Вторник, 07.01.2025, 06:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 22 из 22
  • 20
  • 21
  • 22
Чехлы
Keris Дата: Четверг, 25.06.2020, 00:02 | Сообщение № 316 (171708 в абсолютной нумерации)
Цитата викторрр ()
Поэтому такой вариант.
Материал тянется? Если да, то, к сожалению , этот вариант на 1-2 года. Накидка-чехол  начинает постепенно растягиваться от посадки/высадки с поворотом.
Keris Дата: Четверг, 25.06.2020, 00:20 | Сообщение № 317 (171709 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
А они цепляются к прутам в сиденье? Или так и торчат как большинство современного дермонтина сиденье будет выглядеть плоско, как скамейка?
Выглядит плоско не от способа крепления к прутам сиденья. В некоторых хороших ателье по пошиву чехлов предлагают прошивать чехол по строчке как раз где имеются боковые бугорки сиденья. Т.е. рельеф чехлов должен тоже совпадать по этим буграм с заводскими. 2 года назад установил чехлы, но так и не воспользовался услугой прошива. То с внедрением обогревов и проверкой их зимой откладывал подшив- ведь если перегорит подогрев- чехол отпарывать придётся. Сейчас тормозит перестановка нижней части поворотного механизма пассажирского сиденья- всё есть кроме времени.
WingZmen Дата: Четверг, 25.06.2020, 02:09 | Сообщение № 318 (171710 в абсолютной нумерации)
О, ты нашёл поворотный механизм??:))
викторрр Дата: Четверг, 25.06.2020, 11:23 | Сообщение № 319 (171713 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Материал не тянется. Он жесткий и с мягкой подкладкой. У меня тоже подогрев стоит
и обрывался один раз в сидушке, пришлось разбирать.
Born2Run Дата: Четверг, 25.06.2020, 14:33 | Сообщение № 320 (171714 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Цитата викторрр ()
На Али нашел вот такой вариант:https://aliexpress.ru/item....2924495
Можете сделать свои фотографии как сел чехол, уж очень заинтересовало.
викторрр Дата: Четверг, 25.06.2020, 19:01 | Сообщение № 321 (171717 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Прикрепления: 1849513.jpg (23.1 Kb) · 1171403.jpg (23.2 Kb)
Rapidrezzo Дата: Четверг, 25.06.2020, 20:07 | Сообщение № 322 (171719 в абсолютной нумерации)
викторрр, сидушки одного цвета, спинки другого. Не, я не пошел бы на это.
Keris Дата: Пятница, 26.06.2020, 00:59 | Сообщение № 323 (171722 в абсолютной нумерации)
Да почти 2 года назад, уговорил разборщиков продать нижнюю часть. Всё руки не доходят переделать. Думалтам только низ поворотный перебросить и вуаля. Ан нет, там весь  металлический низ сиденья другой.
Born2Run Дата: Пятница, 26.06.2020, 12:34 | Сообщение № 324 (171723 в абсолютной нумерации)
действительно, по фото с али я думал разный тон будет, а получается разный цвет
WingZmen Дата: Суббота, 27.06.2020, 20:58 | Сообщение № 325 (171741 в абсолютной нумерации)
Я поэтому всем говорю - проще не заморачиваться и переставить седенье или полностью, или возиться с нижней частью:) Ну там она не особо другая. Корыто немного иначе крепится, остальное одинаково.
rmsn8 Дата: Суббота, 27.06.2020, 21:56 | Сообщение № 326 (171742 в абсолютной нумерации)
У меня поджопник тоже протёрся из за джинсов... не знаю как эстэтам, а мне понравилось. лучше чем я сделал латку на протёртость. буду заказывать на Али.
Сообщение отредактировал rmsn8 - Суббота, 27.06.2020, 21:57
викторрр Дата: Понедельник, 29.06.2020, 15:19 | Сообщение № 327 (171756 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Да по тону они посветлее, но тоже серые.
Главное быстро снимаются, чтобы постирать, если грязные.
Для эстетов можно все пять (или четыре с зависимости от задних сидений) поставить.
Сообщение отредактировал викторрр - Понедельник, 29.06.2020, 15:22
Artem017 Дата: Среда, 01.07.2020, 15:03 | Сообщение № 328 (171767 в абсолютной нумерации)
Цитата викторрр ()
От времени протерлась ткань на водительской сидушке.
И у меня тоже протёрлась. Ещё осенью постепенно стала крошиться, и за зиму-весну хорошенько порастрепалась. Помимо плохого внешнего вида, эта "кожа" мелкими ошмётками разлетается по окружающему пространству. Замучался эти катышки собирать... Вцелом, эти чехлы проходили пять лет, я ими доволен. Думаю докупить на Авито только сидушку из б/у комплекта или, на крайняк, одеть на сидушку какой-нибудь старый тряпичный чехол (остались от предхоза) и подвернуть вниз.
  • Страница 22 из 22
  • 20
  • 21
  • 22
