Воскресенье, 02.02.2025, 16:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 4
Затрещал вентилятор отопителя
Wader Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 23:57 | Сообщение № 16 (61139 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
Quote (rvk)
Снимаем пластмассовую хрень под стеклом с правой стороны
С улицы снимаем или из салона?
Доберман Дата: Понедельник, 30.11.2009, 09:27 | Сообщение № 17 (61159 в абсолютной нумерации)
Quote (Wader)
С улицы. Накладка от низа лобового стекла и до переборки капота. Крепиться на 2 саморезах справа и слева и нескольких заглушек. Поводки дворников снять biggrin
Заодно почисти в закоулках от грязи, там её огромное количество. Грязь искать слева и справа в нишах ямках biggrin
basargin1967 Дата: Понедельник, 30.11.2009, 19:14 | Сообщение № 18 (61199 в абсолютной нумерации)
После снятия накладки, я взял шприц, надел на него длинную, тонкую трубку, набрал в шприц масла. После чего,завел трубку под крыльчатку вентилятора и побрызгал туда маслом, буквально несколько капель. После этой процедуры вентилятор заткнулся и теперь тишина на любых оборотах, а то на второй скорости попискивал.
Белый_Волк Дата: Понедельник, 21.12.2009, 00:02 | Сообщение № 19 (63007 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.11.2009
Пользователь № 2166
У меня с самого начала, те через дней пять после покупки, начал вентилятор трещать на любой скорости. Ощущение, что лопости за что-то цепляли. Гонял в салон, но там сказали, что специалист по климатам у них работает раз в неделю. Я все равно согласился дождаться спеца. Но когда дождался, то мне сказали, что для этого придеться пол торпеды разобрать. Меня это как-то не обрадовало. И я отказался. Через месяц где-то шум прошел. Я решил, что пластик в месте зацепа стерся и больше не цепляет. Все ничего, но через год с небольшим опять стало шуметь.
Посоветуйте что делать? Нужно ли все же в салон обращаться или как?
Vezdehod Дата: Понедельник, 21.12.2009, 12:49 | Сообщение № 20 (63023 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
Quote (Белый_Волк)
Мне в салоне вылечили по гарантии, заменой моторчика. По наряду вместе с работой это стоило 400 баксов.
basargin1967 Дата: Понедельник, 21.12.2009, 16:44 | Сообщение № 21 (63033 в абсолютной нумерации)
Quote (Белый_Волк)
Если на гарантии, то можно и в салон обратиться, если за машину не страшно. Я сам лазил к моторчику, и ничего там разбирать не надо, только бардачек снять. Самое проблемное для меня было откручивание крыльчатки, а это надо сделать в первую очередь.
Белый_Волк Дата: Понедельник, 21.12.2009, 23:52 | Сообщение № 22 (63055 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2166
За машину то и страшно. Поэтому не хочу этим шалапаем машину доверять.
Попробую тогда сам. Спасибо.
Бородатый Дата: Вторник, 22.12.2009, 04:19 | Сообщение № 23 (63058 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (Белый_Волк)
Попробую тогда сам.
а если сам, то по гарантии потом можно не обращаться
basargin1967 Дата: Вторник, 22.12.2009, 17:56 | Сообщение № 24 (63084 в абсолютной нумерации)
Quote (Бородатый)
А зачем рассказывать, что ты туда лазил? Главное ничего не сломать.
Ivanov87 Дата: Среда, 20.01.2010, 07:22 | Сообщение № 25 (65162 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Салават
На форуме с 27.07.2009
Пользователь № 1913
Так все-таки кто-то смазывал уже подшипника вентилятора, а то у меня на холодной машине на 1 и 2 скорости начинает неспешно посвистывать. При нагреве вроде перестает. В сервисе сказали что нужно менять полностью вентилятор или смазать подшипники. Кто-нибудь сам смазывал, подскажите как туда добраться?
basargin1967 Дата: Среда, 20.01.2010, 17:08 | Сообщение № 26 (65194 в абсолютной нумерации)
Ivanov87, Посмотри тут:
http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/start_tacuma-rezzo-my.html
Сообщение отредактировал basargin1967 - Среда, 20.01.2010, 17:09
Aiku Дата: Среда, 20.01.2010, 21:57 | Сообщение № 27 (65227 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
Каким маслом?
Ivanov87 Дата: Четверг, 21.01.2010, 08:38 | Сообщение № 28 (65256 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1913
Огромное спасибо за ссылку basargin1967. Вроде все понятно написано. Попробую снять, потом опишу подробно с фотками.
Aiku Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 16:55 | Сообщение № 29 (67456 в абсолютной нумерации)
Начало что-то шуметь (тоненько так, как-будто что-то задевает за лопасти) при работе вентилятора на 1-2 скорости в районе "за бардачком", гарантийщики посмотрели, сняли фильтр, ничего не нашли. После 5-10 минут движения шум опять возник, стоит постоять минут 5 - шум пропадает. В общем, сказали что будет постоянный дефект - бум искать sad
basargin1967 Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 17:04 | Сообщение № 30 (67457 в абсолютной нумерации)
Aiku, Явно движок вентилятора пищит, попробуй сделать, как написано в посте №18 этой ветки, мне помогло, уже примерно год - тишина.
Quote (Aiku)
Каким маслом?
А масло обычное, моторное, которое в двигатель лил.
  • Страница 2 из 4
