Ремонт сидений
B_Pablo |
Дата: Понедельник, 16.06.2008, 16:07 | Сообщение № 31 (24408 в абсолютной нумерации) |
На форуме с Пользователь № 0 |
Quote (Pacak) может партия сидений гдето подмокла вот и результат Когда выбирал себе машину заехал в Тринити Моторс (14 км МКАД) под открытым небом стояло несколько машин с откпытыми люками , дело было как раз после дождя. Вот Вам и ответ откуда берется влага в салоне авто.
taa |
Дата: Четверг, 19.06.2008, 13:30 | Сообщение № 32 (24655 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Липецк
На форуме с 04.05.2008 Пользователь № 869 |
Уважаемые коллеги по проблеме! У меня то же самое. Машина производства января 2008 года. Т.е. я также сначала увидел ржавчину на креплениях, приехал в сервис-центр, там сфотографировали. Дилер запросил GM - пришел ответ, что случай не гарантийный... А через пару дней в выходные я заглянул внутрь сидений, расстегнул молнии и ужаснулся - сплошная ржавчина... Я уж думал, что я такой один, и горевал... А раз таких случаев много, давайте попробуем додавить, это же явно косяк с материалами. ТАК РЖАВЕТЬ железка не должна, даже если она все полгода пролежала под дождем такой ржавчины быть не должно. У меня бак для воды на огороде за 15 лет меньше поржавел. Это скорее всего химическая коррозия, потому что присутствует какой-то белый налет на молниях и замках молний. Сейчас я в командировке до конца следующей недели, когда приеду - буду обращаться к дилеру снова, буду держать в курсе.
kuparos |
Дата: Четверг, 19.06.2008, 14:04 | Сообщение № 33 (24663 в абсолютной нумерации) |
Quote (taa) таких случаев много Действительно. Косяк имеет массовый характер на машинах выпущенных примерно в один период времени. Quote (taa) А раз таких случаев много, давайте попробуем додавить, Может быть даже имеет смысл написать в GM коллективный запрос. Ведь нет же такого на машинах 2006года и старше.
dmitriytrop |
Дата: Четверг, 19.06.2008, 14:25 | Сообщение № 34 (24666 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Санкт Петербург
На форуме с 24.09.2007 Пользователь № 190 |
Зато есть на 2007-2008
kuparos |
Дата: Четверг, 19.06.2008, 14:37 | Сообщение № 35 (24668 в абсолютной нумерации) |
Про коллективный запрос в GM, я без сарказма, на полном серьёзе. Надо грамотно написать прикрепить фотки и даже можно список VINов дефектных машин. Пусть "чешутся".
alex51 |
Дата: Четверг, 19.06.2008, 21:57 | Сообщение № 36 (24703 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Земля Кольская
На форуме с 05.07.2007 Пользователь № 93 |
Заглянул под обшивку переднего пас. сидение и там есть следы ржавы 2007год
маля |
Дата: Четверг, 19.06.2008, 22:10 | Сообщение № 37 (24706 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 18.02.2008 Пользователь № 486 |
Это пипец !!!!!!!Я передние не смотрел!!!!!!!!!!
taa |
Дата: Пятница, 20.06.2008, 10:10 | Сообщение № 38 (24735 в абсолютной нумерации) |
У передних заглянуть под обивку сложнее, чем на задних. Я смог посмотреть только на то, что видно без снятия обивки. ТТТ, следов такой коррозии, как на задних, на первый взгляд не видно.
vladadmin |
Дата: Пятница, 04.07.2008, 11:57 | Сообщение № 39 (25738 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - moscow
На форуме с 14.05.2007 Пользователь № 48 |
имхо, в название темы нужно вставить хоть словечко про ржавчину
taa |
Дата: Пятница, 04.07.2008, 12:19 | Сообщение № 40 (25740 в абсолютной нумерации) |
Я создал новую тему (опрос) по поводу ражвчины
VVKomar |
Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 11:32 | Сообщение № 41 (72865 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 11.03.2008 Пользователь № 632 |
Quote (kuparos) Про коллективный запрос в GM, я без сарказма, на полном серьёзе. Надо грамотно написать прикрепить фотки и даже можно список VINов дефектных машин. Пусть "чешутся". Здравствуйте. Всем. Со всеми прошедшими праздниками всех поздравляю. Ужаснулся тоже. Вчера 15 мая 2010 г. пылесос новый решил проверить в работе. И прозвести генеральную уборку. Вынул сиденья задние. Фото приведенное здесь как с моих сидений.(и ведь тоже среднее как новенькое-железки) Хотел растроиться. Передумал. Буду обращаться в сервис.(пусть тоже ужасаются) Мой номер KL1UF75618K879619 С уважением Владимир.
Yurich |
Дата: Четверг, 05.04.2012, 09:08 | Сообщение № 42 (106815 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ивантеевка
На форуме с 15.04.2009 Пользователь № 1682 |
Возникла проблема: необходим ремонт водительского сиденья. Сначала скрипело, потом начало активно шататься. Теперь полностью вышел из строя механизм регулировки подушки сиденья (крутилки слева заклинило в одном положении). Проблема ещё в том, что сидение не получилось снять с авто для дефектовки: задние болты крепления свободно проворачиваются в отверстиях и отвернуть или затянуть их из салона не получается. Подозреваю, что возможно как-то зафиксировать гайку снизу, но сейчас лезть под авто не по погоде. Кто сталкивался с похожим, отзовитесь. Может уже прощё сидение в сборе заменить (но подозреваю, что ценник из за встроенной подушки будет негуманный)ю
climat |
Дата: Четверг, 05.04.2012, 22:33 | Сообщение № 43 (106889 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 05.09.2008 Пользователь № 1168 |
У "крутилок" на другом конце (шток там идет диаметром в мм 10) есть приваренный рычаг к которому цепляется пружина (она и скрипит обычно). Вот это первая версия - по месту сварки рычага и штока произошел разлом. Лечится сваркой. Вторая версия - шток фиксируется стопорной шайбой (диаметр внутренний 10 и три усика под диаметр 8), которая могла рассыпаться и шток выскочил из паза. Сварка в СТО (не офф) 100 р место, стопорные шайбы 5-10 р, работа 200 р. Дальше считай сам, что выгодней. Удачи!
Yurich |
Дата: Четверг, 12.04.2012, 09:38 | Сообщение № 44 (107304 в абсолютной нумерации) |
Премного благодарен. Поеду на очередное ТО, попрошу разобраться.
poper |
Дата: Среда, 20.06.2012, 19:26 | Сообщение № 45 (110457 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Quote (Yurich) Возникла проблема: необходим ремонт водительского сиденья. Такая же беда.один во дин.как делал?У меня два болта открутились,один открутил с такой то матерью,но гайка снизу отгнила!!!Третий не поддаётся.тоже отгнившая гайка.вот зад!и не пойму почему качается седушка.?Ау!
