Среда, 15.01.2025, 21:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Разобрал дверь переднего пассажира
dimok63 Дата: Понедельник, 21.04.2008, 08:47 | Сообщение № 1 (19989 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.04.2008
Пользователь № 788
Сподвигнуло меня к разборке обивки двери болт торчащий из дренажного отверстия(видать при сборке уронили)
все разобрал согласно схеме и вот что увидел:
выкрутив колонку увидел в двери полителеновые пакеты , наверное для защиты задней части колонки от попадания воды.
Вопрос: ток то разбирал дверь что у вас интресного там лежит.
При сборке обратно пакеты я выбросил - может зря. (лежали они там хаотически)?
Интересно во всех дверях такие сюрпризы?
vladadmin Дата: Понедельник, 21.04.2008, 08:57 | Сообщение № 2 (19990 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
booroondook фотогайд делал: http://www.rezzoclub.ru/publ/1-1-0-16
dimok63 Дата: Понедельник, 21.04.2008, 09:09 | Сообщение № 3 (19993 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 788
C фотогайдом все понятно.
Все дело в содержимом дверей
vladadmin Дата: Понедельник, 21.04.2008, 09:13 | Сообщение № 4 (19994 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (dimok63)
что-то я не совсем понимаю:) что интересует в содержимом двери?:) я снимал обшивку, ничего сверхестественного в двери не обнаружил. У тебя в двери точно именно полиэтиленовые пакеты были? У меня пленка как и на фото booroondook'a - думаю она выполняет защитную функцию.
dimok63 Дата: Понедельник, 21.04.2008, 09:15 | Сообщение № 5 (19995 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 788
ты колонку откручивал?
пленку снимал?
что за ней смотрел?
а так все выглядит как и на фотогайде
vladadmin Дата: Понедельник, 21.04.2008, 09:21 | Сообщение № 6 (19996 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (dimok63)
неа
Quote (dimok63)
пленку снимал? что за ней смотрел?
угу, там замок, стеклоподъемник.
dimok63 Дата: Понедельник, 21.04.2008, 09:23 | Сообщение № 7 (19997 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 788
вооооооооооооо
а под колонкой как раз и сютрприз)))
vladadmin Дата: Понедельник, 21.04.2008, 09:34 | Сообщение № 8 (19998 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (dimok63)
:))) колись, чего там?
dimok63 Дата: Понедельник, 21.04.2008, 09:36 | Сообщение № 9 (19999 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 788
болт и два пакета (правда пустых)
Alex_D Дата: Понедельник, 21.04.2008, 10:23 | Сообщение № 10 (20005 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
снимал колонки, даже поменял. обклеил вибропластом и шумкой. никаких сюрпризов не было.
dimok63 Дата: Понедельник, 21.04.2008, 10:30 | Сообщение № 11 (20006 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 788
я вот думаю а трех других дверях также ?
Leonides Дата: Понедельник, 21.04.2008, 13:25 | Сообщение № 12 (20017 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
Колонки снимал, мешков небыло.
Р.С. Наверно при монтаже забыли снять.
Доберман Дата: Среда, 03.03.2021, 09:23 | Сообщение № 13 (173530 в абсолютной нумерации)
Напишу сюда. Стало стекло пассажирское переднее при опускании и подъеме заваливаться вперед. Соответственно клинит, если рукой поправить при подъеме вверх идет нормально. При опуске вниз, как бы проваливается... Кто нибудь сталкивался? Пока не залезал, жду тепла. Жене строго-настрого запретил окном пользоваться biggrin
Artem017 Дата: Среда, 03.03.2021, 10:14 | Сообщение № 14 (173533 в абсолютной нумерации)
Может быть просто крепёж стекла ослаб? На сколько я помню, там под металлом вроде прокладка в виде резинки. От времени эта резинка могла усохнуть или отвалиться. Вот стекло на голом крепеже и болтается.
Доберман Дата: Воскресенье, 28.03.2021, 15:54 | Сообщение № 15 (173733 в абсолютной нумерации)
Все более печально. sad  Ржавчина съела крепежную планку
Может кто подскажет номер этой планки?
Прикрепления: 4453094.jpg (107.5 Kb) · 5826063.jpg (89.5 Kb) · 8777872.jpg (113.1 Kb)
Сообщение отредактировал Доберман - Воскресенье, 28.03.2021, 17:48
  • Страница 1 из 2
