Воскресенье, 02.02.2025, 16:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
Затрещал вентилятор отопителя
vladadmin Дата: Понедельник, 21.04.2008, 15:19 | Сообщение № 1 (20029 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
на четвертой скорости блин, начал трещать...
начинаем сыпаца? angry
pvgr Дата: Понедельник, 21.04.2008, 15:49 | Сообщение № 2 (20032 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.10.2007
Пользователь № 232
а может это что-то на крыльчатке болтается?
дороги, они для всех одни...
vladadmin Дата: Понедельник, 21.04.2008, 15:52 | Сообщение № 3 (20033 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (pvgr)
да я вот тоже на это надеюсь:) надо залезть поглядеть
dmitriytrop Дата: Понедельник, 21.04.2008, 16:39 | Сообщение № 4 (20040 в абсолютной нумерации)
Quote (vladadmin)
начал трещать...
А как трещять? Ну со свистом или как пдшибник хрустит. Просто может пласмаса кое где от разной температура деформироваться. У меня было при включенном кондиционере на четвертой скорости с холодным воздухом, начинало свистеть. Выгибало пластик и он задевал за вентилятор, сам не копался на ТО крепление переставили - скобу какуюто.
vladadmin Дата: Понедельник, 21.04.2008, 16:42 | Сообщение № 5 (20041 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (dmitriytrop)
да вот именно трещать:) на шестерке помню такое было когда листочек туда залетел.
dmitriytrop Дата: Понедельник, 21.04.2008, 16:46 | Сообщение № 6 (20043 в абсолютной нумерации)
А от температуры не зависит? У меня на тепло не свистело а только на холодный воздух.
vladadmin Дата: Вторник, 22.04.2008, 20:43 | Сообщение № 7 (20044 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (dmitriytrop)
сегодня проверю. на теплом воздухе трещит точно, на холодном не пробовал.
Добавлено (22.04.2008, 20:43)
странно, но сегодня не трещал, продолжаю наблюдение smile
Nikotin73 Дата: Среда, 23.04.2008, 14:14 | Сообщение № 8 (20234 в абсолютной нумерации)
Quote (vladadmin)
Листочкам ведь все едино: что шестерка, что РЕЦЦО......... biggrin Перемелется листочек - все будет ОК! Мой РЕЦ уж этих листочков не один измолотил
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Среда, 23.04.2008, 14:15
boroda Дата: Вторник, 22.07.2008, 09:49 | Сообщение № 9 (26200 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
При включении обдува появился посторонний шум , в правой верхней части торпеды. Звук будто в подшипнике вентилятора нет смазки. При длительной поездке раздражает посторонний звук, кто знает где расположены ветиляторы и сколько их.
Добавлено (22.07.2008, 09:49)
Устранение указанной выше неисправности заняло у сервиса 4 часа, надо было смазать подшипник вентилятора.
lvz65 Дата: Вторник, 22.07.2008, 10:10 | Сообщение № 10 (26630 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Подождите, какие листочки, наш салонный фильтр не то что листик, комара не пропустит!
kuparos Дата: Вторник, 22.07.2008, 15:18 | Сообщение № 11 (26647 в абсолютной нумерации)
lvz65, так фильтр после вентилятора.
lvz65 Дата: Вторник, 22.07.2008, 15:28 | Сообщение № 12 (26648 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 863
Так это фигвам какой-то! Тоже самое что если б топливный фильтр поставить на катализатор... sad
Wader Дата: Пятница, 27.11.2009, 01:27 | Сообщение № 13 (60856 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
Ну вот.... Теперь и у меня нежно затрещал вентилятор отопителя... Мало того, он еще и свистит. Нежно-нежно так. Причем на всех скоростях, даже на первой......
vovan Дата: Пятница, 27.11.2009, 09:21 | Сообщение № 14 (60863 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
У меня засвистел после замены салонного фильтра на ТО2. Со временем свист стал тише.
rvk Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 22:57 | Сообщение № 15 (61134 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.04.2009
Пользователь № 1662
Все просто.Снимаем пластмассовую хрень под стеклом с правой стороны.Суем туда руку и вытаскиваем из колеса вентилятора листики,бруньки и.т.д. Всех делов 10 мин.
  • Страница 1 из 4
