (23776 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
945 305 66 это номер по каталогу в existe
маля Дата: Понедельник, 16.06.2008, 00:07 | Сообщение № 26 (24345 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.02.2008
Пользователь № 486
Возвращаюсь к теме ржавчины кронштейнов задних сидений .Плохая покраска их не причем посмотрел у себя на них ржа только только появилась но когда я расстегнул молнию у нас они на всех трех сиденьях офигел ржавчина то там и гораздо больше чем снаружи.Вот теперь не знаю устранять самому или может обратиться в сервис по гарантии?Как думаете?Кстати машинка Калининградская и мое мнение такое при отдельной транспортировке сидений каким то образом попала влага, ткань с поролоном намокла и эти места ослабленные сваркой постепенно заржавели а потом уже она вылезла наружу!
Pacak Дата: Понедельник, 16.06.2008, 13:23 | Сообщение № 27 (24389 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2008
Пользователь № 797
а какого года у вас машинки что так ржавеют?
маля Дата: Понедельник, 16.06.2008, 13:36 | Сообщение № 28 (24390 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 486
Ржа только по углам рам задних сидений.Машина-ноябрь2007
Pacak Дата: Понедельник, 16.06.2008, 13:54 | Сообщение № 29 (24392 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 797
моей два месяца тож автодоровская пока нормально может партия сидений гдето подмокла вот и результат
маля Дата: Понедельник, 16.06.2008, 13:56 | Сообщение № 30 (24393 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 486
Тож так думаю.
  • Страница 2 из 7
  • 7
